29.99 €
Chassis AMZ 4wd by Atomic !!!
+119
leptitxav
tototheboucher
vincentimes
lekifs
MarioDasher
fabrizio 46
Maxime-F
H_power
Tcherno
EL DI@BLO
Biaf
Shark61
micah974
Maxmpe3
albator72
cedric63
claude66
N²O
sebat
Slipentitane
Pouet
tomtomed7
toleh
Puglieze
baddoc
alfly03
krogh
jccmz31
nicoz91
pr516
optic2000
Hals
Guydu70
smx71
fplana
Highfreq
vobele
ogoettelmann
babyschumi
sundae
jb13
sauveur13
artiser
megadep
Bac-tino
ptitdav
droopys16
Pascal_du_78
ICEBERG
patsi
DRoMaIN
roel
mbenj2a
jb74
Zaide
wamboz
runnox
cedric06
Xmind
mugen94
Ycg
FrereAuNain
david133
rollandez
fullosi
jpouille
biwio
ben&nuts
Guido54
laurent c
DELAGE PATRICK
pierred
aour
tagl
Tophe 74
GuillaumeZ
Kuruma
wallace
MC 14
sdarksky
xtof1974
Bernard
toscan84
Niouniou
kris63
patrick-pbm
cyp
franky06
Daffy
Fangio
lapin grincheux
mau
Ludo
Matchb
Pyf
bendu73
mathieuZ
ludo31470
mathieu
fredolabidouille
obronimi
fcjm78
LTF_Ryan
123 participants
Page 32 sur 37 Précédent  1 ... 17 ... 31, 32, 33 ... 37  Suivant
Chassis AMZ 4wd by Atomic !!! - Page 32 Empty Re: Chassis AMZ 4wd by Atomic !!!
Message  patsi Lun 9 Juin 2014 - 22:52
j ai juste decoupe un petit rectangle que j ai glisse entre la bride et le moteur qu'il soit tenu bien serré.
patsi
patsi
Message  sebat Mar 10 Juin 2014 - 23:05
Avez vous des déport aux niveau des roues?
sebat
sebat
Message  jccmz31 Mar 10 Juin 2014 - 23:16
en mosler, j'ai +4 à l'avant et 3,5 à l'arrière en 8,5 et 11.
jccmz31
jccmz31
Message  patsi Mer 11 Juin 2014 - 3:59
Et pour moi 3 avant et arriere avec une carro lexan de porsche 917
patsi
patsi
Message  Slipentitane Sam 14 Juin 2014 - 15:22
Quelqu'un peu me donner la marche a suivre pour passer en 94 mm ?
J'ai l'axe, j'etais partie pour sortir le train arrière mais je me rend comte sur l’éclaté qu'il faudrait ouvrir toute la bagnole, et précédemment dans les pages on dit que ça se fait en 15 minutes, j'ai raté un truc?
Edit: bon, j'ai tout ouvert et j'ai fais la manip comme un grand après avoir bien eu peur de tout péter avec mes gros doigt disgracieux.
Maintenant, je veux passer ma carro skyline dessus, j'ai du recoupé les pattes a cause du problème bien connu, ça sert sur la lipo et le moteur, tout baigne, sauf un truc, le support servo empêche la carro de bien prendre sa place, alors j'ai les roue a gauche qui sont enfoncé dans la carro tandis que de l'autre coté c'est pas mal.
Du coup question, virer le support servo et coller le truc a la cyano pour être peinard et passer la carror ca se fait ?
Slipentitane
Slipentitane
Message  jccmz31 Dim 15 Juin 2014 - 13:20
je testerais d'abord avec un bon double face , si ça marche pas, tu colles.
jccmz31
jccmz31
Message  Slipentitane Lun 16 Juin 2014 - 11:49
Bien vu.
J'ai opté pour du DF, ça marche pas mal, par contre, ça tire jamais droit, je règle constamment mes trims dans tout les sens pour avoir un semblant de trajectoire droite.
C’était déjà le cas avec le suport servo d'origine donc je pense pas que le DF y soit pour quelques chose mais bon.
Plus qu'a convertir tout ça en drifteuse, je sais pas qu'elle option pourrait m’être utile hormis les camber arm et le support moteur.
Slipentitane
Slipentitane
Message  babyschumi Ven 20 Juin 2014 - 20:53
J'aimerais savoir quel servo vous mettez sur vos amz ,j'ai essayé le servo option et je dirais :" bof"
Est ce que le futaba s3154 est bon au niveau dimensions ou faut il bricoler un peu?,changer la prise je suppose, quoi d'autres?
babyschumi
Message  patsi Sam 21 Juin 2014 - 0:49
Sur mon AMZ le servo d'origine était pourri, retour au neutre aléatoire. J'ai monté un futaba 3154, dimensions OK il faut juste une petite cale d'épaisseur en dessous, je l'ai collé à la cyano sur la cale qui est elle même collée sur le chassis, ça ne bouge plus. Seul inconvénient, pas de sauve servo
patsi
patsi
Message  jccmz31 Sam 21 Juin 2014 - 14:06
sur la mienne, j'ai monté un scanner rc ssv 9103-mg qui marche pas mal.
quelqu'un tourne avec carro lexan? ce serait pour avoir des retours.
jccmz31
jccmz31
Message  patsi Sam 21 Juin 2014 - 15:19
Oui je tourne avec une carro Lexan, une Porsche 917 de Tao Racing (en fait deux, avec décos différentes). C'est que du bonheur : poids plume (12 g la carro décorée), inrayable, incassable. J'ai posé les autocollants du coté intérieur ce qui fait que même eux ne peuvent pas se dégrader. A l'avant vu la forme de la 917 on a presque 2 cm de vide entre le pare choc et le chassis, aucun danger d'abimer le chassis sur un choc. A l'arrière pareil. En prime, elle est super large ce qui permet de monter des jantes avec gros déport, j'ai + 3 mm partout. Donc super content. Les deux petites contraintes, il faut réaliser des fixations perso (j'ai fait ça en corde à piano tordue, fixée sur les différentiels par les vis de maintien platine supérieure), et  esthétiquement c'est bien moins détaillé qu'une Autoscale.
