Le Deal du moment : -36%
254.99 €
probleme sur awd
barjoteam
probleme sur awd Empty probleme sur awd
Message  barjoteam Lun 25 Fév 2013 - 22:59
bonsoir à vous tous,voila j'ai une awd en 27 mega,quand je mets les piles dans la z inter sur off le moteur tourne tout seul,une l'inter sur on le moteur se coupe
et très peut de pêche pour la direction et rien au niveau du moteur.
voila tout est dit,donc si quelqu'un a en idée je suis ouvert à toutes les solutions. Sad Arrow
merci à vous.... cheers
barjoteam
probleme sur awd Empty Re: probleme sur awd
Message  lancien78 Mar 26 Fév 2013 - 0:03
je n'ai pas de solution à t'apporter mais c'est vraiment étrange ton affaire !!! J'espère que tu trouveras une soluce.
Message  snowboarder38 Mar 26 Fév 2013 - 0:09
L'inter est peux être HS.
- Démonte ta platine.
- Dessoude les deux fils coté interrupteur et ressoude les entre eux.
- Met un bout de gaine thermo dans le meilleur cas ou si non du scotch pour éviter les court-circuits.
- Test
Si plus de problèmes inter HS Wink
Pas plus qu'a fond  Wink  probleme sur awd Snow_a11
Message  lancien78 Mar 26 Fév 2013 - 0:10
la vie est si simple avec toi snowboarder lol
Message  snowboarder38 Mar 26 Fév 2013 - 0:27
lancien78 a écrit:la vie est si simple avec toi snowboarder lol
lol mais je n'ai pas dis que j'avais la bonne solution... pour le moment c'est expertise de 1er niveau Wink
Et si j'avais le problème c'est ce que je commencerais à faire.
Après on passe au bloc opératoire..... lol!
Message  lancien78 Mar 26 Fév 2013 - 0:32
Moi je commencerais par gueuler ensuite j'ouvrirai le tout puis ça resterait ouvert plusieurs semaines ensuite ça irait dans une petite boite puis après quelques mois je mettrais le tout à la poubelle parce que j'aurais perdu des pièces... Un vrai pro quoi! Cool
Bon sinon désolé pour le HS.
Message  patmon91 Mar 26 Fév 2013 - 1:14
bonsoir , je vois que son châssis est en 27 méga , hormis l'inter qui serait serait HS , pour le probléme du moteur qui tourne tout seul , je pense qu 'il est possible que ça soit des tops radios , on sait que le 27 méga peut être perturbé par une fréquence parasite dans le voisinage .
Message  snowboarder38 Mar 26 Fév 2013 - 1:34
lancien78 a écrit:Moi je commencerais par gueuler
Parfois ça fait du bien Wink
lancien78 a écrit:ensuite j'ouvrirai le tout puis ça resterait ouvert plusieurs semaines ensuite ça irait dans une petite boite
Erreur de process !!!
On reprend:
- 1 on ouvre
- 2 tout de suite dans la petite boite pour ne rien perdre !!!
Si non Inter OFF moteur ON le 27Mhz n'est pas en cause là Wink
Message  barjoteam Mar 26 Fév 2013 - 19:58
merci les gars pour vos réponse je vais voir pour l'inter ,mais je ne pense pas au top radio ,mais bon nous allons posséder par élimination ,mais je pensais au fet
vu que j'ai prévu de les changer.
premierbis
merci encore à vous.
barjoteam
Message  Guido54 Mar 26 Fév 2013 - 20:35
C'est une ocass "bidouillée" ou une premiere main ?
Si c'est le premier cas, ce ne pourrait pas tt simplement etre un defaut de remontage de l'inter, monté a l'envers? (...je me plante peut etre...)
Guido54
Guido54
Message  barjoteam Mar 26 Fév 2013 - 22:17
effectivement c'est une deuxieme main ,mais il y a eu aucune modif sur la platine. Question
barjoteam
Message  jbtniko Mar 26 Fév 2013 - 22:48
Salut Barjoteam.
Tout d'abord une question, tu as toujours eu ce souci sur ton awd ou il est apparu récemment ?
J'ai eu un problème sur une platine qui était en court circuit sur sa partie commande et à l'insertion des piles même inter sur off cela faisait fumer les fet !!!
La cause : Un composant hs en amont du pilotage de la partie puissance "fet" (et direction aléatoire !). Je suis peut être pessimiste et j'espère me tromper.
jbtniko
jbtniko
