câble Ics ...comment ca marche ce truc ?
bonjour
Je suis a deux doigts de péter les boulons !! !
2 jours que j'essaye de faire marcher ce système de câble ics .. .
L'ordi est sous windows seven ...
Dans le gestionnaire de periphériques ...le port usb est reconnu en tant que USB serial converter ......heu ouais ...bon...
Sur ce fameux câble ..il y a un boitier ...avec un interrupteur a 3 positions ...
A quoi ca sert ?
J'ai acheté ça a snow...et qui m'a dit gentiment de télécharger ICtuner ..(merci il est en français lui au moins) ce que je fait ...je l'installe ..le lance et je sélectionne MR03 je me mets l'inter en position gauche ..une led rouge sur la platine clignote ..et.....???? rien !! !
il ne se passe RIEN !! ! !
Sur la fenêtre en haut a gauche en dessous du langage ...(français machin etc etc etc )
il y a un tiret ... j'appuie sur l'onglet et je vois une fenêtre déroulante m'indiquant COM1 et COM3 je me dit hourrraaaaaaaaaaaaaaaaa
ben tient que dalle ....rien ne marche ni le com1 ni le com3 ...
Voilà...je ne sais que faire ....
Peut t'on m'aider ?
A quoi ca sert ?
Peut t'on m'aider ?
Invité- Invité
Re: câble Ics ...comment ca marche ce truc ?
Je n ai pas ce cable et je ne connais pas pour le moment alors ce que je dit la c est juste de l observation que j ai put faire.
j ai vu un de mon club faire et lorsque il branche la voiture il appuis simultanément sur le boîtier du cable et sur le petit bouton du dessus de la voiture,
Voila si ca put te faire avancer.
Apres si j ai pas bon je laisse faire ce qui connaissent mieux
mad- Pilote de voiture de sport
j'ai essayé sur la MR02 "ASF" et ça marche en port COM3
Mais sur la Ve... rien a faire ..
Invité- Invité
Le tuto est sur le forum ...
Ce qui est bien c'est que tu viens de confirmer que le câble fonctionne.
Car toutes les Z utilise le câble de la même façons.
Sauf que:
Pour la Ve il faut le logiciel Ve ICS tuner ne fonctionne pas !
Ensuite la Ve il fait appuyer que le bouton de synchro et enclencher le bouton du cable et attendre 2s.
J'y peux rien certaines platines sont chiante à Synchro.
Sauf que:
j'ai téléchargé MR-03 VE ICS , mais je n'ai jamais réussi a le faire fonctionner .
Windows (seven) je veut pas installer le bon pilote usb ..
Forcément ca ne marchera pas si il installe un pilote "générique" a la place du vrai pilote..(CDM v2.08.28)
Maintenant il me faut trouver la manip a faire pour "forcer" windows a installer ce pilote
J'ai "seven" depuis peu..donc je ne le connais pas encore très bien ...
j'avais vu ta vidéo ....et j'ai fait la manip a la lettre ...ca n'a rien donné pour moi..
Invité- Invité
Sur MR03 VE ICS dans la fenêtre du bas ...est noté Please first select the USB port to use ...
qui veut dire ...s'il vous plait veuillez d'abord selectionner le port usb a utiliser (d'après google traduction)
Comment je fait pour selectioner le port usb sur ce soft ?
Rien n'est prévu pour ...
Ou alors je voit mal...pourtant je ne bois pas
Invité- Invité
Après avoir fouillé sur le net (merci google) j'ai vu qu'il existait des problème d'affichage avec ICS manager ..
Et en cherchant bien ...je sais ou il faut aller maintenant pour configurer le port usb ..
Sur le milieu de la fenêtre du soft ...vous voyez un ordinateur , ainsi que la voiture ...
Et sur l'ecran de cet ordinateur .. vous avez une fenêtre cliquable ...et là vous pouvez sélectionner votre port de communication (usb) ..
Il fallait le voir ce truc là dans cette fenêtre . .. .
Donc maintenant , il me reste plus qu'a me familiariser avec le soft .. .
Ca manque quand même d'explications . . .
Invité- Invité
didier012 a écrit:Après avoir fouillé sur le net (merci google) j'ai vu qu'il existait des problème d'affichage avec ICS manager ..
Salut Didier,
Alors il fonctionne très bien mon câble avec la VE...
Toutes les explications existent.
En revanche je te l'accorde c'est 100% en anglais dans les manuel origine!
Mais en cherchant bien sur le fofo tu devrais trouver ça:
https://www.minizfrance.com/t2076p30-cable-ics-perso-pour-mr02asf-mr03-mr03ve#43467
https://www.minizfrance.com/t671p30-logiciels-en-rapport-avec-la-z#44027
https://www.minizfrance.com/t671p15-logiciels-en-rapport-avec-la-z#29929
Bonne lecture, Bon week-end et surtout bon roulage
Bonjour snowboarder
Le problème c'est pas toi ni ton système de câble ...c'est moi !
D'une ...je ne comprends rien a l'english
2) Je préfère plus simple (donc en passant par la radio)
3) En passant par la radio ..on voit en "direct" ce qu'il se passe ..avec ton câble ...ben heu ..tu branche tu règle tu essaye ...et si tu te plante tu recommence ...
4) A force de débrancher rebrancher le câble ...tu risque ou de casser un câble ..ou d'abimer la prise ..
5) Je vais donc le revendre a perte ..mais tant pis ..
En fin de compte c'est un peu le même système qu'une carte de programmation qui sont prévues sur les moteurs /vario brushless en 1/10 et 1/8
Invité- Invité
» Truc et Astuce TrackMyLap
» comment qu'c'est ti qu'ça marche
» Comment marche les niveaux
» Montage/demontage/traitement des pneus. Comment ça marche?
