29.99 €
4ème manche du CAL à Herrlisheim le 15 février 2015
+6
FABRICEG
Djoul
didier67
killlkenny
vinzoulet
10 participants
4ème manche du CAL à Herrlisheim le 15 février 2015 Empty 4ème manche du CAL à Herrlisheim le 15 février 2015
Message  vinzoulet Mar 20 Jan 2015 - 22:48
Salut amis zédeurs.
Le mini auto Herrilsheim organisera la 4ème manche du championnat  le 15 février 2015 tous les zédeurs sont les bienvenus pour passer une bonne journée avec nous comme chaque année.
Adresse de la salle :
Gymnase de Herrlisheim
rue du Gymnase
67850 Herrlisheim
Ouverture de la salle :
A partir de 7h30, essai libre de 7h45 à 8h45 briefing pilote à 8h45, démarrage des courses à 9h00
Modalité d'inscription:
Inscriptions: 10€ + 5€ par catégorie supplémentaire
Repas 10€ (Bolognaise+salade verte+boisson, en déssert salade de fruit)
Chèque à mettre à l'ordre du Mini Auto Herrlisheim, je vous communiquerais l’adresse suite à l'envoi de votre mail d'inscription.
Remplir le formulaire en ligne : https://www.inscription-facile.com/form/71AzRRJVIQlLYpAPW84u
Liste des inscrits : https://www.inscription-facile.com/list/71AzRRJVIQlLYpAPW84u
Le comptage sera uniquement Robitronic.
Clôture des inscriptions le vendredi 13 février.
Les catégories AWD et FORMULE 1 sont ouverte si minimum 5 pilotes
Pour les infos en ce qui concerne la course, le règlement reste le même et a été copié de la course du Yapluka et Ungersheim.
Point important !!!!!
Pour respecter les consignes dans cette nouvelle salle, aucun tours à pneus ne sera admis dans la salle donc prévoir des pneus d’avance le jour J.
REGLEMENTATION TECHNIQUE
Tout traitement des pneus est interdit.
Catégorie Stock:
Châssis:
Mr01 / Mr015 / Mr02 / Mr03
Options châssis libres
Pas de châssis brushless
Moteurs:
Kyosho X-speed réf : MZW8P / MDW002
Kyosho X-speed réf :  MZW301 / MDW023
Atomic Standart : AR076BB
Atomic Stock : AR30
Atomic Stock V : AR-030-V
Atomic Stock ZF 48 Tours : M031
Atomic Stock plus 48 Tours : MO 028
PN Racing Stock 70 Tours : (110670)
PN Racing 50 Tours : (123750)
PN Racing 43 Tours (123243)
L'ouverture et les modifications des moteurs sont interdites, les tirages de languettes et les inversions de charbons sont interdits.
Accus:
Electronique:
ESC Kyosho ou Atomic
Modification des fets autorisée, type de fets libres
Radio libre AM / FM / ASF
Gyroscope autorisé toute marque
Poids:
Le poids minimum autorisé est de 170 gr pour une deux roues motrices.
Le poids s'entend voiture en ordre de marche avec carrosserie et accus.
Carrosserie:
Types de carrosseries autorisées : HM, RM, MM
Empattements autorisés (mm) : 90 à 98
L'aileron et les roues ne doivent pas dépasser de la largeur de la carrosserie
Pare-choc autorisé : matière souple et non coupante, ne doit pas dépasser de plus de 2 mm à l'avant de la voiture
Une carrosserie prévue pour un empattement précis, ne pourra être modifiée que pour +/- 1mm
Pneus:
Pneus en Gomme ou Mousses (Toutes marques), Silicone interdit sur piste polyuréthane
Jantes:
Diamètre des jantes maximum : 21,5 mm
Largeur de pneus avant maximum : 9,5 mm - Largeurs de pneus arrières maximum : 14 mm
Catégorie Open:
Châssis:
Moteurs:
Tous moteurs (dont Brushless)
Accus:
Pas d'accu lipo
Electronique:
Poids:
Carrosserie:
Empattements autorisés (mm) : 102mm maxi
Pneus:
Jantes:
Catégorie Full:  envisageable si nombre de pilotes supérieur à 5 ou 6
Aucune limitation
Sauf Traitement  INTERDIT
Empattement 102 Mm Max et largeur Maxi 76 Mm
Tout ce qui n’est pas cité dans ce règlement est interdit.
Pour le fun si il y a assez de pilotes, nous organiserons une catégorie AWD et FORMULE 1 si il y a 5 pilotes minimum d'inscrits. Ces deux catégories ne comptant que pour s'amuser, la seul limitation est de ne pas traiter les pneus, utiliser des carros du type des règlements Open et stock et de respecter un poid mini de 180 grammes en AWD. Préciser votre catégorie en plus à l'inscription SVP
Un point important pour le ramassage:
Comme pour la course d’Erstein chez nos amis du Yapluka et du CAD à Ungersheim nous procéderons au ramassage de la même manière. Petit rappel pour les pilotes qui n’étaient pas présent.
