mamie MR-02 RM
Nalex21
Page 2 sur 2
Page 2 sur 2 • 1, 2
Re: mamie MR-02 RM
miniracer0900 a écrit:Nalex21 a écrit:et pour la peine, pod arriere alu et amortisseur a friction....
mamie veut faire peur aux jeunettes
Attention à celui que tu prend car avec celui-là,il te faudra un T MM mais si tu prend un autre comme celui-là par contre c'est sans problème!
j'avais vu celui ci
http://www.rc-pbm.com.fr/catalog/product_info.php?products_id=2508&osCsid=a9k28q6gpo47go9p83s9ga9725
Nalex21- Pilote de voiture "pot de yaourt"
Re: mamie MR-02 RM
Nalex21 a écrit:
j'avais vu celui ci
Nickel!
Re: mamie MR-02 RM
et voila,
barre de direction ainsi que fusées alu montées
le pod alu aussi pour l'arriere
avec ses nouvelles chaussures
et ses baskets (qui ne demandent qu'a faire des tours de roues au MRCF)
Re: mamie MR-02 RM
j'avais commandé aussi un amortisseur a friction mais il ne va pas sur le pod... donc suis comme un âne..
la fixation se fait sur le pod d'origine en supprimant la pate fixer sur le bas du pod, mais avec celui en alu, il est direct integrer donc je ne peux pas le mettre. je sais donc pas comment faire
Re: mamie MR-02 RM
dis moi, ça marche bien ton antenne comme ça niveau portée svp ?
lrt- Pilote de Mini-z
Re: mamie MR-02 RM
Sympa cette carro...
Montre une photo de près de ton pod et du friction que tu veux monter qu'on voit s'il y a une solution.
inferno- Pilote de Mini-z
Re: mamie MR-02 RM
Perso j'ai peut-être une solution mais il y a deux/trois broutilles à acheté....
Je te met une photo du montage tel que je l'imagine dès que j'ai le temps!
Re: mamie MR-02 RM
je vois tout ca des que possible.
aussi bien pour la portee que les photos
Re: mamie MR-02 RM
alors miniracer et inferno, je vous attends.
Re: mamie MR-02 RM
et voila mon ancienne carrosserie avec un petit coup de peinture.
au moins, je me ferais la main sur celle ci au lieu d'abimer la toute neuve et belle.
avec le flash, le rendu n'est pas super
Re: mamie MR-02 RM
Par écris cela risque d'être pas facile à expliquer.
De ce que je vois, le support de damper en alu avance beaucoup vers le chassis, un peu à la façon des pod 94 ou 98.
Le damper que tu as (la plaque/support me parait longue) est fait pour les montages avec pod RM plastique pour lesquels des plaques/supports plus longues ont été réalisées aux fins de palier au montage particulier qu'entraine le pod RM (moteur fixé derrière l'axe des roues AR).
Je pense que c'est pour cela que tel que, tu ne pourras pas le monter.
Il me semble qu'il t'aurait fallu acheter un damper pour 94 ou 98.
Toutefois tout n'est pas à jeter, il te suffit de trouver une plaque/support de damper plus courte (le mieux est d'essayer avec celui d'un pote avant achat pour déterminer si c'est le 94 ou le 98 qu'il te faut).,
Perso avec un montage pod MM, malgré que la voiture soit en 98, j'ai du acheter un support de damper en 94 car la fabrication du pod influait sur la position du damper et rendait impossible le montage du damper 98.
Wahou, si tu comprends, BRAVO.
Re: mamie MR-02 RM
si si, dans les grandes lignes, j'ai compris.
je vais voir avec rc-pbm vu que tout viens de chez eux.
je pensais meme que du coup je serais obliger de prendre un amortisseurs de MM.
Re: mamie MR-02 RM
Effectivement, une plaque pour pod 98 mm devrait fonctionner.