Quelques photos :
La gulf. Depuis, les fixations ont été recoupées :
Chassis AMZ 4wd by Atomic !!! - Page 32 Imag0510
La martini (bonjour le taf pour créer la planche d'autocollants, poser, masquer avant peinture etc !) :
Chassis AMZ 4wd by Atomic !!! - Page 32 Imag0714
Chassis AMZ 4wd by Atomic !!! - Page 32 Imag0715
Chassis AMZ 4wd by Atomic !!! - Page 32 Imag0810
Chassis AMZ 4wd by Atomic !!! - Page 32 Imag0812
patsi
patsi
Message  Slipentitane Mer 9 Juil 2014 - 13:07
Quelqu'un a monté les fusée alu la dessus ? je trouve les vis des triangles assez lâche dans le filetage.
Slipentitane
Slipentitane
Message  sauveur13 Ven 11 Juil 2014 - 13:24
Chassis AMZ 4wd by Atomic !!! - Page 32 Sggt
sauveur13
sauveur13
Message  ptitdav Mar 12 Aoû 2014 - 8:15
De nouvelles news sont en approches dont un nouveau controleur - vario.
Vu hier sur facebook
Il sera surement compatible AMZ - AMR. A première vu il est sans parti reception...
Chassis AMZ 4wd by Atomic !!! - Page 32 10576934_10152663283120854_337612385147142845_n
Qui peut faire un retour sur le recepteur gogolap svp
ptitdav
Message  jccmz31 Mar 12 Aoû 2014 - 13:12
que dire à part qu'il va trés bien sur la mienne avec radio M11 et module ko adapté directement sur la radio (fixe).
le seul truc, bien allumer la radio en premier sinon j'ai déjà eu des petits bugs
jccmz31
jccmz31
Message  N²O Mar 12 Aoû 2014 - 13:59
Le récepteur gogolap, est très bon avec une eurus et une kiy v2, pas de temps de réponse, on a pus tester avec jccmz la sienne comme la mienne un régal comparé au récepteur d'origine!!
N²O
N²O
http://www.cmz31.net/
Message  ptitdav Mar 12 Aoû 2014 - 16:45
Ok merci bien. J ai rouler avec un pote la semaine dernière. On s est bien amusé.  Mais bon avec la radio d origine c est moyen. Moi je vais passer au gogolap avec une eurus et l autre sera en spektrum.  On a trouvé un bon équilibre avec des gommes soit en 98mm ou en 94 mm pour ma part avec une supra.
On a commandé les carrosses lexan et le support auto aussi.
ptitdav
Message  claude66 Jeu 21 Aoû 2014 - 1:37
Bonjour ,que peut on brancher sur la platine supérieure de l' Amz?
Je voudrais brancher en autre un kit éclairage ! où le brancher, et quel différents kit y mettre ?
à+
claude66
claude66
Message  claude66 Jeu 21 Aoû 2014 - 23:18
,sa y est j ai une Amz d occasion ,beau chassi carbonne le méme principe des un 1/10 c est sa qui me plait et qui la differencie des Mini z ,d ou mon choix ,j ai deja modifié un peu en mettant le module lateralement, sans trop de modif au dessus de l' accu,bonne surprise aussi avec la radio,ou l'on peut limiter la puissance !pour le drift c est interessant,je fais des recherches pour les pieces optionnelles en alu rouge ,se sera un vrai bijou!et là plus qu'à m'entrainer pour le drift et les reglages à y apporter ,je suis d ailleur interessé pour tous renseignement sur cette Amz ,à + http://netdna.modelisme.com/attachments/auto-mini-rc/67996d1408654461-amz-atomic-sany0120.jpg http://netdna.modelisme.com/attachments/auto-mini-rc/67995d1408654461-amz-atomic-sany0124.jpg
claude66
claude66
Message  Ycg Sam 30 Aoû 2014 - 15:45
Petite question à ceux qui ont pris le micro vario:
-Ok, on doit avoir un récepteur comme sur toutes les autres échelles (nickel, je vais pouvoir utiliser ma Sanwa)
-Ok, il faut la carte de programmation option AMZ (J'ai déjà)
Mais ou branche t'on la puce ?
Ycg
Ycg
http://www.ycg-r.com
Message  athryon Sam 30 Aoû 2014 - 15:55
Vue de dessus (le contrôleur) c'est la prise située au niveau de la prise Lipo / interrupteur.
Chassis AMZ 4wd by Atomic !!! - Page 32 AMZ-OP029
Message  Ycg Sam 30 Aoû 2014 - 18:03
Ok, merci.
Qui a testé déjà ?
Ycg
Ycg
Message  athryon Sam 30 Aoû 2014 - 18:14
je roule avec une puce Robi sans problèmes Wink
Message  snowboarder38 Sam 30 Aoû 2014 - 18:47
athryon a écrit:je roule avec une puce Robi sans problèmes Wink
Quoi tu roules pas avec mes puces affraid
Scandaleux pompe pompe  lol!
Si non +1 ça fonctionne très bien chez moi aussi Wink
Pas plus qu'a fond  Wink  Chassis AMZ 4wd by Atomic !!! - Page 32 Snow_a11
Message  athryon Sam 30 Aoû 2014 - 18:57
Embarassed Embarassed
Sur ma vieille 03 en fait Wink Very Happy