Certaines fois nous avons des problèmes de ramassage car il manque des pilotes qui ne jouent pas le jeu, les pilotes qui roulent se feront ramasser par les pilotes qui vont rouler juste derrière. Contrairement à avant ou les pilotes qui ont finit leurs manches passaient au ramassage ensuite.
Donc les ramasseurs devront poser leur voiture au CT avant le démarrage de la série qui va rouler et devront ramasser, puis c'est les personnes au CT qui poseront les voitures sur la piste quand la session qui vient de rouler est terminer.
Se sera donc à ceux qui viennent de ramasser de monter sur le poduim ensuite pour faire leur manche.
Un pilote non présent au ramassage avec sa voiture déposé au CT avant le début de la série qui va rouler ne sera pas autoriser à prendre le départ de sa série juste après.
Exemple: les pilotes de la série B vont rouler, les pilotes de la série C vont au ramassage et auront déposer le voiture au CT juste avant. Quand la série B est terminée, le pilote de la série C qui été ramasseur devient pilote et monte sur le poduim pour disputer sa manche, etc etc.
Le pilote qui n'aura pas déposé sa voiture avant le départ de la série B, ne sera pas autoriser à rouler après. Cela laissera le temps de faire le CT également.
Edit: attention cette année pour respecter le point 7 du règlement Organisation: Voir ICI
Il faudra respecter ceci: pour certains pilotes lors de votre inscription:
7. Réglementation technique des catégories Stock et Open :
• La catégorie Stock est ouverte à tout pilote qui n’a pas été sur le podium de cette catégorie la saison précédente. La catégorie Open est ouverte à n’importe quel pilote. De même, un pilote classé dans les 5 meilleurs pilotes d’open la saison précédente ne pourra prétendre à courir en stock.
Pilotes refusés d’office en Stock :
Bartzen Séverin, Holl Thomas et Rollinger Alain (podium stock 2013-2014)
Sandt Florian, Petit David, Thibot Louigi, Huber Pierre-André, Ferry Laurent (5 premiers d’open 2013-2014)[/color]
vinzoulet
vinzoulet
4ème manche du CAL à Herrlisheim le 15 février 2015 Empty Re: 4ème manche du CAL à Herrlisheim le 15 février 2015
Message  killlkenny Sam 24 Jan 2015 - 10:30
eh voilà le team Réding est inscrit
Bye
killlkenny
killlkenny
http://www.abcreding.fr
Message  yochyoch Sam 24 Jan 2015 - 23:43
Hello le club de l'AMCC, je connais pas c'est quoi le nom exact du club, sou vous passez par là.
Je serais présent aussi et peut être en F1 aussi, avec Fabrice et Vincent, ça fait un bail que j'ai pas roulé en F1..... Ce serait le moment d'en profiter.
Message  didier67 Mar 27 Jan 2015 - 19:00
+1 inscription envoyer  Smile
didier67
didier67
Message  Djoul Sam 31 Jan 2015 - 10:13
Inscription envoyée !!
vivement le 15
Djoul
Djoul
Message  killlkenny Sam 31 Jan 2015 - 18:28
Salut Yoch,
tu ne connais pas le club AMCC
auto model club charmontais
https://sites.google.com/site/clubamcc/
lol
Bye
killlkenny
killlkenny
Message  yochyoch Sam 31 Jan 2015 - 18:54
Non je ne connaissais pas ce club dans le 25.
Merci pour l'info.
Message  vinzoulet Jeu 5 Fév 2015 - 20:04
Salut à tous
Dimanche prochain c'est le grand jour
A ce jour nous sommes 15 pilotes il manque encore 1 pilotes en AWD pour ouvrir une manche AWD
Aller les zedeurs on se motive, motiver vos amis pour passer une bonne journée de course
Le inscriptions sont ouverte jusqu'au vendredi 13 février
A bientôt sur la piste
vinzoulet
vinzoulet
Message  FABRICEG Dim 8 Fév 2015 - 11:49
La catégorie AWD est officiellement ouverte ... Smile voiture1 5/10 drapeau
FABRICEG
FABRICEG
Message  yochyoch Dim 8 Fév 2015 - 13:07
Hello, inscription envoyés: Stock et F1, il en faudrait encore un pour faire une catégorie F1 alors on se motive, les occasions de rouler en F1 sont trop rare!!!! Very Happy
A dimanche.
Message  waf Mar 10 Fév 2015 - 18:11
Les inscriptions du Sundgau Mini-Z ont été envoyées.
