Le Deal du moment : -28%
229.99 €
Puce robitronic avec lipo
+17
vrcm
ToToF
Sizateck
ptitdav
Ycg
hochmeister
droopys16
obronimi
Ludo
cedric63
Rno
Riri01
21 participants
Page 4 sur 5 Précédent  1, 2, 3, 4, 5  Suivant
Puce robitronic avec lipo - Page 4 Empty Re: Puce robitronic avec lipo
Message  snowboarder38 Mar 11 Nov 2014 - 10:50
Ycg a écrit:Maintenant sur la voiture à mon fils
1) Ma puce:
Signal faible sur la prise prévu à cet effet
Nickel sur la prise prévu pour la carte
2) La puce à mon fils:
Léger moins sur la prise prévu à cet effet
Nickel sur la prise de la carte...
Peux tu nous expliquer ce que tu apelles prise prévu à cet effet?
Pour moi il n'y a rien de prévu d'origine pour la puce.
Après tu peux avoir une soudure sèche qui peux te faire chier.
Si tu as un multimètre tu peux vérifier que la tension ne s'écroule en entrée de la puce lorsque tu la branche sur la z
Pas plus qu'a fond  Wink  Puce robitronic avec lipo - Page 4 Snow_a11
Message  Ycg Mar 11 Nov 2014 - 11:00
Il y a 2 prises sur une AMZ
Une vers l'avant à coté du bouton permettant de "binder"
Une au milieu du capot...
On m'a toujours dit de brancher la carte de prog sur la prise du milieu et donc de mettre la puce sur la prise qui est vers l'avant...
J'ai pas de multimètre...
Ycg
Ycg
http://www.ycg-r.com
Message  ptitdav Mar 11 Nov 2014 - 11:02
Micro contrôleur plastique d origine ou l option cité hier soir ?
ptitdav
Message  Ycg Mar 11 Nov 2014 - 11:04
Une chose est sure c'est qu'avec la puce de mon fils la led est bien rouge, alors qu'avec la mienne, elle est faiblarde...
Ycg
Ycg
Message  Ycg Mar 11 Nov 2014 - 11:05
ptitdav a écrit:Micro contrôleur plastique d origine ou l option cité hier soir ?
D'origine. Le vario option je ne m'en suis pas encore servi car il faut du coup que je "charcute" la prise du servo pour le brancher sur un récepteur standard.
Ycg
Ycg
Message  Sizateck Mar 6 Jan 2015 - 10:26
Salut a tous,
je voulais savoir ou on en etait pour les puces Robi, je compte en prendre une, mais j'ai une MRX en lipo.....Ca fait un peu peur Very Happy
Merci d'avance.
EDIT : La version gogolap n'est pas prévu non plus pour les lipos, sait on jamais.
Sizateck
Sizateck
Message  ToToF Mar 6 Jan 2015 - 11:03
si tu es en lipo, tu peux installer ta robitronic sans problème en utilisant un limiteur de tension.
Au club on utilise un limiteur c78lO5 en boitier TO92. Sa limite la tension LiPo. C'est un composant qui resemble à un transistor.
ToToF
ToToF
Message  Sizateck Mar 6 Jan 2015 - 11:20
J'en demande peut être beaucoup, mais t'a un lien d'ou en trouver?
Merci d'avance.
Sizateck
Sizateck
Message  ToToF Mar 6 Jan 2015 - 11:28
Tu en as sur eBay.
Voila le lien , ils sont vendu par 5. Si tu en cherche d'autre prend un format TO92 sinon sa fait un trop gros composant. Je l'ai noyer dans de la gaine thermo.
Tu as une patte V input, une patte V output (tension réguler 5v), et une patte GND pour le - commun.
LIEN REGULATEUR SUR EBAY
cheers
ToToF
ToToF
Message  Sizateck Mar 6 Jan 2015 - 11:36
Merci a toi, j'ai jamais le reflexe ebay....
Commandé en TO92 par 5 Very Happy
Merci encore de ton aide, je voulais pas brancher tant que j'etais pas sur de mon coup Smile
Sizateck
Sizateck
Message  snowboarder38 Mar 6 Jan 2015 - 13:13
ToToF a écrit:Salut,
Salut Totof,
C'est tout à fait cela qu'il faut faire.
