Câble ICS Perso pour MR02ASF MR03 Mr03VE
+22
Wyvern
Enzo2.4
Sizateck
StyleRC
Sir Ill
ChrisRenMR79
mad
xtof1974
jonathan 8
Romu54
GuillaumeZ
fplana
toscan84
dag4004
26 participants
Page 1 sur 5
Page 1 sur 5 • 1, 2, 3, 4, 5
Vue le prix du câble Kysho ICS pour programmer les platines de nos voitures...
J'ai fouillé le web et j'ai trouvé deux alternatives:
un premier schéma:
A la place des transistor 2N3904 j'ai utilisé des 2N2222A c'est la même chose.
Le câble fonctionne très bien à condition d'avoir un vieux PC avec un vrai port série en NATIF sur la carte mère!
J'ai testé avec les soft suivants:
- KYOSYO-KO_ASFmanager115
- ICSTuner
ça fonctionne impeccable
Maintenant avec les nouveau PC et surtout les PC portables il n'y as plus de port série tout est en USB
Pas de problème il faut utiliser un convertisseur USB to RS232 et non USB to UART
J'utilise un vieux convertisseur de chez TRENDNET Ref TU-S9
- ICSTuner
** Sujet déplacé. **
Hiro
un premier schéma:
- ICSTuner
- ICSTuner
Hiro
Re: Câble ICS Perso pour MR02ASF MR03 Mr03VE
Il existe un autre schéma pour se câble:
http://www.flipsideracing.org/projects/FlipSideICS/wiki/DiyIcsAdaptors
Un seul type de convertisseur fonctionne!
Il faut impérativement utiliser les FTDI et bannir les Prolific et CPx
Et il faut utiliser leur soft pas les soft Kyosho.
En faite il y a un echo sur la ligne qui est ignoré avec leur soft et qui fait planter les soft Kyosho :wink:
et sinon y'a un secteur ou t'es mauvais? lol
Bravo MONSIEUR! les puces robitronic, les feux de départs de course, les câbles ICS... beau boulot
lancien78- Pilote de Mini-z
lancien78 a écrit:et sinon y'a un secteur ou t'es mauvais? lol
Oh oui il y en as bien un ou deux... mais je ne les révèlerais pas
lancien78 a écrit:Bravo MONSIEUR! les puces robitronic, les feux de départs de course, les câbles ICS... beau boulot
Heu pour les câbles je n'ai pas fais grand chose à part mettre en œuvre se que j'ai trouvé sur le net et comprendre pourquoi ça ne fonctionné pas au départ
Allez révèle tes lacunes lol
Est-ce que ce câble fonctionne avec le soft de Kyosho pour la VE ?
http://www.kyosho.com/jpn/support/instructionmanual/mini-z/pdf/MR-03VE_Manager_en.zip
Déjà il semble que cela ne fonctionne que sous Windows 7.
Et j'ai l'impression qu'il attaque directement la librairie FTDI au lieu du port COM.
J'ai pas de Windows 7.
Est-ce que quelqu'un peut faire un test sous 7 et voir si ce soft détecteur ses ports COM autre que l'adaptateur KO ?
Je ne pense pas que l'on ai besoin d'une VE pour cela.
dag4004- Pilote de voiture standard
Bravo Mosieur Respect, tu touches ta bille en electronique toi hein !!
dag4004 a écrit:Est-ce que ce câble fonctionne avec le soft de Kyosho pour la VE ?
De quel version du câble parles tu?
dag4004 a écrit:Déjà il semble que cela ne fonctionne que sous Windows 7.
B'un le manuel du soft dis le contraire....
XPSP3 Vista Seven ....
Pour se qui est des port COM je les voient bien sous XP PRO SP3:
Me manque plus que la VE pour tester.... Mais pour moi c'est ok aucuns problèmes à l'install, ouverture ou fermeture du soft.
Effectivement la doc indique que cela fonctionne sur tous les systèmes mais il semble que sous XP cela pose quelques soucis.
Par exemple j'ai 2 PC en Windows XP SP2 et bien il ne trouve rien, ni sur l'un, ni sur l'autre.
Même problème avec adaptateur USB KO d'origine !!! La loose
Cependant si cela marche sur ta config sous XP, on ne peut pas tirer de conclusion hâtive.
Mais ce qui est intéressant dans l'histoire, c'est que si le soft Koysho pour la VE détecte tes ports COM standard,
donc pas de lien direct avec le FTDI de KO,
donc les câble ICS perso pourrons marcher avec ce soft pour programmer les VE.
C'est une super nouvelle.