A Dimanche
Fabien
waf
waf
Message  vinzoulet Mer 11 Fév 2015 - 21:59
Bonsoir à tous
A ce jour 25 pilotes inscrit
17 en stock
7 en open
5 en AWD
4 en F1
je rappel que la clôture des inscriptions c'est vendredi
Arrow Arrow Pour info:
A ce jour seulement 3 paiements me sont parvenu donc n'oublié pas de l'envoyer à l'adresse qui vous a été communiqué par mail afin de nous préparer au mieux pour vous accueillir.
Bonne semaine
à dimanche sur la piste drapeau
Vincent Steinmetz
Mini auto Herrlisheim
vinzoulet
vinzoulet
Message  rcoxia Ven 13 Fév 2015 - 2:26
Euh....un peu surpris de voir que le formulaire d'inscription est fermé. Je pensais que les inscriptions étaient ouvertes jusqu'à vendredi.......inclus.
Je pense qu'il s'agit d'un malentendu, donc je laisse ici les information pour mon inscriptions :
Mr Gentile Fabrice
Catégorie : stock
Club : CMBE
Repas : 0
Voilà désolé pour cette inscription tardive, je ferais un règlement sur place par chèque.
Si un membre organisateur de la course pouvait me confirmer la prise en compte de mon inscription...merci d'avance (on a de la route...).
Smile
rcoxia
rcoxia
Message  vinzoulet Ven 13 Fév 2015 - 5:36
Bonjour MR Gentille
Inscription pris en compte pas de souci
Je modifie la fiche d'inscription de suite
vinzoulet
vinzoulet
Message  vinzoulet Ven 13 Fév 2015 - 5:46
Erreur modifié
La fiche d'inscription est ouverte encore ce vendredi pour ceux qui souhaite s'inscrire aujourd'hui
Tous les zedeurs sont les bienvenue
Vincent
vinzoulet
vinzoulet
Message  rcoxia Ven 13 Fév 2015 - 10:04
Top !
Merci et à dimanche. Smile
rcoxia
rcoxia
Message  yochyoch Dim 15 Fév 2015 - 22:52
Hello à tous: classement général du CAL mis à jour ICI
Une bonne journée de course avec de belles bagarres en piste. Merci au club du MAH pour cette journée et son organisation dans cette nouvelle salle.
Rendez vous dans 15 jours pour la suite.
Message  Guido54 Lun 16 Fév 2015 - 8:09
Merci à toute l'équipe de Herrlisheim pour cette journée !
Ça nous encore fait une bonne journée de Z pour nous retrouver et s'amuser avec nos p'tits bolides.
Dommage qu'il nous ai manqué quelques pilotes et que vous n'ayez pas été plus en F1, qu'on voit rarement et qui sont toujours aussi jolies a voir rouler.
Merci encore.
Et à la prochaine !
Guido54
Guido54
Message  Tex Lun 16 Fév 2015 - 17:20
Au nom du Mini Auto Herrlisheim, je remercie tous les pilotes présents de s'être déplacé dans notre nouvelle salle pour une nouvelle course de Z.
Ambiance zen, pas de stress durant la journée, que du positif pour nous.
Tex
Tex
Message  didier67 Lun 16 Fév 2015 - 18:04
merci a tous l'équipe du m.a.h pour cette bonne journée de Z.. premierbis
didier67
didier67
Message  waf Mar 17 Fév 2015 - 15:29
Bravo au MAH pour l’organisation de cette journée de mini-z avec de belles manches, de grosses bagarres, une coupe pour le club et pleins de bons moments passés parmi vous.
Fabien
waf
waf
Message  killlkenny Mar 3 Mar 2015 - 21:42
voici mon petit reportage de la course de Herrlisheim
Alors cette année nous sommes revenu dans le gymnase qui a été refait à neuf
une salle immense on était un peu perdu
4ème manche du CAL à Herrlisheim le 15 février 2015 Img_6913
4ème manche du CAL à Herrlisheim le 15 février 2015 Img_6914
une piste assez technique
4ème manche du CAL à Herrlisheim le 15 février 2015 Img_6915
le briefing des pilotes
4ème manche du CAL à Herrlisheim le 15 février 2015 Img_6916
un contrôle technique avec une belle idée pour les emplacements
4ème manche du CAL à Herrlisheim le 15 février 2015 Img_6917
les lots pour la remise des prix
4ème manche du CAL à Herrlisheim le 15 février 2015 Img_6918
les stands
4ème manche du CAL à Herrlisheim le 15 février 2015 Img_6919
le podium
4ème manche du CAL à Herrlisheim le 15 février 2015 Img_6920
le podium en stock
1 RUPP Laurent
2. GENTILLE Fabrice
3. AUBERT David
4ème manche du CAL à Herrlisheim le 15 février 2015 Img_6921
le podium en open
1. BOURGERY Mickael
2 CLADT Emmanuel
3. WALDT Fabien
4ème manche du CAL à Herrlisheim le 15 février 2015 Img_6922
Voilà
Rendez-vous à la prochaine à Réding le 1 mars 2015
Bye
killlkenny
killlkenny
