-17%
249 € 299 €
pieces Pod arrière
pieces Pod arrière  Empty pieces Pod arrière
Message  Invité Jeu 16 Jan 2014 - 19:08
J'ai récupéré une MR02 pas chère et vraiment neuve ...et j'ai aussi acheté quelques pièces pour pas cher sur un site de vente bien connu (modèles réduits) et je cherche de quoi équiper un pod incomplet...
Si quelqu'un a ce qu'il manque ...je lui achète bien sûr les pièces ..
C'est un Atomic ..mais lequel ?
J'ai un peu cherché , mais pas trouvé ..
Merci a vous
pieces Pod arrière  Dscn2940
pieces Pod arrière  Dscn2941
pieces Pod arrière  Dscn2942
Invité
Invité
pieces Pod arrière  Empty Re: pieces Pod arrière
Message  miniracer0900 Jeu 16 Jan 2014 - 19:31
Donc,perso,je te conseil de laisser tomber car ce pod est vraiment vieux:c'est je crois la 3ème version d'une série qui aujourd'hui existe encore mais avec la version 6!!! Maintenant,il a été remplacer par de nombreuses versions et aujourd'hui,il en existe deux sur le marché:
http://www.rc-pbm.com.fr/catalog/product_info.php?cPath=39_295_296_302&products_id=6032&osCsid=7bv6fo73huqb7h7bfq73bo0ah5
pieces Pod arrière  AR-271_m
http://www.rc-pbm.com.fr/catalog/product_info.php?cPath=39_295_296_302&products_id=7574&osCsid=7bv6fo73huqb7h7bfq73bo0ah5
pieces Pod arrière  AR-266-V2_m
Voila-Voila!!!
Mais si tu cherche un pod 94mm position MM,j'en ait un(toujours de chez Atomic) que je peut te refiler disons... 20€?
pieces Pod arrière  P1090311
pieces Pod arrière  P1090312
Si tu est d'accord,la suite est en MP!  Wink
Message  Invité Jeu 16 Jan 2014 - 19:45
Je n'ai aucune envie de mettre 30 € sur un pod ..
Elle a déjà un pod alu qui est peut être dépassé ..mais pour s'entrainer ..ca suffit largement
Elle est en 98 mm ..
Désolé miniracer ...
Je mets quelques photos de la voiture ...comme ça on pourra peut être me dire quel est la marque du pod qui est monté dessus ..
Regardez pas l'amortisseur ...c'est du bricolage maison , n'ayant pas d'amortisseur a friction sou la main...
pieces Pod arrière  Dscn2943
pieces Pod arrière  Dscn2944
pieces Pod arrière  Dscn2945
pieces Pod arrière  Dscn2946
pieces Pod arrière  Dscn2947
pieces Pod arrière  Dscn2948
pieces Pod arrière  Dscn2949
Invité
Invité
Message  miniracer0900 Jeu 16 Jan 2014 - 20:09
OK,mais au cas ou je me suis pas clairement exprimer,il s'agit du pod version III de chez Atomic et comme je l'ais dit avant,je doute fort que tu puisse encore trouver des pièces pour ce pod qui as pas mal d'année et d’ailleurs,je viens juste de remarqué un détaille sur ton pod: sur le côté ou se trouve la fixation du H,il y as de l'aluminium fraisé.... Et ce détail,je doute que ce soit un défault de fabrication.... donc,en gros,tu as maintenand deux solutions pour ce POD:soit tu le vire car tu ne peut mettre aucun amortisseur,soit tu le garde et tu achète cette pièce pour pouvoir mettre le diff et tu lui met des vis a têtes plate pour le moteur:
http://www.rc-pbm.com.fr/catalog/product_info.php?cPath=39_89_200_271&products_id=3137&osCsid=7bv6fo73huqb7h7bfq73bo0ah5
pieces Pod arrière  AR139
Et pour le pod que tu as monté sur ta 02,c'est un Eagle-racing/3-racing mais qui n'est aujourd'hui plus fabriqué.... Sad
Message  Invité Jeu 16 Jan 2014 - 20:15
Merci pour tout ces renseignements ..mais je pensais plutôt en trouver un ...dans un fond de tiroir ...
