Problème platine VE
Problème platine VE
J'ai des soucis depuis hier sur ma VE.
La marche avant passe sans soucis, par contre la marche arrière s'enclenche 1 fois sur 2 ou 3 et le moteur continue à accélérer même si je relâche la gâchette.
J'ai refait toutes les soudures moteur et platine, mais rien n'y fait.
Quelqu'un aurait-il une solution?
Merci d'avance
Ben
Merci d'avance
Ben
Trimazu- Pilote de voiture de sport
Re: Problème platine VE
c'est un problème de neutre radio
H_power- Pilote d'auto-tamponneuse
règle ton trim radio pour qu'il soit bien au neutre et non dans ton cas en frein
merci , je vais tester
C'était bien ça
merci H power, je suis un boulet
il n'y a pas de quoi c'est avec plaisir
bonsoir ,
Pour le probléme de la marche arriére sur la VE , il faut modifié un paramétre dans la platine via un smartphone ou tablette !
Pour le faire il te faudra un câble , voir sur ce lien :
https://www.minizfrance.com/t2076-cable-ics-perso-pour-mr02asf-mr03-mr03ve
pour la modif du paramétre ,je ne sais plus lequel c 'est , car a l 'époque j'avais demandé a un pilote de faire la modif ,car j 'avais pas tout le matériel , notamment une tablette !lolll
Ola
C'est le backtime.
A mettre sur 2 ou 3
C'est le backtime.
A mettre sur 2 ou 3
Zé- Pilote de Mini-z
bonsoir Z2 ,
oui ça doit être ça , j'ai pas osé le dire pour pas dire une bêtise , car j 'étais pas certain que ça soit ça ! merci Zé
» Problème sur platine
» Probleme sur platine d'AWD
» Problème platine ve
» probleme platine VE
» Problème de direction sur une platine Ve