En passant, ta combien de port COM sur ton PC
dam's je comprend rien ,a l'aide .
toscan84- Pilote de Mini-z
Toscan il ne parle pas notre langue !!!!!! Mais en tous cas se sont des
Bebert 38- Modérateur
dag4004 a écrit:Effectivement la doc indique que cela fonctionne sur tous les systèmes mais il semble que sous XP cela pose quelques soucis.
A mon avis ça pue le conflit entre les versions de driver des FTDI !!!
Fait le ménage et réinstalle propre les drivers FTDI de Me-******Bip !!!
dag4004 a écrit:Cependant si cela marche sur ta config sous XP, on ne peut pas tirer de conclusion hâtive.
Alors tu as peut être bien raison car je viens de mettre un coup de scope sur le TX du RS232...
Ya pas l'ombre d'un front !!!
Donc oui le soft, s'installe, oui il se lance sans poser de problèmes, mais il ne cause pas sur la RS232...
dag4004 a écrit:En passant, ta combien de port COM sur ton PC
Arff une petite quarantaine ;-)
Je viens de repasser un peux de temps sur le soft ICS de la 03VE:
J'ai installer le soft sur le PC de comptage du Club et effectivement cette fois il m'as envoyé CH****
Du coup j'ai cherché pourquoi:
Dag4004 tu as raison le soft vas bien taper dans le driver FTDI UNIQUEMENT !!!
Il vas chercher ces valeurs la:
Search concluded after finding no results matching VID_165C and PID_0001.
Bon OK
J'ai chopper le driver du module KO PROPO ICS USB Adapter.
Effectivement le driver n'est pas tout à fait le même....
Je ne retrouve plus ou je l'ai choppé mais voici le liens pour le télécharger:
Le driver ICS / FTDI qui fonctionne
Et maintenant je n'ai plus d'erreur et j'ai bien une trame qui est transmise sur le câble Perso avec le chip FTDI.
Une chose est certaine les adaptateurs à base de chip prolific ou CPX ne marcherons jamais!!!
Bon OK
En fait le lien source des driver vient de KO : http://www.kopropo.co.jp/sys/wp-content/uploads/2011/03/KO_Driver_2012.zip
Je fait la même manœuvre que toi avec mes PC Windows XP SP2 sans succès.
Et pourtant j'utilise un authentique câble ICS KO !!!!
Cependant cela ne marche pas non plus avec un adaptateur USB/RS232 FTDI !!!
Je suis maudit
Je me demande ce qui fait que cela fonctionne chez toi et pas chez moi ?
Je suis maudit
Merci Dam's,
impossible de remettre la main sur se pt'ain de PDF !!!
Manuel Installation Driver USB pour KO
C'est cette procédure que j'ai suivis.
Après moi je suis en XPPRO SP3 sur mes deux machines.
Merci pour toutes ces infos, as tu la référence des deux diodes à mettes en série sur le schéma ?
Oui c'est des 1N4148
Salut Snow
Je viens d'acheter un Mr03 VE et avec le câble que tu m'avais fourni + un adaptateur TU S9 + Windows seven (home edition 64 bits) pas de problème pour utiliser le logiciel de lecture des platines VE
Par contre quelqu'un aurait il des infos sur les réglages du "Motor time constant"
Bon week-end et merci d'avance
Michel
Michel
Bonjour MH60,
Merci pour ton retour sur mon câble ICS.
Je viens de fini la nouvelle version de mon câble:
- Câble USB.
- Système auto-alimenté plus besoin d'accus dans la Z.
- Mise en mode programmation simplifiée.
- Fonctionne avec MR02 MR03 MR03VE
- Système d'exploitation XP VISTA SEVEN
Compatible avec tout les softs de programmation même origine kyosho.
Présentation du câble:
Petite série disponible dans 15jrs pour ceux que ça intéresse 35€ FDPIN.
- Câble USB.
Cable ICS by Snow
Voila mon câble ics fraîchement livré, avec le petit plus qu'aucun câble a : l'auto-alimentation
Salut Guillaume,
Merci pour ton retour sur le câble auto-alimenté.
Pour info le câble est utilisé sous SEVEN64.
Snow
Snow
Petite mise à jour des possibilitées de mon clone ICS....
Aujourd'hui dans les stands je vois une belle tablette qui tourne sous androïd avec un ISC Kyosho branché dessus...
Le propriétaire de cette fameuse tablette me paraissant fort sympathique, je lui demande donc de tester mon câble...
Deux branchements plus tard:
Programmation et lecture de la Z comme sur des roulettes
Câble ics perso
J'aimerais tant que sa fonctionne sur iPad.
» Chassis MR03 lipo perso
» Imax B6 + Logview + Cable PC + Réglage tension ref interne pour equilibrage
» Cable pour ICS
» cable pour moteur VE
» Recherche pièces pour carrosserie perso
» Cable pour ICS
Page 1 sur 5
