Probleme diretion AWD
Salut les gars, j'ai un problème avec ma awd, elle est neuve et pourtant elle a vraiment du mal a tourné du coté droit alors que de l'autre aucun souci, je suis nouveau et je ne m'y connais pour l'instant pas du tout. J'ai desserré l’écrou de la jante et vérifié qu il n'y ai pas de cheveux ou poussière...
Petit indice, quand je fait roulé la roue avant gauche, la droite tourne en sans inverse et les 2 roue arrière tourne un peu. Alors que quand je fais roulé la roue avant droite, la gauche tourne en sans inverse mais les 2 arrières restent immobiles.
Vous pensez que c'est normal ?
Merci d'avance =)
**Sujet déplacé de Bibliothèque technique à QUESTIONS TECHNIQUES/Direction, Suspension et Roues
ShiiFu**
Merci d'avance =)
ShiiFu**
totone13- Pilote d'auto-tamponneuse
Re: Probleme diretion AWD
ça sent l'axe de différentielle d'origine H/S.
xtof1974- Pilote de course
Aie, le pire je que je ne sais meme pas exactement ce que c'est ... mais en demontant entre les deux roue avant sur l'axe il y a deux roulement en allu et un est un peu rouillé... ça pourrait etre ça ?
bonjour , si c 'est vraiment de la rouille , ça craint un peu ça ! pour info si elle neuve je te conseille de faire valoir la garantie , attention il me semble que tu n 'as pas beaucoup de délai ,il me semble que c 'est aux alentours de 3 a 6 mois , mais par certains a 100%.
Mouai autant dire que je suis mal parti car je l ai acheté au japon... je sais pas si la garanti est internationale ou si je dois voir avec le magasin...
Pas de panique... il est possible que ce soit 3 fois rien!! Peut-être que tes roulements sont défectueux par exemple, ou juste une roue trop serrée. voir une pièce mal remontée. En tout cas je te conseille de la regarder sous toutes ses coutures voir même de la démontée en partie pour la remonter en cherchant ce qui ne va pas à chaque étape. Si tu as des photos détaillées mets-les comme ça on pourra y jeter un oeil.
lancien78- Pilote de Mini-z
dépose ton différentielle tire sur un des axes pour le sortir du planétaire.l'entrainement du planétaire se fait par l’intermédiaire du plat en bout de cylindre. il arrive que ce plat s'use.dans ce cas colle le sur le planétaire afin de les rendre solidaire.désolé je ne dispose pas de photos pour te montrer le défaut.
Cool merci ! Demain j'essaye de prendre des photos, par contre xtof je n'ai pas du tout compris ce que je dois faire, je débute hihi =)
Bon finalement pas de photos car j ai trouvé le pb, un roulement d'origine qui bloquait légèrement la roue... c’était pourtant pas compliqué...NOOB que je suis
Merci encore pour les conseils les gars !
