-25%
749.99 € 999.99 €
Graupner Ultramat 18 pour Accus ??
Graupner Ultramat 18 pour Accus ??  Empty Graupner Ultramat 18 pour Accus ??
Message  Zeur89 Mer 17 Oct 2012 - 19:54
Je voudrais savoir si mon chargeur serait bien pour charger des accus nimh ?
Est obtenir un temps de charge assez rapide ? Peut ont charger avec une alimentation ?
Cordialement Merci
Zeur89
Zeur89
Graupner Ultramat 18 pour Accus ??  Empty Re: Graupner Ultramat 18 pour Accus ??
Message  snowboarder38 Mer 17 Oct 2012 - 20:45
Zeur89 a écrit:Bonsoir,
Cordialement Merci
Salut Zeur89,
Oui tu peux utiliser se chargeur sans problèmes.
Tu configure ton courant de charge suivant tes accus.
Tu configure ton delta pick au mini pour bien détecter la fin de charge pour ne pas surcharger tes accus.
Le nimh n'aime pas les décharges profondes tension < 0.85V et les surcharges.
Avec ce chargeur il te faut un stand de charge que tu peux trouver sur les boutiques RC.
En plus il permet une décharge à 5A Max donc tu peux trier tes accus avec.
À+
Pas plus qu'a fond  Wink  Graupner Ultramat 18 pour Accus ??  Snow_a11
Message  Zeur89 Mer 17 Oct 2012 - 21:06
Salut Merci ,
et pour l'alimentation 20A sa m'apportera quelque chose ou pas ?
Zeur89
Zeur89
Message  snowboarder38 Mer 17 Oct 2012 - 21:11
Zeur89 a écrit:Salut Merci ,
Pour du nimh non pas vraiment car pour des accus de Z tu ne dépasseras pas 1A.
Donc tu prend une alimentation entre 2 et 4 ampères comme ça tu est tranquille!
Le manuel en FR:
http://www.miniplanes.fr/images/pdf/notice_0026470_ultramat18.pdf
En français à partir de la page 46 Wink
Message  snowboarder38 Mer 17 Oct 2012 - 21:18
Je viens de regarder la notice en coup de vent et le chargeur se branche sur le 220v....
Donc tu n'as pas besoin d'alimentation en plus Wink
Message  Zeur89 Mer 17 Oct 2012 - 21:18
C'est vraiment sympas de m'avoir fourni le lien du manuel !
Donc je peut les charger à combien de C ? Sans les abîmer ?
Zeur89
Zeur89
Message  snowboarder38 Mer 17 Oct 2012 - 21:22
Le nimh c'est 1C soit une fois la capacité de ton accu.
Donc comme je ne sais pas se que tu utilise comme accus....
Message  Zeur89 Mer 17 Oct 2012 - 21:33
900 mah des orion
Zeur89
Zeur89
Message  snowboarder38 Mer 17 Oct 2012 - 21:39
Zeur89 a écrit:900 mah des orion
Donc tu as la réponse Wink
1C ==> 1 X 900mA donc courant de charge max 900mA
Message  Zeur89 Mer 17 Oct 2012 - 21:46
Ok je te remercie !
Zeur89
Zeur89
Message  snowboarder38 Mer 17 Oct 2012 - 22:08
Zeur89 a écrit:Ok je te remercie !
Pas de problèmes.
Comme tu vas charger tes accus en séries avec un stand de charges, je te conseil d'équilibrer tes accus.
C'est à dire de les décharger séparément à 0,9V avant de lancer la charge.
En faite tes accus se décharges différemment, si tu mesure la tension de tes accus en fin de RUN tu vas trouver des choses comme ça:
Accu 1 ==> 1v
Accu 2 ==> 1,1v
Accu 3 ==> 0,9v
Accu 4 ==> 1,05v
Donc si tu ne les équilibre pas ton accu numéro 2 sera chargé avant l'accu numéro 3.
Du coup tu vas surcharger ton accu numéro 2 et pas charger complètement ton accu 3.
Équilibrer ses accus augmente l'autonomie générale, préserve les accus dans le temps.
En revanche c'est chiant mais ça vaut le coup de le faire.
Si non il faut un chargeur unitaire powerex ou équivalent. Tu met les accus par 4 tu lance la décharge et il bascule en charge tout seul une fois la décharge ok. Tous les accus sont traités unitairement Wink
Message  snowboarder38 Mer 17 Oct 2012 - 22:24
Ton chargeur est assez haut de gamme tu peut l'utiliser avec un PC et le soft logview.
Logiciel ici: http://www.logview.info/vBulletin/content.php
Tu peux tracer tes courbes de charge et de décharge top
Message  Zeur89 Mer 17 Oct 2012 - 22:28
Comme tu dit top
Merci beaucoup
Zeur89
Zeur89
