Le Deal du moment : -38%
99.99 €
Problème...
ALEXIS7
Problème... Empty Problème...
Message  ALEXIS7 Sam 15 Fév 2014 - 22:02
Bonjour/bonsoir suivant à l'heure ou vous me lisez. Very Happy
Voici mon problème:
Je roule en 27mhz,donc j'ai une platine 27mhz. Rolling Eyes
Cette dernière bug un peu.
Le seul problème est que lorsque je pousse la gâchette pour freiner,directement c'est la marche arrière qui s'active.Il n'y a meme pas de freins...
Ma radio n'est pas programmable comme ma platine.
Est-ce le potentiomètre qui déconne?
Je ne sais pas quoi faire.
Merci de m'avoir lu.
Alexis
ALEXIS7
ALEXIS7
Problème... Empty Re: Problème...
Message  miniracer0900 Sam 15 Fév 2014 - 22:10
Si je ne me trompe pas,je crois que le réglage doit s'effectuer au niveau du trim des gaz....
Mais c'est a voir avec des spécialistes du 27....
Message  ALEXIS7 Sam 15 Fév 2014 - 22:12
Ok j'attends les réponses merci top
ALEXIS7
ALEXIS7
Message  Team Réb3llion 44 Sam 15 Fév 2014 - 22:46
Quelle radio utilises-tu ?
Si se sont les radios de base Mini Z en 27 mhz, je crois me souvenir qu´il faut jouer avec le potar qui règle le déclenchement de la marche avant et arrière. Soit dans un sens, tu peux en simplement le tourner, commencer à faire tourner les roues pour avancer, et après trouver le point mort en revenant en arrière sans faire tourner le moteur en sens inverse et ajuster à ta convenance.
En tâtonnant, il faut trouver le juste milieu, mais je ne crois pas que tu auras simplement du frein sans enclencher la marche arrière.
A+  Yannick
Message  Guido54 Dim 16 Fév 2014 - 1:39
Sur quel type de voiture roules tu ?, 01?, 02?, 1ere main?, occas?...
Sauf erreur de ma part, il me semble que sur les premières platines 27Am (mr01..) n'avaient pas de frein. Juste marche avant/arrière...
Le frein n'est arrivé qu'à la sortie de la mr02.
Quel type de platine est monté sur ta voiture ?
Guido54
Guido54
Message  thib Dim 16 Fév 2014 - 6:26
+1
Message  ALEXIS7 Dim 16 Fév 2014 - 7:52
Alors:
Ma radio est une kt-5.
J'ai 1 platine atomic dessus elle est bleue.
Je roule en mr02,j'avais une autre platine mais la qualité de transmissions est nul...
Je peut récupérer le potentiomètre dessus et le servo de direction...
Alexis
ALEXIS7
ALEXIS7
Message  ALEXIS7 Dim 16 Fév 2014 - 9:51
Team Réb3llion 44 a écrit:Bonsoir.
A+  Yannick
Je viens d'essayer ce que tu as dit mais ça n'a pas marché. No
Alexis
ALEXIS7
ALEXIS7
Message  ALEXIS7 Dim 16 Fév 2014 - 17:31
Personne n'a une idée? Sad
ALEXIS7
ALEXIS7
Message  Team Réb3llion 44 Dim 16 Fév 2014 - 18:14
Autre piste que tu pourrais exploiter.
Si tu connais quelqu´un qui aurait également une MR02 comme la tienne, fait un essai en l´appareillant avec sa radio et vice-versa pour voir si cela change quelque chose.
A+  Yannick
Message  ALEXIS7 Dim 16 Fév 2014 - 18:24
OK merci
ALEXIS7
ALEXIS7
Message  ALEXIS7 Dim 16 Fév 2014 - 18:43
J'ai essaye mais toujours le même problème Sad
ALEXIS7
ALEXIS7
Message  Casseur63 Mar 18 Fév 2014 - 22:02
J'ai pas trop lu les messages (cela a peut-etre été dis)si tu as une radio d'origine avec ta Z ,a droite du levier de gaz tu as une sorte de molette.Quand tu la change de position elle change la position de l'accelerateur. Essaye la 2 eme position ;)Je suis presque sur a 100% que sa vient de sa.
Casseur63
Casseur63
Message  ALEXIS7 Mer 19 Fév 2014 - 19:37
Non No  Sad
ALEXIS7
ALEXIS7
Message  ALEXIS7 Ven 21 Fév 2014 - 17:44
Bon,
je vais changer de platine.
Quelle platine 27mhz choisir?
Alexis
ALEXIS7
ALEXIS7
Message  Guido54 Ven 21 Fév 2014 - 20:00
ALEXIS7 a écrit:Bon,
Quelle platine 27mhz choisir ?
Alexis
Une d'origine de 02.
Par contre evite celles des "iseries"...pas top...
Bonne recherche.
Guido54
Guido54
Message  miniracer0900 Ven 21 Fév 2014 - 20:07
Désoler de faire le "jeune-qui-ne-connait-que-le-2,4ghz" mais c'est quoi une "iserie" et c'est quoi la différence entre les platines officiel en 27mhz et les "copie"???? scratch
Message  ALEXIS7 Ven 21 Fév 2014 - 20:48
Je viens de comprendre que je c'est ce que j'avais  affraid
http://www.mini-modelisme.newocx.com/viewtopic.php?t=47
ALEXIS7
ALEXIS7
Message  ALEXIS7 Ven 21 Fév 2014 - 21:12
Avis à tout les utilisateurs de 27mhz !
Vous aurez des liens de platine 27mhz d'origine c'est à dire avec marche avant/arrière et surtout un frein!
Alexis
ALEXIS7
ALEXIS7
Message  miniracer0900 Ven 21 Fév 2014 - 21:14
Je crois que Byakko en a une ici mais contacte-le quand même pour vérifier son état et ses caractéristique!!!! Wink
Message  ALEXIS7 Sam 22 Fév 2014 - 10:06
Je lui est envoyé un MP
ALEXIS7
ALEXIS7
Message  Invité Sam 22 Fév 2014 - 14:06
J'en ai plusieurs dont une avec des fets 3010  cheers
Invité
Invité
Message  ALEXIS7 Sam 22 Fév 2014 - 15:49
C'est de quelles marques?
ALEXIS7
ALEXIS7
Message  Invité Sam 22 Fév 2014 - 21:05
heu je ne sais pas du tout ... Embarassed
Vu la photo je pense que d'autres gens pourront mieux te renseigner que moi..
Problème... Dscn3039
Et plein d'autres choses a vendre aussi ...et aussi une Mr02 Embarassed
Invité
Invité
Message  snowboarder38 Mar 25 Fév 2014 - 18:37
** POST NETTOYÉ **
Merci de respecter le sujet de départ qui est:
"les platines en 27Mhz" et "Non les moteurs et les FET"
Snow
Pas plus qu'a fond  Wink  Problème... Snow_a11
