Quels sont vos réglages platine VE avec le moteur 12000kv ATO?
hochmeister
vincentimes
Salut à tous!
Je rencontre des difficulté avec les réglages platine et le moteur ato 12000kv.
Mon moteur broute au démarrage.Quand je fais un départ arrêté elle décolle quasiment 1sec après avoir enfoncer ma gâchette.
Avez vous rencontrer ce problème?
Quel est votre réglage platine?
Re: Quels sont vos réglages platine VE avec le moteur 12000kv ATO?
Cela vient certainement du moteur BL et non de la platine ...
hochmeister- Pilote hors norme
Il saccade?
Si c'est ça alors j'ai le même problème mais moi c'est une mr02 Bl perso ( avec contro Bl 10A ).
Si la surface est trop adhérente le moteur saccade et c'est très très dure au démarrage
bendu73- Pilote hors norme
Je ne sais pas si ça peu t'aider, mais un gars de mon club ma dis que sur le Facebook de Atomic était indiqué les set up de la platine en fonction du moteur!!
I.C.S program setting for Mini-Z VMX Motor (12000kv)
Recommend gear ratios: 6.29 - 5.25
I.C.S program setting for Mini-Z VSX Motor (9000kv)
Merci pour vos réponse.
Il me semble que c'est le premier réglage que j'ai essayer (celui d'ato). Comme un j'ai oublier de noter mes différents test.
Donc je suis une fois de plus le seul concerné par ce souchi
C'est bien dommage que ca ne marche pas nikel, une platine a 110euro un chassi,capot et un moteur a presque 40euro et ca ne marche pas, vive la Z.
Le prochain coup il vont nous livré des composant et du fil a bobiné non?
Bon.....
Et sur les autres moteurs, quelqu'un a constaté le meme genre de phénomène?
Merci @+
Bon.....
Merci @+
bonjour,
je suis pas trop branché VE pour le moment mais ça ne viendrait pas des réglages sur ta radio ? je dis ça mais ça peut être une possibilité !
salutpatmon91 a écrit:bonjour,
coter radio tout est
Contrôles tes soudures. Il ne faut pas que ça se touche.
» Réglages platine VE avec cable ICS. Qui peut traduire ???
» Réglages platine / tirer le meilleur d'un moteur brushless
» platine VE avec moteur brushed?
» quel moteur pour une platine avec deux fets 8858