Par contre il faut que tu rajoute un petit condensateur pour éviter que le régulateur parte en oscillation.
Regarde la note d'utilistaion du régulateur: http://pdf.datasheetcatalog.com/datasheets/208/402911_DS.pdf
Page 11 schéma N°1 une petite capa de 100uF en sortie c'est pas du luxe.
Moi je me suis fait ce montage:
https://www.minizfrance.com/t4755-regulateur-ics-pour-mrx?highlight=regulateur+ICS
Plus besoin d'enlever la puce pour brancher le câble ICS ;-)
Message  ToToF Mar 6 Jan 2015 - 13:24
Bien vu pour le condo je n avais pas fait attention. Sa marche nickel sur l' ICS. Pas de souci depuis bientôt 1 an.
ToToF
ToToF
Message  Sizateck Mar 6 Jan 2015 - 13:53
Sympa ton montage Snow, tu vends ce genre de platines?
PS : Tu ne devais pas faire des clones Robi, fonctionnant sur LiPo, ce serait plus simple pour moi je pense.
Sizateck
Sizateck
Message  snowboarder38 Mar 6 Jan 2015 - 21:36
Sizateck a écrit:Sympa ton montage Snow, tu vends ce genre de platines?
Effectivement je l'ai eu fait mais je ne le fait plus.
Je ne souhaite pas avoir de problèmes avec ROBI...
Je ne fait plus que dépanner les puces en panne.
Snow
Message  Sizateck Mar 6 Jan 2015 - 21:47
Erf, dommage pour la platine régulatrice, c'etait pas mal.
Merci quand même, faut que je trouves le 100uF a foutre a la sortie du c78lO5, de petite taille.
Sizateck
Sizateck
Message  snowboarder38 Mar 6 Jan 2015 - 21:50
Sizateck a écrit:Erf, dommage pour la platine régulatrice, c'etait pas mal.
Re,
Les clone de puce je ne fait plus.
Les régulateur pas de problèmes.
Passe en MP
Message  Sizateck Mer 7 Jan 2015 - 7:28
Cool merci, c'est nickel, je te MP Smile
Sizateck
Sizateck
Message  vrcm Mer 7 Jan 2015 - 19:26
Une petite question, je vois 0.1uF sur le schéma et tu indiques un condo de 100uF !??
J'ai loupé un truc ??
vrcm
vrcm
http://www.vrcm.fr
Message  snowboarder38 Mer 7 Jan 2015 - 19:40
vrcm a écrit:Une petite question, je vois 0.1uF sur le schéma et tu indiques un condo de 100uF !??
Non ta rien loupé.
j'ai voulu écrire 100nF = 0.1uF
Mais tu peux coller les deux valeur ça feras le même effet pour ce qu'on veux faire
Message  vrcm Mer 7 Jan 2015 - 20:20
Niquel Merci,
après faut juste qu'il ne soit pas trop gros pour faire un montage compact
vrcm
vrcm
http://www.vrcm.fr
Message  Rude Mer 14 Jan 2015 - 16:54
Petite question supplémentaire, histoire de bien comprendre,
je vois aussi un 0.33uF en entrée, il sert à quoi ? il n'est pas obligatoire ?
Merci,
Rude(vrcm)
Rude
Rude
http://www.vrcm.fr
Message  snowboarder38 Mer 14 Jan 2015 - 19:46
Rude a écrit:Hello,
Merci,
Rude(vrcm)
À filtrer lorsque tu utilise une alimentation à découpage.
Ici l'alim c'est une batterie et il n'y a rien de plus "propre" (pas de génération de parasites) donc tu peux ne pas monter cette capa.
Message  Rude Mer 14 Jan 2015 - 20:38
Tout simplement !!!
Merci de l'info
Rude
Rude
http://www.vrcm.fr
Message  ChrisRenMR79 Ven 15 Sep 2017 - 22:35
Salut petit déterrage, si je met 3 diodes in4007 en série est ce que c'est correct ? Normalement 8,4-(3x1,1)=5,1v
ChrisRenMR79
ChrisRenMR79
Message  prp Lun 6 Nov 2017 - 11:53
Et une diode zener de 5,6v ?
prp
prp
