Chargeur Graupner Ultramat 14 plus
+6
STC.
j-race
stuerte
10 participants
Chargeur Graupner Ultramat 14 plus - Page 2 Empty Re: Chargeur Graupner Ultramat 14 plus
Message  snowboarder38 Mer 26 Juin 2013 - 23:30
Okay merci pour ta réponse.
Je ne comprenais pas tout car je ne connais pas se chargeur...
J'ai crue que tu utilisais l'équilibreur du LIPO donc ça me paraissait Suspect
Mais ok ce model est capable de traiter l'équilibrage NIMH
Pas plus qu'a fond  Wink  Chargeur Graupner Ultramat 14 plus - Page 2 Snow_a11
Message  STC. Jeu 27 Juin 2013 - 18:34
oui, oui ! un programme de charge Li-Po pour du NiMh, ca va pas le faire Evil or Very Mad
les ultramat avec prise d'equilibrage sont capables de traiter les NiMh dans ce mode. c'est assez pratique aussi pour voir l'etat des accus juste en debut de charge. on peut rapidement identifier le maillon faible parmis les 4.
STC.
STC.
http://www.CMZ31.net
Message  thib Jeu 27 Juin 2013 - 18:43
Question "bête" , ça marche aussi pour la décharge ?
Message  STC. Sam 29 Juin 2013 - 8:26
pas verifié mais je pense que oui.
STC.
STC.
Message  MH60 Ven 1 Nov 2013 - 10:26
Voila le petit montage concocté par Nico et Guillaume pour me faire un support avec equilibreur pour les Ni-Mh et le chargeur Graupner Ultramat
Cela ne m'a rien coûté (excepté la prise à 50 cts)  et marche très bien pour les accus Ni-Mh
Chargeur Graupner Ultramat 14 plus - Page 2 Graupn10
Encore merci à STC pour les infos et à Nico et Guillaume pour le montage
Message  patmon91 Ven 1 Nov 2013 - 10:34
bonjour michel , pas mal ce petit systéme , vous comptez faire de la concurrence a snow ? mdrrrrrrrrrrrr je plaisante michel hein ! Wink lol! lol! lol!
Message  thib Mar 27 Mai 2014 - 11:20
Je déterre ce post pour vous faire partagé le bricolage que j'ai réalisé grace au conseils de STC. et MH60 sur la fabrication d'un équilibreur Ni-Mh pour mon Graupner Ultramat 16s. Malgré le schéma de stc. présent dans ce post, j'ai un peu galéré pour trouvé l'emplacement des pin mais j'y suis arrivé! ca fonctionne nickel.
Un grand merci a STC.
Chargeur Graupner Ultramat 14 plus - Page 2 Dscf0410
Message  MH60 Mar 27 Mai 2014 - 17:57
Bonsoir thib
Au départ je voulais utiliser la même plaque que toi, j'en avais vu une à vendre sur le forum mais je l'ai ratée.
Je me suis rabattu sur un vieux châssis de Z et au final ça fonctionne parfaitement avec.
Une question: quel est la différence entre les chargeurs 14S et 16S?
Message  freinetard Sam 30 Avr 2016 - 12:49
Je relance ce post parce que j'ai envie de faire un type de montage semblable.
Mon chargeur est un Skyrc D100.
Donc est ce que mon chargeur peut faire comme ceux décri plus haut dans le post.
Et ensuite où je peux trouver la fiche et ensuite comment je vais savoir où brancher dans l'entrée du chargeur.
Merci à tous par avance
freinetard
freinetard
Message  freinetard Lun 16 Mai 2016 - 18:24
Pas de réponse ?
Vous savez vraiment pas ?
freinetard
freinetard
Message  patmon91 Mar 17 Mai 2016 - 0:06
bonsoir freinetard ,
je pense qu'il faut que tu attendes un peu , les réponses vont venir ! Wink
Message  MH60 Mar 17 Mai 2016 - 0:44
Je ne suis pas expert en électricité mais en regardant le mode d'emploi du chargeur
Mode emploi
il semble avoir les mêmes fonctions que l'Ultimat 14
Dans ce cas le branchement serait identique à celui décrit dans le post
Bonne nuit
Message  freinetard Mar 24 Mai 2016 - 21:21
Bon j'ai tous les éléments pour attaquer le câblage.
Un vieux châssis de 02, le chargeur Skyrc D100 et une nappe d'équilibrage.
Par contre j'ai une question pour Stc.
Dans ton post tu dis que le ground est à droite sur le chargeur puis que c'est numéroté de 1 à 6 de droite à gauche puis après tu parles de branchement de gauche à droite.
Donc je comprends pas.
Sur mon chargeur j'ai 7 broches.
Le - est à droite puis c'est numéroté de 1 à 6 de droite à gauche.
Sur la photo du montage suivant on voit le branchement de droite à gauche donc les plots 5 et 6 sont non branchés.
Est ce que cela veut dire que le + du premier accu va avec la broche ground de la prise d'équilibrage ou avec le pin numéro 1.
Dans ce cas faut il brancher le ground ou commencer du numéro 1 au 5.
Et si je me trompe je risque de casser mon chargeur ou pas ?
freinetard
freinetard
Message  freinetard Dim 29 Mai 2016 - 9:33
Bon je vais attaquer les soudures cet après-midi.
Si je me trompe dans les branchements je risque quoi ?
