Seul la direction marche
+5
Gagou06
9 participants
Page 1 sur 3
Page 1 sur 3 • 1, 2, 3
Bonsoir je ne sais pas si je poste au bonne endroit mais j'ai ressus ma z
Je l'ai essayer avec des pile type télécommande pour voir et la seul la direction marche et la voiture fait des petit bruit titittictittic
C'est grave docteur? Merci d'avance
Ps: c'est un 27mhz
Ps: c'est un 27mhz
Gagou06- Pilote de tracteur
Re: Seul la direction marche
bonsoir , tes piles sont bien chargées ? si c 'est pas le cas ça peut être une des raisons qu'il y est que la direction , si le bruit que tu entends est au niveau du servo de direction ,oui ça le fait parfois et c'est normal ,enfin parfois ça le fait ou pas , mais ça peut venir aussi du réglage de la radio , mais comme tu as déja un soucis de motricité , faut voir avant toutes choses les piles .
se sont des pile jetable je n'est pas encore mes accus
2 sont neuve et les 2 autre etait dans ma commande de télé
je vien d'essayer de tourner en meme temp que j'accelerait(meme si elle avance pas) est ben elle tourne pas non plus quand j'appui sur la gachette
ok , mais faut regarder celles de la radiocommande , c 'est important quelles soient bien chargées , dans ma radio quand je suis a 9,5 volts , je doit prévoir de les rechargées , aprés il y a des risques de fonctionnement , surtout quand tu fais de la compétition ,une panne d'accus c 'est pas top .
C'est du au piles de la radio alors?
C'est en tout cas le problème le plus simple a résoudre... et donc le premier a vérifier.
Ensuite si ça ne change rien il faudra attendre la venue d'un spécialiste en électronique sur ton post!
Bonne chance pour la résolution de ton problème!
Fab01- Pilote de Mini-z
A oui ma radio a la led qui clignote
Radio a fond c'est la même :/ j'espère que sa vien de celle de la voiture :/
Tu as les bons quartz? ??
orracing- Pilote de Mini-z
+1orracing a écrit:Salut,
Et accus chargés à font antenne radio sortie à fond.
Vérifié aussi l'antenne coté Z
Photo de la Z sans caro ça peux nous éclairer ;-)
Les quartz je pensse que c'est bon sinon la direction répondrai pas non?
Se doit je vous envoie une photo sans carro
Que veux tu dire par antenne coter z?
Je crois que c'est cerveau de direction qui fait du bruit et des que j'accelaire
Il ne fait plus de bruit ( pas pour autant quel voiture avance)
Les bruits que tu d'ecris pourrais faire penser a des tocs radio!!! Et donc mauvaise reception entre la voiture et la radio soit a cause des quartz soit ta radio est hs soit c'est ta platine.
Et si tu fait un tour du côté de ton moteur! !!!!
Il est neuf?
Tu as essayé de resserrer les vis du moteur sur la platine?
Tu a une autre radio pour essayer?
Tu as un autre moteur pour essayer?
Si tu n'as pas passe en Mp je t'enverrais une radio et un moteur pour que tu test! !!!
A++
Il est neuf?
A++
J’espère résoudre ton problème... Personnellement sa me l'a fait une fois en inversant les 2 cables moteurs.(Le cable rouge sur le carré de platine-,le noir sur le +).Essaye de démonter/remonter.
Salut les câble du moteur sont bien sur le + et le - mais le + la vis tir pas très bien j'ai quand même essayer d'appuyer avec un tournevis mais rien y fait la radio j'ai une de micro t je vais essayer en m'étant le quartz dedans le moteur est pas neuf non plus
La voiture a déjà fonctionné ou tu l'as reçu comme ça?
c'est quoi comme moteur? Xspeed, atomic, pn ? quelle model?
Tu sais si les fets de la platine ont etaient remplacé par des plus puissants?
A++
ps:les fets sont les petits composants électronique sur ta platine ils sont situés vert les fils moteurs tu dois les apercevoir en parti dans l'ouverture du capot.
on les remplaces afin de mettre des moteurs plus puissants sous peine de cramer la platine!!!
A++
Sa marche doucement quand je lance les roue
La voiture et 100% origine il y a juste des fusée alu même pas de roulement rien
Mais pourquoi la voiture marche que si on la lance?
La voiture je l'ai ressu j'ai voulu essayer avec des pile type commande de télé et voilà
Moi j'arrêterais les essais car si c'est ton moteur qui merde tu risque de cramer la platine a forcer
Essai un autre moteur!!!!
J'en est pas d'autre :/
Envois moi tes coordonnées par mp, je dois avoir un ou deux moteurs neuf d'origine qui traine dans mes boîtes! !!
je crois bien que ton probleme vient des piles. les piles meme alkaline ne delivrent pas assez de courant pour nos Z. essaye avec des accus NiMh chargés, ca devrait le faire.
Merci or racing je vien d'acheter des accus nimh 850 je les charge jessai et te tien au courant si sa marche ou pas
Merci STC je voit quand c'est charger donc demain lol
+1STC. a écrit:je crois bien que ton probleme vient des piles. les piles meme alkaline ne delivrent pas assez de courant pour nos Z. essaye avec des accus NiMh chargés, ca devrait le faire.
» Pb sur Mini-Z AWD pas de direction mais marche Av./Ar. OK
» Probleme marche avant et marche arriere
Page 1 sur 3
