VE - Probléme de retour en neutre de la direction
+6
Mousqui
alexdu7avr6
Romu54
10 participants
VE - Probléme de retour en neutre de la direction Empty VE - Probléme de retour en neutre de la direction
Message  Romu54 Ven 7 Nov 2014 - 11:51
Salut à tous,
en gros mon souci est le suivant:
si je prend un virage à droite, en sorti de virage quand je repositionne mon volant en position neutre pour filer droit, elle va légèrement virer à droite.
Si c'est un virage à gauche ba après elle virera sur la gauche.
Si je veux redresser pour aller droit ba du coup elle va tirer du coté ou je corrige!!!
C'est pas énorme mais c'est chiant!
Pour info la voiture est neuve et j'ai vérifié qu'il n'y ait aucune contrainte sur les fusées! Ni sur la barre de direction!
Je viens de regarder en enlevant la barre et en actionnant la direction avec la radio et il se trouve que j'ai du jeux entre le sauve servo (qui guide la barre) et son axe!!
Vous avez compris????
Romu54
Romu54
VE - Probléme de retour en neutre de la direction Empty Re: VE - Probléme de retour en neutre de la direction
Message  Romu54 Ven 7 Nov 2014 - 15:43
Je ne trouve pu le tuto pour mettre des cales à certains endroits sur les axes de pignons de direction, si vous avez le lien..SVP!!!!!
Merki
Romu54
Romu54
Message  MB3Drift Ven 7 Nov 2014 - 20:53
C est étonnant, d autant plus qu elle est neuve! T as essayé avec une barre alu (si tu en as une) pour voir si ça le fait aussi?
Par contre pour le tuto désolé mais je ne vois pas de quoi tu parles...
Message  miniracer0900 Sam 8 Nov 2014 - 10:41
Quand tu relâche le volant, tu le garde en mains ou tu le lâche comme ça avec l'effet ressort?
Message  alexdu7avr6 Sam 8 Nov 2014 - 11:33
Quel train avant possedes-tu ?
alexdu7avr6
Message  Romu54 Sam 8 Nov 2014 - 19:03
Oui oui, j'ai essayé avec autre barre de direction, pas de changement.
Pour le volant je le lâche jamais, mais j'ai quand même essayé, ça change rien.
Mon train AV c'est l'Atomic MR3-032 mais c'est pas le souci, c'est sur car monté sur autre châssis pas de problème.
Le problème vient du jeux qu'il y a entre l'axe du sauve servo et le sauve servo + le jeux dans les pignons....voila!!!
Chapeau KYOSHO pour une pièce neuve!!!
Romu54
Romu54
Message  Mousqui Ven 19 Déc 2014 - 21:54
J ai le même soucis sur la mienne, une ve neuve, le jeu se trouve dans la pignionnerie du sauve servo,...
On constate le jeu simplement en bougeant les roues avant,...
Vous avez trouvé une solution ?
Mousqui
Mousqui
Message  Ludorage Ven 19 Déc 2014 - 22:30
Ce ne sont pas les mêmes directions sur mr-03 ve et charbon ??
Ludorage
Ludorage
Message  patmon91 Ven 19 Déc 2014 - 22:36
Ludorage a écrit:Ce ne sont pas les mêmes directions sur mr-03 ve et charbon ??
bonsoir ludo ,
si c 'est le méme servo de direction sur les deux ! Wink
Message  Ludorage Ven 19 Déc 2014 - 22:41
Ok ! Et est ce que ce problème est-il apparu sur d'autre modèle que le ve ?
Ludorage
Ludorage
Message  patmon91 Ven 19 Déc 2014 - 23:12
Ludorage a écrit:Ok ! Et est ce que ce problème est-il apparu sur d'autre modèle que le ve ?
re ludo ,
oui il y a plus au moins le méme souci sur tous , moi sur mes châssis si jeu il y a , ça ne m 'a jamais dérangé !lol maintenant je sais car j 'ai vu ça quelque part , il y a des pilotes qui ont mis des rondelles pour compenser un peu le jeu . Wink
Message  Ludorage Ven 19 Déc 2014 - 23:17
top merci pour ces infos cheers
Ludorage
Ludorage
Message  Mousqui Mar 30 Déc 2014 - 17:12
re ludo ,
Et les rondelles elles sont ou ?
Mousqui
Mousqui
Message  calou91 Jeu 1 Jan 2015 - 11:01
bonjour
moi sur la mini z de mon fils, une mr03ve, j'ai fait une pièce en carton rigide et il a beaucoup moin de jeu, voir quazi plus de jeu, le jeu est sur la axe qui entraine la barre de direction, j'ai donc pris un carton que j'ai mis au cote maxi en hauteur et largeur (pour qu'il ne bouge pas), et j'ai fait une fente d'environ 2mm
calou91
calou91
Message  Mousqui Jeu 1 Jan 2015 - 11:09
calou91 a écrit:bonjour
Je crois,comprendre si tu peux me faire une photo par la,trappe inférieure du châssis,...
En fait ton carton il est à l oppose du ressort si je comprends bien sur l axe du ressort....
Mousqui
Mousqui
Message  calou91 Ven 2 Jan 2015 - 10:57
voici deux photos si cela peu t'aidé
VE - Probléme de retour en neutre de la direction Radio_10
VE - Probléme de retour en neutre de la direction Radio_12
calou91
calou91
Message  Mousqui Ven 2 Jan 2015 - 11:12
MERCI beaucoup c'est bien ici que je pensais...
et on peut remplacer le bout de carton par une reondelle, mais il faut tout démonter,...
meillleurs voeux
Mousqui
Mousqui
Message  Guydu70 Dim 11 Jan 2015 - 21:45
Même problème que vous..... Je croyais que mon potard était foutu.... Merci pour les conseils !!! Very Happy
Cela dit un bof de la part de kyosho nos z ne sont pas donné et on doit les bidouille même neuve... pale
Guydu70
Guydu70
Message  seby01 Mar 20 Jan 2015 - 21:48
meme probleme apres avoir changé les pignon sauf que moi j'avais cassé capo avant du coup le sauve servo bougeai j'ai mis un moment à trouver
jarrive pas à voir il sert à quoi le carton?
seby01
seby01
Message  Mousqui Mer 28 Jan 2015 - 18:39
seby01 a écrit:meme probleme apres avoir changé les pignon sauf que moi j'avais cassé capo avant du coup le sauve servo bougeai j'ai mis un moment à trouver
À compresser le ressort du sauce servo....
Mousqui
Mousqui
Message  seby01 Jeu 5 Fév 2015 - 13:45
ok merci
mais tu m'a pas préciser tu met quelle "sauce" parceque il y a une possibilité enorme string
seby01
seby01