Re: mamie MR-02 RM
Donc comme l'on dit les copains,tout ne marche qu'avec une plaque MM et sinon pour le reste, tu prend ça pour pouvoir monter ta friction plus haute et ça pour mettre autour des plots de ton châssis et contenir le jeu entre lui et la pièce précédente. Ensuite tu prend ça pour en visser une là ou tu attache ton amortisseur sur le pod et ensuite tu y visse ça qui vas être l'axe autour duquel est attaché la friction!
T'a compris? (a peu près? )
PS: si tu veut une plaque de friction 98mm PNracing, j'en ai une a vendre... Si tu la veut, mp (mais il faut que tu garde les disques et les ressort de ta friction)
Re: mamie MR-02 RM
je vais voir avec rc-pbm pour faire reprendre l'amortisseur
et si ca se monte, je prends ca
http://www.rc-pbm.com.fr/catalog/product_info.php?cPath=39_89_200_271&products_id=8411&osCsid=oic79uuc5minagp444gialkk14
Re: mamie MR-02 RM
Perso je ne connais personne qui utilise ce type d'amorto arrière.
Ca ne veux pas dire que ce n'est pas bon, mais perso j'ai l'impression que ce doit être galère à régler (hydrolique+ressort). Avec un damper ordinaire, tu changes les ressorts, tu mets une goutte d'huile et en avant Guingamp pour une excellente efficacité.
Certains diront peut être le contraire...... à voir
Re: mamie MR-02 RM
bonjour a tous,
et voila, mamie a fait ses premiers tours de roue sur la piste du MRCF.
on va dire que le principal est qu'elle tourne mais la pauvre se sent très très faible comparer aux autres. je servirais d'obstacle sur la piste....
lrt, pour répondre a ta question sur la portée, et ben c'est a chier. j'ai ressorti l'antenne....
Je vais continuer a me faire la main dessus le temps de commander a l'homme en rouge avec sa barbe blanche sa remplaçante...
D'ailleurs, je lance un grand forum de discutions pour que vous me donniez vos avis sur un futur achat...
dans tous les cas, se sera une MR-03 VE mais la vrai question est, pour définir un budget,
-quel radio prendre
-quelles sont les incontournable a acheter avec
-et les petits plus qui ne feront qu'aller mieux et la faire durer.
je tiens a préciser que ça restera du plaisir, et que je ne veux pas m'amuser a avoir des pivots et choses comme ça avec tous les angles et surtout que je ne souhaites pas bidouiller avec des pièces adaptables, donc que tout ira en lieu et place de se que je remplacerais.
Je compte sur vous et vos conseils...
-quel radio prendre
Re: mamie MR-02 RM
Nalex21 a écrit:D'ailleurs, je lance un grand forum de discutions pour que vous me donniez vos avis sur un futur achat...
-quel radio prendre
Salut, la Ve est le meilleur choix
Pour le pod, je te conseil le Pn V4 (MR2289S)
Avec l'AMORTISSEUR A FRICTION 94/98 MM EN FIBRE (MR2060S)
Fusées ato en +1° (MR3-019-10)
Barre de direction ato en 0°
Et Renfort Avant Complet Mr03 (Wide) + Capot de direction (MR3-029-WBS)
Ces options peuvent être pas mal avec des T, des amortisseurs avant et des accus pour commencer.
Si tu as un peu plus de budget,
Capot + Support de triangle réglable Mr03 Wide (MR3-017-AW)
Capot en alu de platine radio Mini-Z Mr03-VE Kyosho (M03-TOCR-MV-)
Pour la radio, en premier prix tu as : EX-5UR ASF Pour Mini Z 2.4 Ghz [82012]
Si tu veux le dernier cri : KO Propo EX-1 KIY Emission 2.4 Spécial Mini Z Version 3 [80537]
Ou autrement tu as de quoi trouver sur le fofo en occasion.
Re: mamie MR-02 RM
salut pour se qui est des obstacles on est déjà 2 ou 3 sur la piste sa leur fait de l'entrainement pour doubler
tof20- Pilote de voiture "pot de yaourt"
Page 2 sur 2 • 1, 2
Page 2 sur 2
