Une AMR chez ATOMIC
+64
Nitro
ChrisRenMR79
pr516
runnox
N²O
fino
woosii
rollandez
tophe42
REMY
fabrizio 46
amr60
Olive63
tototheboucher
gael
sauveur13
Finch76
zdu74
ricko wayne
Joe63
nicora
droopys16
Sizateck
Tcherno
pifou21
optic2000
Lilian01
titeuf1
Kuruma
Zaide
KosRiky
bendu73
ptitdav
jb13
cedric63
bastkwc
lekifs
EL DI@BLO
babyschumi
Gael mrct
albator72
mathieu
morphehus
JLD72
Pascal_du_78
StyleRC
yoyo
mathieuZ
patrick-pbm
obronimi
68 participants
Page 10 sur 11
Page 10 sur 11 • 1, 2, 3 ... , 9, 10, 11
Re: Une AMR chez ATOMIC
Kipecoul a écrit:
@ludorage, c est les réglages de base pour une AMR ou pour les 4x2 en général ?
Nicolas
C’est des réglages de base pour du 4x2
Ludorage- Pilote de course
Ça commence vraiment a bien fonctionné cette voiture.
En regardant j aimerais peut être changer les implantations pour être à un CG plus bas :
Pour rappel l implantation actuelle :
1ère solution :
La seconde
Et la troisième
Laquelle a votre préférence ?
Nicolas
1ère solution :
La seconde
Et la troisième
Nicolas
Kipecoul- Pilote de tracteur
La seconde a l air pas mal. Apres voir si meme poids a droite et a gauche.
Nitro- Pilote de voiture de sport
Voici la version prête à rouler.
On voit le plomb de 4 ce que j ai du rajouter .
Par contre le cg est plus bas, C est sur mais aussi plus en avant.
On verra ce que cela donnera sur la piste, mais je pense que le train avant sera encore plus vif ( c diminué l ouverture pour anticiper) et on risque de perdre un peu de motricité (g resserré un peu le diff pour voir).
Qu en pensez vous ?
Nicolas
Qu en pensez vous ?
Nicolas
AMR
J'ai acheté une carrosserie autoscale de Mc Laren 12 C GT3 pour mon AMR.
1- Pour le support avant pas de problème pour l'installer sur le chassis.
2- Par contre difficulté pour installer la carrosserie sur le chassis à cause des supports latéraux. Faut-il les retailler ?
3- J'aurais aimé réutiliser les jantes, mais elles ne sont pas compatibles avec les têtes de fusées oblong du chassis AMR.
Existe-t-il des adaptateurs, ou faut-il racheter des jantes compatibles.
Kipecoul, tes jantes à batons sont sympa, et ressemblent à celles de la Mac Laren. Peux-tu me dire ou tu les a achetées ?
Paul
Paul
pp3402- Pilote de voiture "pot de yaourt"
Ce sont les jantes Xpower vendus avec la mousse collée dessus.
Nicolas
Nicolas
Moi obligé de retaillé le diffuseur pour les amotisseurs arrieres mais pas les supports lateraux.
AMR
Merci de vos réponses.
Je vais commander effectivement des X power avec le déport compatible.
Nitro, j'en déduis que tu as une carrosserie de Mc Laren. Je reviendrais si nécessaire.
Cdlt
Paul
Cdlt
Paul
Oui j ai une mc laren et une 458.
La gt3 juste une mini coupe pour que les amotisseurs ne touchent pas. La 458, la decoupe est beaucoup plus grande.
AMR
OK merci, je vais tester.
Je voulais commander des amortisseurs, mais à priori, c'est en rupture de stock sur tous les sites que j'ai consultés.
Oui, J ai eu par chance les amortos arrière dans un shop en Australie.
Pour les avants, jamais rien trouvé. J ai commandé ceux de l amz pour voir si compatible. Je te dirais.
Nicolas
Nicolas
AMR
Voilà j'ai commandé ckez rc PBM, roues et jantes pour monter ma Mac Laren, ainsi qu'un support et des jantes pour monter une carrosserie en lexan. J'ai également commandé un diff à billes, et il me manquera les biellettes à pas inversé pour le réglage du train avant, et les amortisseurs en alu.
Kipecoul, si tu as les adresses des sites ou tu as commandé les amortisseurs.
Sinon, j'ai toujours autant de difficultés avec les supports latéraux.
Nitro, tu n'aurais pas une photo modèle retourné pour voir le positionnement des supports entre le chassis et la carrosserie.
Paul
Paul
bonne adresse
pour vos recherches de pièces AMR, voir ce site, garni et prix intéressant
http://www.srcc-devils.de/
mapima63- Pilote de tracteur
une AMR ne meurt jamais....
une petite modification d'AMR
AMR
Merci pour le lien, que je connais car c'est chez eux que j'ai acheté mon kit.
Quelle cette petite modification d'AMR ?
je n'arrive pas a envoyer de photo, mais peut être avec ce lien ca marche
https://www.facebook.com/photo.php?fbid=10215839077796179&set=gm.649273892128612&type=3&theater&ifg=1
Je me suis permis d'insérer l'image
Bon week end
Bon week end
AMR
J'ai reçu les différentes roues et jantes que j'avais commandé, et j'ai pu monter la carrosserie de la Mc Laren.
Il n'y a plus qu'à essayer.
Paul
Paul
Alors pour ceux qui n ont pas eu la chance de trouver les amorto avant alu, ceux de l amz réglables vont parfaitement.
Sinon au menu, reprise de tout les jeux dans les fusees, reprise des hauteurs de caisses et de leur debatements, des libres mouvements des suspensions et de leur symétrie et amorto moins ferme à l arrière.
J'espère ainsi pouvoir corriger le phénomène qui apparaît a haute vitesse qui lors de la décélération bouge violemment d un côté.
Nicolas
Nicolas
AMR
Ou as-tu trouvé les amortos avant AMZ ? Est-ce que serait pareil pour ceux arrières ?
Paul
Paul
Non à priori pour l amz ceux sont les 4 mêmes.
Donc pour l arrière ils sont plus longs et donc spécifique à l AMR.
Nicolas
Nicolas
AMR
Ok, merci. Peux-tu me dire où tu as acheté les amortos AMZ ?
Paul
Paul
http://www.miracle-mart.com/store/index.php?main_page=product_info&cPath=67_74_1024&products_id=12184
mapima63 a écrit:je n'arrive pas a envoyer de photo, mais peut être avec ce lien ca marche
Bon week end
Et du coup ça donne quoi ? Tu as pas perdu en rigidité Sans la platine supérieure ?
Nicolas
AMR
Merci pour le lien des amortos. C'est bizarre, ils sont quand même 2 fois moins chers que ceux de l'AMR !
Paul
Paul
AMR
Toujours à la recherche d'amortisseurs alu pour mon AMR, il semblerait que les amortisseurs des AWD MA010/15/20, soient compatibles avec ceux arrières, et du coup, j'ai vu ça chez SRCC:
http://www.srcc-devils.de/mini-z-kyosho/mini-z-awd/awd-front/atm-awd-i-a-s-grease-shock-tube-for-awd218/a-80739/
Qu'en pensez vous ?
Merci de vos avis
Qu'en pensez vous ?
Merci de vos avis
» nouveau bruchless chez ATOMIC
» comparatif atomic 9000 kv et atomic T2
» nouveau venu en mini z et sur le forum
» Piste chez moi
» ! -20% chez ModelPlus
» Piste chez moi
Page 10 sur 11
