LOGICIELS EN RAPPORT AVEC LA Z.
+27
runnox
Sizateck
KOOL
Thomas
uxellois
micah974
brjulien75
taz la menace
dil
Romu54
Gianni
Bilbon
pepeuch
nat63
nici33
argos
31 participants
Page 1 sur 4
Page 1 sur 4 • 1, 2, 3, 4
Re: LOGICIELS EN RAPPORT AVEC LA Z.
Tous sur nos Z sources Kyosho
ISC MR03 VE avec les caractère en FR !!!
The manual ou RTFM...
The soft
The soft
Hello: je suis à la recherche à la recherche d'un post traitant les différents point réglable avec le soft kyosho et le cable ICS.
Il me semble qu'il y avait des explications en français, de quel paramètre change quoi, même si je me débrouille en anglais, j'aimerais retrouver se post.
Si quel qu'un à ça, car la fonction recherche n'a rien donné.
yochyoch- Pilote de Mini-z
Voici la Zuzu translation piquée sur leur fofo
Alimentation NEW.....donc platine Life/Lipo ready
Life saver
Permet d'activer la fonction Lithium saver (utile pour protéger ses accus), surement à désactiver en cas d'utilisation avec du NIMH (tension pack plus faible) pour éviter des coupures intempestives.
Si le réglage est différent du setup d'origine (OFF) une led verte s'allumera à coté de la prise du Gyro (visible depuis l’extérieur).
Servo de direction
ST Power (ex GAIN de la MR03)
Ce reglage modifie la force que le servo de direction utilise pour retenir sa position.
ST Speed
Réglage de la vitesse de réaction du servo, par rapport à la position demandée par la radio.
Punch
Règle le punch du servo lors du début de la réponse à un changement de position. Si ce réglage est à 0 cela correspond a une réponse linéaire comme un servo analogique classique. Si le réglage est élevé cela donne un forte réactivité au début du changement de la position du servo. Si ce paramètre est trop fort, cela peut rendre la voiture difficilement contrôlable.
Neutral (ex D.Band de la MR03)
C'est le réglage de la largeur de la zone morte du servo.
Lorsque le servo prend une position, si une force extérieur modifie la position du servo, le servo ne réagira pas tant que la position ne dépassera pas la zone morte. Plus cette zone est étroite, et plus le servo réagi rapidement aux forces externes
Dumping
Ce paramètre modifie la façon dont le servo arrive a la position finale. Soit il peut y arriver doucement sans dépasser la position recherchée, soit il peut y arriver très vite en dépassant la position finale, puis il corrige pour y arriver.
Gyroscope
Steering Gyro Effect
Regle le niveau d'influence du gyroscope sur la direction
Throttle Gyro Effect
Regle le niveau d'influence du gyroscope sur le moteur
Controleur Brushless
Back Timing
Regle le temps à attendre dans la zone de neutre après une freinage pour enclencher la marche arrière.
Neutral Brake (ex V.INERTIA mais inversé de la MR03)
C'est le niveau de frein moteur quand la gâchette est dans la zone de neutre
Motor Time constant NEW
Réglage des timings du brushless (hélas on n'a pas encore la correspondance entre les 5 steps de réglage et les timings associés)randre
D’après le soft plus la valeur est grande, plus l’accélération est importante.
Curve control NEW
Courbe d’accélération un peu comme un réglage d’exponentiel entre l’arrêt et la vitesse max
Courbe négative = Accélération douce au début et forte accélération a la fin
Courbe linéaire = Accélération progressive du début à la fin
Courbe Positive= Accélération forte au début et douce à la fin
F Punch NEW
Punch sur la commande de Gaz, permet d'augmenter (ou diminuer) la réactivité au début de la phase d'accélération.
Ça augmente la quantité de gaz envoyé des le début de l'appui sur la gâchette.
TH Max Revolution NEW
Vitesse de rotation maximale du moteur, permet de limiter la puissance du moteur.
Si le réglage est le setup d'origine (Normal) une led bleue s'allumera à coté de la prise du Gyro (visible depuis l’extérieur).
Si le réglage est modifié la led bleu sera donc éteinte.
Neutral Range NEW
Largeur de la zone de neutre entre Gaz et Frein
Life saver
Servo de direction
ST Speed
Punch
Dumping
Gyroscope
Back Timing
Curve control NEW
F Punch NEW
Neutral Range NEW
Cool merci pour ça!!!
Bilbon- Pilote de tracteur
Merci à toi snow, c'est sympa. Je pensais que c'était ici, mais la source viens du forum CMZ31, et merci à ZUZU.
Coool.
Coool.
Petit tuto sur ICSTuner by MH60
fichier PDF: Tuto ICS TUNER MR02 ASF MR03 DNANO
Merci MH60 pour
Merci MH60 pour
Ha merci pour ce lien.