Tu voit ce que je veut dire ...
Sinon elle restera comme ça ...ce n'est pas vraiment grave ...
Merci quand même pour tes recherches , c'est sympa .. cheers
Invité
Invité
Message  Invité Jeu 16 Jan 2014 - 20:19
les entretoises de réglage de hauteur du diff ...je les ais ...
La seule pièce qui me manque en fait est la petite pièce alu en forme de L ..
Cette pièce qui est sensée maintenir l'amortisseur a friction ..
Invité
Invité
Message  miniracer0900 Jeu 16 Jan 2014 - 20:44
didier012 a écrit:les entretoises de réglage de hauteur du diff ...je les ais ...
Ben désolé de faire l’annonceur-de-mauvaise-nouvelle mais l'ancien proprio du pod a belle et bien viré l'endroit ou cette pièce est censé venir se vissée.... Et il as aussi viré avec tous tes espoirs de le monté avec un amortisseur a friction ou même un simple amortisseur hydraulique.... bequilles
Message  Invité Ven 17 Jan 2014 - 4:31
il l'a peut être virée ou perdue , mais qui sait ..quelqu'un en a peut être un qui traine dans un fond de tiroir ... Embarassed
Invité
Invité
Message  patmon91 Ven 17 Jan 2014 - 10:18
bonjour a tous , bonjour didier ,
Pour info il existe cette piéce  qui peut éventuellement aller et qui remplacer la fixation normale de l'amortisseur a friction  , mais elle a été conçue pour monter sur des pods PNRACING ,  donc je sais pas si elle va sur ton pod , l'entre axe des trous de fixations est de 10 mm ( 1 cm ) .
pieces Pod arrière  Rco20610
pieces Pod arrière  Rco20611
Message  Invité Ven 17 Jan 2014 - 15:07
Merci pour le renseignement Patmon , mais non ca ne va pas ton montage (pnracing)
En fait le support de l'amortisseur est fixé sur l'avant gauche sur le pod ..(vue de l'arrière)
Ca doit être une sorte de tige en forme de L qui est fixée sur ce pod .. Embarassed
Invité
Invité
Message  patmon91 Ven 17 Jan 2014 - 15:39
didier012 a écrit:Bonjour
re didier ,
oui comme pratiquement tout les pods , oui je 'en étais pratiquement certain que ça n 'irait pas , vu les trous sur ton pod ! mais bon tu est au courant que ça existe !lollllllllll par contre méme si tu trouve cette piéce je ne vois pas comment tu pourrais la fixer , vu que l 'emplacement prévu pour a été meulé , pour une fois miniracer n' a peut être pas tord ! lollllll il va pouvoir quitter son balcon ! lol!
Message  Invité Ven 17 Jan 2014 - 15:49
bon hé ben je garde ce pod ...qui me servira peut être un jour si j'arrive a le compléter .. je sors
Invité
Invité
Message  Le motard Ven 17 Jan 2014 - 15:59
la piéce que te propose Patrice devrait s'adapter sur ton pod. Elle a été fabriquée pour remplacer le système d'attache de la friction qui est habituellement sur un coté du pod. Normalement cela devrait permettre à la friction de mieux travailler puisqu'elle sera dans l'axe du chassis.....à voir à l'essai  !
pieces Pod arrière  Pod10
Message  Invité Ven 17 Jan 2014 - 18:58
bonsoir
Le motard ...ca ne peut pas aller a cet endroit ...les espaces des trous ne sont pas les mêmes .
C'est pas grave ...je garde ce pod..il pourra servir peut être ...on ne sait jamais  Embarassed
Invité
Invité
Message  Le motard Ven 17 Jan 2014 - 21:28
Et alors, tu n'as pas de perceuse ?
Message  miniracer0900 Ven 17 Jan 2014 - 22:25
Mais si que cette pièce pourras aller car je te précise que de 1,ce sont tous deux des trous pour vis M2 et de 2,je te rappelle que l'espacement des trous sur les T de 03 et les H de 02 sont exactement identiques!!!!
