Moteur Brushless PN Racing et Atomic
J'ouvre ce post pour avoir un retour sur les moteur Brushless.
J'ai testé le moteur PN Racing, il a un très bon potentiel. Au ZCM la piste est trop petite pour exploiter le moteur. Le couple est bien présent, la vitesse de pointe je peux pas dire mais elle devrait être la.
Le montage des fils du moteur PN est identique à celui de l'origine.
Pour l'atomic on peut voir des photos qui montre un montage des fils différent de l'origine.
Voilà pour mes infos.
À VOUS!!!!
À VOUS!!!!
Re: Moteur Brushless PN Racing et Atomic
merci pour les infos je suis sur le point d'acheter un moteur mais je ne sais pas lequel prendre pour mettre dans mon awd ????
xtof1974- Pilote de course
Je possède un brushless atomik 12000kv et en effet la puissance est au rendez vous même trop au rendez vous.
Je me suis amuser a faire une ligne droit sur dalle de polyuréthane de 35 M et ça n'est toujours pas suffisant pour exploiter le moteur a fond,
Pourtant la platine était régler a intensité moyen pour le moteur et le pignon moteur est en 8, 43 pour la couronne.
Concernant les branchement, en effet il y en a deux d'inversé.
Le montage est le suivant:
A sur C
B sur B
C sur A
A sur C
B sur B
C sur A
jonathan 8- Pilote de course
Attention Xtof,
Sauf si tu a bidouillé ton châssis, l'AWD n'est pas compatible avec les moteurs brushless.
de quel modification parles tu:?: ça m’intéresse grandement j'attends ma platine dans les jours à venir.
Je t'invite a te rapprocher d'un des gars du forum qui a fait une adaptation brushless sur AWD et de mémoire il a bidouillé son châssis pour adapter la platine de la MR 03 VE.
Par contre le coût de l'opération sans compter l'achat du châssis avoisine le 150€.
A ta place j'attendrai un peu, je pense qu'une version VE sur AWD ne va pas tarder,
Il y a déjà quelque image qui sont dispo sur le net.
A titre indicatif seulement, j'ai testé l'application MiniZ RPM sur android avec la fonction TH MAX Revolution sur le moteur PN. les résultats suivant sont vraiment à titre d'information et à ne pas prendre pour argent comptant.
En LOW le moteur affiche 35900tr/min
En Normal le moteur affiche 43400tr/min
En OVER le moteur affiche 44400tr/min
les tests sont effectués avec le même pack d'accus.
» Moteur Brushless : 9500 KV Pn Racing ou 9000kv Atomic
» Moteur brushless sur Pod Atomic ?
» Moteur Brushless 3500 PN et Atomic
» Problème moteur atomic 9000 brushless