De griller le chargeur ?
freinetard
freinetard
Message  MH60 Dim 29 Mai 2016 - 12:52
Personnellement je n'en sais rien, peut être quelqu'un de plus doué en électronique
La seule chose que je peux affirmer c'est qu'avec le branchement indiqué dans le post cela fonctionne
Message  civodul92 Dim 29 Mai 2016 - 14:33
J'ai un chargeur double LIPO COBRA CH 100, et si je comprend ce que vous dites, on peu ce servir de ce chargeur que j'utilise pour recharger mes lipo 2S pour mon TT 1/8ème pour charger des nimh pour la mini z, mais il faut alors "bidouiller" un support pour intégrer les 4 piles R3, dans mon cas je pourrais en mettre 8, car 2 sorties.
Ci joint lien internet de mon chargeur : http://www.absolu-modelisme.com/media/downloadable/files/notices//n/o/notice_rc-system_chargeur_cobra_ch100.pdf
merci de vos conseils et astuces, pour éviter achat doublon peu être.
Z édement votre
civodul92
civodul92
Message  freinetard Dim 29 Mai 2016 - 15:26
Ce chargeur est le même que le mien.
Je vais attaquer les soudures cet après-midi.
Il pleut donc autant s'occuper à l'intérieur.
freinetard
freinetard
Message  freinetard Dim 29 Mai 2016 - 16:12
Bon c'est fait.
Mais comment sait on si ça marche.
Je viens de lancer une charge auto.
Ça charge à 1 ampère après avoir démarré à 0.1 ampère.
Voltage 6.22v
Et puis c'est tout.
Comment on voit si ça équilibre le pack
freinetard
freinetard
Message  freinetard Dim 29 Mai 2016 - 22:36
A priori ça ne fonctionne pas.
J'ai fait une charge puis une décharge.
J'ai l'impression que le chargeur voit le pack comme un seul accu.
Donc soit mon branchement n'est pas bon, soit le chargeur ne gère pas l'équilibrage pour les nimh
freinetard
freinetard
Message  MH60 Mar 31 Mai 2016 - 10:50
Excuse moi de ne pas avoir répondu plus tôt mais je ne suis rentré qu'hier au soir de St Malo (vu le temps ici j'aurai mieux fait d'y rester)
J'ai mis en charge ce matin un pack d'accus et voila ce que ça donne
Chargeur Graupner Ultramat 14 plus - Page 2 Graupn12
Chargeur Graupner Ultramat 14 plus - Page 2 Graupn11
On peut ajuster la valeur de 0,8 A, à mon avis ça doit être une valeur maxi
Après 26 minutes de charge (les accus n'étaient pas vides) j'ai l'arrêt du chargeur et les quatre accus sont parfaitement équilibrés
J'ai une indication en fin de charge de 296 Ohm mais je ne sais pas interpréter cette valeur
En espérant que ces informations te seront utiles
Message  freinetard Mar 31 Mai 2016 - 18:17
Merci pour ta réponse.
Alors déjà je ne suis pas passé par la plaque d'équilibrage donc je ne sais pas si ça change quelque chose.
Ensuite sur le Graupner quand tu charges des lipo est ce que tu as la valeur de chaque élément.
A priori ce n'est pas le cas sur le mien donc peut être que je n'aurais pas la valeur de chaque pile nimh non plus.
freinetard
freinetard
Message  freinetard Mar 31 Mai 2016 - 18:23
Je viens d'essayer avec l'équilibrage et ça me met le chargeur en erreur.
Donc autre question dans ton branchement est ce que tu branches le pin - en tant que pin 1 et donc sur le + de la première pile ou alors es ce que tu ne branches pas le pin - et tu commences direct par le pin 1 sur le + de la première pile ?
freinetard
freinetard
Message  MH60 Mar 31 Mai 2016 - 19:38
Première chose : toutes les données précédentes sont faites pour un chargeur Graupner Ultramat 14 ou 16, je ne garantie pas, bien que les fonctions des deux chargeurs soient similaires, que les branchements soient strictement identiques.
C'est sur que si tu n'es pas passé par la fonction "balancer" tu n'auras pas d'équilibrage, ni la lecture de la tension de chaque accus
Oui exactement comme pour les NiMH
Si tu as ce message il ya certainement une erreur de branchement.
Pour le branchement il a été fait exactement comme indiqué dans le schéma du post
J'ai relu la notice de ton chargeur et il n'y a pas de raison que cela ne fonctionne pas, d'autant que sur le Graupner tu as la résistance du pack tandis que sue le SkyRC tu as la résistance de chaque élément
Chargeur Graupner Ultramat 14 plus - Page 2 Nouvel10
Chargeur Graupner Ultramat 14 plus - Page 2 Nouvel11
Bon courage et bonne soirée
Message  freinetard Mar 31 Mai 2016 - 20:35
Alors déjà je n'ai pas de programme balance pour les nimh alors qu'il existe dans le menu lipo.
Donc ça veut peut être dire que ce n'est pas possible.
Autre question quand je charge une lipo dans le mode charge en passant par la plaque les cellules sont équilibrés ou pas ?
Ou faut il absolument passer par le menu Balance ?
Merci encore
freinetard
freinetard
Message  MH60 Mar 31 Mai 2016 - 20:51
Je ne peux pas répondre pour ton chargeur, mais pour le Graupner à partir du moment que tu branches la prise d'équilibrage, aussi bien en LiPo LiFe ou NiMh les accus sont équilibrés