Donc "théoriquement",cette pièce doit pouvoir te convenir!!!!!
Et pour Patmon:
Je suis sur mon balcon et j'y reste!!!! lol! lol! lol! lol! lol! je sors
Message  Invité Ven 17 Jan 2014 - 23:41
non monsieur le motard , je n'ai pas de perceuse ..
Ben ouais ..c'est pas donné a tout le monde d'avoir du bon matos pour bricoler des engins aussi petits  Evil or Very Mad Evil or Very Mad
Invité
Invité
Message  Le motard Ven 17 Jan 2014 - 23:56
miniracer0900 a écrit:Salut!
Pas de perceuse, pas d'amis ???? C'est pas grave Miniracer a raison, le diamétre des trous et l'écart entre eux est standard, donc cette piéce doit pouvoir se monter sur tous les pods alu, MR02 ou MR03 et quelque soit la marque.
Message  Invité Sam 18 Jan 2014 - 10:30
Je vais aller voir sur Rc Orange ..
Et non monsieur Motard ..pas de perceuse , ou plutôt si...(j'ai une black iiiii decker...une mini perceuse) mais pas de foret ..ni de pince..
Vu que je peut me payer tout ça maintenant ...il va falloir que je fasse chauffer la carte bleue ... lol!
C'est toujours utile une mini perceuse... top
Invité
Invité
Message  miniracer0900 Sam 18 Jan 2014 - 13:58
A ca oui que c'est utile une mini-perceuse mais si je puis te conseiller dans ton choix,je te conseil plutôt de prendre une dremel,soit une 8200(sans fil),soit une 4200(avec fil)
http://www.dremeleurope.com/fr/fr/ocs/category/6017/dremel%C2%AE-8200
pieces Pod arrière  3995.jpg;jsessionid=3604BB98579E16D65CF1F64C3E8FD1DC
http://www.dremeleurope.com/fr/fr/ocs/category/7543/dremel%C2%AE-4200
pieces Pod arrière  10694.jpg;jsessionid=EBEEFC48C3F5F1EEC59F001FD15B8674
Et,niveau accesoirs,je te conseil vivement de choisir le flexible ainsi que le mandrin:
http://www.dremeleurope.com/fr/fr/ocs/product/6089/223/dispositifs-de-pr%C3%A9cision/arbre-flexible
pieces Pod arrière  2290.jpg;jsessionid=92BFDC45EBC487BBD14AAEC53FA5403E
http://www.dremeleurope.com/fr/fr/ocs/product/6067/215/mandrin-universel/mandrin-universel-(0,4-3,4-mm)
pieces Pod arrière  2282.jpg;jsessionid=2A689D111FB344F4B56DBDD13BDD2558
Voila-Voila!!!! Maintenand,c'est toi qui décide de ton choix(je veut aucunement t'influencer!!! lol! lol! lol! lol! )
Message  patmon91 Sam 18 Jan 2014 - 17:02
bonjour a tous ,
attention si vous voulez mettre la piéce de chez RCORANGE que j 'ai mise en photo ,je tiens a préciser qu'il n'y pas de pas de vis , donc si vous percez le pod il faudra le tarauder ou alors le percer d'un trou un poil plus grand en diamètre pour pouvoir fixer la piéce a l 'aide d 'un boulon ( vis + écrou ) mais attention a ce que ça dépasse pas en dessous du pod , car ça risque d 'accrocher sur la piste !  Wink
Message  Invité Sam 18 Jan 2014 - 18:33
Mais j'ai dit que j'en ai déjà une !! ! !
il ne me manque que les embouts et quelques forets !!  Evil or Very Mad Evil or Very Mad
Il faut bien lire les posts monsieur miniracer  Arrow
Invité
Invité
Message  miniracer0900 Sam 18 Jan 2014 - 19:12
J'y songerais a l'avenir.....  lol! lol! lol! lol! lol! lol! lol!
Bon! Trêve de plaisanterie,je retourne au balcon!!!!! lol! lol! lol! lol! je sors
Message  Invité Sam 18 Jan 2014 - 21:36
lol!
Invité
Invité
