599 €
Ma Mosler MR03
+6
la sardine
10 participants
Page 3 sur 5 Précédent  1, 2, 3, 4, 5  Suivant
Ma Mosler MR03 - Page 3 Empty Re: Ma Mosler MR03
Message  patmon91 Sam 4 Jan 2014 - 18:47
re didier ,
je te met une petite photo , les flèches noires montrent les rondelles que j 'ai du mettre pour pouvoir bloquer les vis et c 'est limite car les rondelles ont tendances a passer a travers la fente pour les vis :
Ma Mosler MR03 - Page 3 Sam_0621
Message  Invité Sam 4 Jan 2014 - 18:50
je vérifierais ce soir étant dans le doute....
Merci pour le conseil. .
Invité
Invité
Message  patmon91 Sam 4 Jan 2014 - 18:54
re didier ,
oui mais démonte rien si toi ça été , c 'est un bien que tu ai reçu le capot avec les vis en places a l 'origine , donc tente pas le diable , touche a rien ! lollllllllllllllllll en plus toi c 'est pas le méme capot , si ça ce trouve sur le capot de la VE , il y a peut être moins de matiére , donc c 'est peut être ça la cause ?  Wink
Message  Invité Sam 4 Jan 2014 - 18:57
Je peut vérifier tout de même ..
je vais faire la fente pour le passage des fils moteur ..et a ce moment là je regarderais si ca tient bien ou pas
Invité
Invité
Message  Invité Jeu 30 Jan 2014 - 16:10
tiens justement grâce a ces 2 boulons réglables ..j'ai pu monter la mosler en 102 mm ... Razz Razz
A tester sur une vraie piste ....
Sur la mienne on dirait que la voiture est plus précise a piloter ... Embarassed  Embarassed
j'inaugure... Cool
Invité
Invité
Message  patmon91 Jeu 30 Jan 2014 - 16:48
didier012 a écrit:Bonjour
j'inaugure... Cool
bonjour didier ,
c 'est normal , ils sont fait pour ça ces boulons !lollllll pour le pilotage c 'est fort possible , car j 'ai jamais roulé avec une 102 !lolllllll
Message  miniracer0900 Jeu 30 Jan 2014 - 17:31
Ben moi,si,j'ais déjà tester et franchement,y'as pas photo,c'est vraiment plus stable que le 98/94/90mm MM et ce,aussi bien au niveau stabilité que maniabilité mais après,pour moi,le must de empattement,c'est bien le 98mm LM qui est a la fois stable et maniable et ce,aussi bien en ligne droite qu'en virage!!!!! top
PS:je l'ais essayé sans carro mais c'est la même chose qu'avec!!)
PS:cette 98mm LM est la Mclaren MP4 12C GT Can Am de chez Z-kit!!!!!
Message  Invité Jeu 30 Jan 2014 - 17:32
et je viens de découvrir que la mosler peut être montée en 102 mm d'origine avec un pod Lm...
on apprends tout les jours !  Embarassed
Invité
Invité
Message  miniracer0900 Jeu 30 Jan 2014 - 17:37
didier012 a écrit:et je viens de découvrir que la mosler peut être montée en 102 mm d'origine avec un pod Lm...
Ah OK,carrément!!!! Et sans fraiser les passages de roue???? Mais sinon,tu fais ca avec quel déport de jante avec ton LM??????
Message  Invité Jeu 30 Jan 2014 - 18:20
Ben oui carrément  ! !
J'ai un peu fraisé , mais pas trop..les passages de roues sur l'arrière...et j'ai des jantes en déport maxi de 3  Embarassed et ca passe ! !
Si la config va bien ...je referais correctement les passages de roues ..sinon je la remettrais en 98..
tiens mini racer ...lis bien le lien que je te donne ...
"montable en 102mm"
http://www.mini-voiture-rc.com/index.php?act=viewProd&productId=3492
Invité
Invité
Message  MH60 Jeu 30 Jan 2014 - 19:03
Bonsoir Patmon
Je n'avais pas fait attention a ton capot Xpower car je n'ai eu de problème avec le mien pas étonnant car je viens de voir que j'ai la version 2 modifiée (pas besoin de passer de clé pour maintenir les écrous)
Ma Mosler MR03 - Page 3 Compar17
Bonne soirée (ici impossible de dormir, on dirait la 3ème guerre mondiale)
Message  Invité Jeu 30 Jan 2014 - 19:44
c'est un capot de quoi ça MH60 ? MR03 ou MR03VE ?
