Le Deal du moment : -20%
Drone Dji DJI Mini 4K (EU)
239 €
Roue qui ralenti plus vite que les autres
Roue qui ralenti plus vite que les autres Empty Roue qui ralenti plus vite que les autres
Message  nico939 Dim 23 Mar 2014 - 23:41
Bonsoir a tous
je me posais la question est ce que c'est normale que lorsque je fais tourner ma voiture dans le vide, a l'envers, pour que je vois les roues et bien quand j'arrête d'accélérer j'ai une roue qui s'arrête plus rapidement que les autres.
Est ce normale?
Merci d'avance pour vaut réponse
nico939
nico939
Roue qui ralenti plus vite que les autres Empty Re: Roue qui ralenti plus vite que les autres
Message  kiay Lun 24 Mar 2014 - 5:48
Salut, nettoyage ou changement des roulements au pire, sinon moins serrer les écrous de roues ^^
kiay
kiay
Message  nico939 Mar 25 Mar 2014 - 19:45
juste pour info ma voiture est encore d'origine donc pas de roulement
nico939
nico939
Message  max41 Mar 25 Mar 2014 - 20:53
c'est peut etre le dif
max41
max41
Message  pierro-le-fou Mar 25 Mar 2014 - 21:04
nico939 a écrit:juste pour info ma voiture est encore d'origine donc pas de roulement
Pas besoin de chercher plus loin. L'axe de ton différentiel traverse deux paliers en plastique par rapport à 0 côté couronne. Plus de frottements, plus de frein.
Tu devrais déjà voir ce syndrome s'amenuiser en achetant des roulements, et le top est une cale à visser comme sur un dif à bille, qui te permet de garder ton axe bien centré sans prendre ton pod "en sandwich" entre couronne et roue.
pierro-le-fou
pierro-le-fou
Message  nico939 Dim 6 Avr 2014 - 13:08
Problème résolu j'ai monter ma voiture sur roulement donc j'ai plus le souci et j'ai gagner en autonomie car je n'ai plus ce frottement
nico939
nico939
