Puce robitronic avec lipo
+17
vrcm
ToToF
Sizateck
ptitdav
Ycg
hochmeister
droopys16
obronimi
Ludo
cedric63
Rno
Riri01
21 participants
Page 3 sur 5
Page 3 sur 5 • 1, 2, 3, 4, 5
Re: Puce robitronic avec lipo
Pour le moment pas de soucis au club avec la lapz et lipo, nous sommes 2 a rouler depuis le debut
a suivre ...
a suivre ...
droopys16- Pilote de course
Je suis fortement intérréssé par cette pièce ...seras tu présent lors de LA CF ..
hochmeister- Pilote hors norme
Non je ne serais pas à la CF cette année.
En revanche la puce sera visible sur place.
A++
Sonw
A++
Sonw
snowboarder38 a écrit:Bonjour,
A++
Sonw
OK mais sera t'il possible d'acheter cette adaptateur sur place ou faut il te le commander ????
hochmeister a écrit:snowboarder38 a écrit:Bonjour,
A++
Sonw
Pour faire un clone j'ai besoin de l'originale ...
Donc non sur place ça ne seras pas possible pour les clones de puce.
Bonsoir snow. Comment faire pour passer commande pour 2 pièces. Moi les miennes ont claquées comme je l'ai expliqué au début merci et bonne soiree
Riri01- Pilote de voiture "pot de yaourt"
Riri01 a écrit:Bonsoir snow. Comment faire pour passer commande pour 2 pièces. Moi les miennes ont claquées comme je l'ai expliqué au début merci et bonne soiree
Salut Riri,
Faut que tu m'envoie tes deux puces.
Si j'arrive a les lire avec mon matos je peux les dupliquer...
Si non c'est fini je ne pourrais rien faire.
Sur celle de Flo j'ai changé led IR et transistor et elles sont repartie.
Mais si besoin pour la cf faut vite me les envoyées pour voir quel solution prendre ...
Dépannage clone ou achat neuf ...
A++ Snow
Salut. Ok pas de problème pour l'envoie il me manque juste ton adresse. Et me dire comment faire pour le règlement. Merci
J'ai un problème sur nos 2 AMZ... Avec des puces qui marchent pas tout le temps.
J'ai beau tout lire, j'ai pas compris la solution et le pourquoi.
Qui peut me faire un récap SVP
Ycg a écrit:Bonjour
Utilise tu un pare brise fumé?
Dans quel état sont les prises des puces?
La LED de ta puce est elle polie à force de frotter le pare brise?
fait moi de belles photos
Tout est nickel niveau puce... Et je précise qu'elle n'est pas reconnu même sans carro... Alors qu'elle marche très bien sur une 03.
Elles ne touchent pas les pare brise.
-Sur la voiture de mon fils: Audi R8 grise d'origine
-Sur ma voiture: Audi R8 "Tao racing" en lexan avec pare bris bien transparent.
Cela peut marcher 1' puis plus rien... Et on ne sait pas pourquoi!!!
Par acquis de conscience, j'ai même essayé de mettre une puce d'un collègue et pareil, même symptômes...
As tu essayé de la positionner à un autre endroit ?
Sur mon AMZ,j'ai mis la puce sur le support de servo,je roule en autoscale kyosho et pare brise lexan et j'ai pas de soucis.
cedric63- Pilote de tracteur
C'est un problème d'alimentation, pas un problème de visibilité.
Quand tu branches la puce et que tu allumes la voiture tu vois (à peine) si elle est connecté ou pas (la petite led au dessus deviens légèrement rouge) or des fois ça marche des fois ça marche pas...
Or si je la débranche et que je la remet sur ma 03, nickel...
Un truc de fou!!! Patrick m'a déjà changé l'ESC de mon AMZ car d'entrée elle ne marchait pas, or maintenant j'ai le problème sur nos 2 AMZ.
Tu l'as branche ou sur ton amz.
J'ai eu le souci dimanche dernier avec une puce lapz.
Sur la 3 ème voie du recepteur gogolap ( Ko propo) ca ne fonctionne pas. Sur la prise du vario ou tu branches la carte de programmation ca fonctionne.
Mon collègue a branché un recepteur spektrum sur son amz. Lui ca fonctionne sur la 3 ème voie...
Si ca peut t'aider
Si ca peut t'aider
ptitdav- Pilote de course
ptitdav a écrit:Bonjour,
Si ca peut t'aider
Je les branche sur la prise qui a 3 plots et qui est vers l'avant. Normalement l'autre prise doit servir qu'à la carte non ?
Sur le Gogolap, normalement la prise doit servir que pour la carte aussi... Faut mettre la puce sur le récepteur (comme pour une 1/10 ou autre échelle)
Tu veux quoi comme photo ?
Car tout est nickel, je ne vois réellement ce que tu veux voir.
Si je comprend bien ton électronique n'as pas été modifié si tu parle de prise sur l'avt.
Non le gogolap c'est un récepteur, pas un variateur, donc la troisième prise c'est une troisième voie.
L'autre partie électronique qu'on appelle variateur ou esc, a une prise pour permettre le réglage avec une carte de programmation
3 plots donc un + , - et le troisième pour le signal.
Ca fonctionne comme ca pour la voie 3 et la prise de programmation. Il suffit donc de brancher ta puce sur le + et le moins - d'une prise
Après faut pas se tromper avec les polarités... c'est pour ca que snow veut une photo....
Je repete ce que j'ai ecrit plus haut, moi ma lap z ne fonctionnait pas sur la voie 3 du gogolap mais fonctionnait très bien sur la prise de programmation du variateur
Houlà... je comprends plus rien!!!
Le Gogolap c'est la ref AMZ-OP029 ok ?
Non le gogolap c est le récepteur fait pour fonctionner avec les radio ko.
Ta référence c est juste le micro contrôleur d origine,(vario, est tu l appelé comme tu veux) enveloppé dans une belle boîte en alu.
Fait une photo et on te dira ou branché
Ok... je me suis avoir alors...
Bon demain les photos des AMZ d'origine, car je compte bien rouler avec mes radio Sanwa habituelle sur les AMZ... Donc là je mettrais le vario Atomic et un recepteur Sanwa.
ok pour le recepteur sanwa.
essaye sur la prise de la carte
Si je me souviens bien le noir _ est à l'ext et le rouge + est au milieu, tu regarde sur le cordon de la carte de programmation
tu branche ta puce pareil.
ptitdav a écrit:ok pour le recepteur sanwa.
Bonne réponse de ptitdav ;-)
A++
Alors sur ma voiture:
1) Ma puce:
Aucun signal sur la prise prévu à cet effet
Nickel sur la prise prévu pour la carte de programmation...
2) La puce de mon fils:
Signal égal sur les 2 prises....
C'est un truc de fou!!!!
1) Ma puce:
Maintenant sur la voiture à mon fils
1) Ma puce:
Signal faible sur la prise prévu à cet effet
2) La puce à mon fils:
Léger moins sur la prise prévu à cet effet
Nickel sur la prise de la carte...
1) Ma puce:
» Puce compatible Robi pour chassis avec Lipo
» puce robitronic
» Puce Robitronic
» polarité robi
» puce robitronic
» Puce Robitronic
» polarité robi
Page 3 sur 5