Je ne connaissais pas ce logiciel. Je vais essayer de le trouver car il est en français.
yochyoch a écrit:Ha merci pour ce lien.
Sur le premier post tu as le lien pour le DL
Juste une petite précision le logiciel de réglage des platines n'a pas l'air de fonctionner avec seven 64bits, sous XP pas de problème.
Avec ce logiciel on peut régler la marche arrière sur les 02 grace aux fonctions "Neutre et Inertie Virtuelle"
Michel
Michel
salut Pc Lap Counter me demande une clé d'activation quelqu'un peu m'aider ?
mikou- Pilote de Mini-z
je viens de trouver un logiciel gratuit de contage qui ne figure pas dans la liste: compatible Robi lapZ iC et bien d'autres ...
http://www.flipsideracing.org/projects/fslapcounter/
je viens de le testé avec mon arche Robi : OK
les plus rapidement constater : affichage en gros plus pratique que U-count car visible en un coup d'oeuil
les moin rapidement constater : les son par défaut sont horrible heureusement on peux tout modifier
désolé triple poste ... je cherche des sons wave pour U-count car je ne supporte pas les sons de la dernière version ... le mec qui dit les numéro de pilote me soûle très rapidement ... puis le truc du coup de feu pour le départ ...
et si quelqu'un peu me donner une astuce pour sélectionner un fichier *.wav depuis U-Count qui me permettrait de changer rapidement les sons ....
bon je fini par me faire mes propre son
voici un simpa pour le record du circuit
http://www.universal-soundbank.com/mp3/sounds/7236.MP3
Hello Mikou: moi je trouve ça fun, on a utilisé ces son à la CF j'ai bien aimé, mais les histoires de goûts et de couleur............
Pour modifier les son c'est facile: C:\Program Files (x86)\U-count\Son
Tu refait les son 1 2 3 4 5 comme tu veux, il faut juste les remplacer, par le même nom, exactement sinon ça ne marchera pas je pense.
Ensuite tu redémarre Ucount, tu va dans onglet 8 Options puis 0 Paramètres et tu peux écouter les sons en cliquant sur les différents bouton.
Tu peux aussi créer des sons pour chaque pilote, avec ce lien. Tu peux telecharger le fichier en wav, et tu peux les jouer sous Ucount.
Exemple: http://192.20.225.36/tts/speech/eca10f3bd32dc23533aa361efa87f059.wav
Voilà.
Voilà.
merci yochyoch j'ai pigé le truc je me fait mes petits son qui me plaise bien
Ca roule, nickel alors.
mikou a écrit:désolé triple poste ... je cherche des sons wave pour U-count car je ne supporte pas les sons de la dernière version ... le mec qui dit les numéro de pilote me soûle très rapidement ... puis le truc du coup de feu pour le départ ...
Le concepteur de U-Count n'as pas eu le choix au niveau des son. Il ne peut plus utiliser les son connus dans les anciennes versions car se sont les son pris sur un autre soft.
Du coup il à changé pour ne plus avoir de problèmes.
c'est bien dommage heureusement que j'avais une ancienne version avec les vieux son du coup j'ai pu les récupérer
C'est moi qui ai fait les sons
J'en ai même fait une music pour un projet de clip
Essai music pour clip vidéo Mini Z
Hello: du grand n'importe quoi, mais fallait y penser!!!!!!!!!!
Bien vu le son de bug microsoft!!!!!!!!!!!
On peux faire des sons simplement en enregistrant sa voix avec le logiciel audacity c'est gratuit ...
tu enregistre ta voix et hop c'est partis. C'est Damien qui me les a demandé car il y a une licence surement sur les version précédante. Celui qui fait mieux je suis preneur aussi (j'ai pas une voie d'hotesse LOL
Donc c'est Damien qui a fait lui même les sons pour U-Count avec Audacity ? Génial ça je connaissais pas, merci
Oui, tu peux mettre se que tu veux comme son perso.
De mon coté j'ai fais: Attention Les vedettes Serez les fesses Ca va fighter chargement du fusil Booom pour le départ!!!
Ca à bien fait rigoler les pilotes.
surtout le jeux de mots : On joue ...cric cric Boum
Damien n'avait pas trop le droit d'utilisé les premiers sons donc pour ne pas avoir de probleme il a pris les miens perso...il n'y a pas de droit sur les miens LOL mais si quelqu'un fait mieux on est preneur
faite partager vos créations
Plus de concours pour moi MERCI j'en ai pas besoin Ze fait tous qu'est ce que zeu veux avec ma Z LOL
je fais juste un post avec mes créations en tout genre
https://www.minizfrance.com/t676-calendrier-mini-z-ligne-de-vetements-z-fonds-d-ecrans-z
» ICS Kyosho KYO 82083RC
» Performance dnano par rapport mini z (avec un épisode de ma vie ;) )
» logiciels pour Z
» Soft ICS vs Mini-Z
» logiciels pour Z
Page 1 sur 4