C'est pas le même que le mien
Sur l'avant le mien est plus court
Invité
Invité
Message  miniracer0900 Jeu 30 Jan 2014 - 19:50
Alors sont capot,c'est un de MR03 VE compatible uniquement avec le nouveau chassis de KYOSHO (VE et sport) Very Happy
Message  Invité Jeu 30 Jan 2014 - 19:52
c'est bien ce qu'il me semblait .. Embarassed
Invité
Invité
Message  miniracer0900 Jeu 30 Jan 2014 - 19:56
Et donc toi,je suppose que tu as le chassis "normal"???
Message  Invité Jeu 30 Jan 2014 - 19:57
tout a fait , et sur le coup j'ai celui-là...
http://www.mini-voiture-rc.com/index.php?act=viewProd&productId=3193
Invité
Invité
Message  miniracer0900 Jeu 30 Jan 2014 - 19:59
Ben oui.... Mais blague a part,il est bien ce capot X-power???
Message  MH60 Jeu 30 Jan 2014 - 20:23
C'est un capot de VE, celui de Patmon est aussi monté sur une VE.
Il y a une différence entre le capot VE et standard (plus fabriqué chez X Power ) et pour la VE il faut aussi la partie avant.
Ma Mosler MR03 - Page 3 Comp_v10
Juste une petite précision je pense que Kyosho ayant arrêter la fabrication des châssis 03 (Ref. MZ 401) pour ne plus sortir que des châssis VE (MZ 501) le capot X Power référencé  VE doit pouvoir se monter sur la 03 normale
Message  MH60 Jeu 30 Jan 2014 - 20:26
Miniracer a écrit: Mais blague a part,il est bien ce capot X-power
Surtout qu'on peut le monter avec un double Arm acheté d'occasion
Message  miniracer0900 Jeu 30 Jan 2014 - 20:31
OK! top
Message  Invité Ven 31 Jan 2014 - 4:49
MH60 tu n'a pas un vieux châssis pour présenter a blanc la platine ?
ce serait bien de savoir si une platine de VE peut se monter sur une simple MR03.. Embarassed
Invité
Invité
Message  MH60 Ven 31 Jan 2014 - 5:21
Bonjour Didier
Didier012 a écrit:ce serait bien de savoir si une platine de VE peut se monter sur une simple MR03.
La réponse est non, par contre une platine de 03 normale peut se monter dans un châssis de VE.
D'ailleurs Kyosho a supprimer le châssis de 03 normale (MZ 401) de son catalogue pour ne conserver que le châssis de VE (et par la même faire une augmentation plus que substantielle, voir le post à se sujet).
C'est pourquoi je pense que X Power a supprimé son capot spécifique 03 pour ne garder qu'un modèle (celui de la VE) et qui doit se monter pour les deux types de voiture (VE et 03) avec le châssis MZ 501
Message  patmon91 Ven 31 Jan 2014 - 10:20
bonjour a tous ,
oui le capot spécifique pour châssis MR03 n 'éxiste plus , de méme chez REFLEX RACING qui faisait des capots alu , donc il reste le marché de l 'occas pour en trouver et encore j 'en vois pas circuler ! lollllllllllll
Message  miniracer0900 Ven 31 Jan 2014 - 14:16
Moui.... Mais sinon,EST CE QUE JE PEUT SAVOIR A QUOI SERT UN CAPOT EN ALU????????????????
Message  Invité Ven 31 Jan 2014 - 15:42
A faire joli .. .et a soi disant mieux refroidir les composants électroniques ...et en plus quand tu visse le support d'amortisseur a friction..tu le visse sur de l'alu ...et non plus sur du plastique ...
Donc ça ne foire plus ou ne se casse plus a cet endroit ..
Voilà pourquoi je l'ai monté sur ma MR03  Razz
Invité
Invité
