-25%
749.99 € 999.99 €
Montage PN racing sur pod d'origine
+5
Toros
Vinz
Martin
mau
Hesathan
9 participants
Montage PN racing sur pod d'origine Empty Montage PN racing sur pod d'origine
Message  Hesathan Lun 4 Mar 2013 - 21:43
J'ai acheté dernièrement un moteur Pn racing que je souaite monter sur le pod d'origine de ma Z.
Jusque là tout va bien.
Mais la cale de réglage de l'entre dent est très difficile à mettre (très serrée) coté pignon, l'ensemble moteur cales est difficile à loger dans le pod.
Après avoir un peu beaucoup forcer sur la cale pour la plaquer au mieux contre la cage moteur et rentrer le tout dans le pod, l'axe moteur a du mal à tourner Exclamation Question
Quelqu'un aurait il déjà rencontré le problème ?
Existe t il une astuce particulière ?
Merci pour vos lumières Idea
Hesathan
Hesathan
Montage PN racing sur pod d'origine Empty Re: Montage PN racing sur pod d'origine
Message  mau Lun 4 Mar 2013 - 23:58
La solution est d'acheter un pod alu avec lequel tu pourras régler l’entre dents entre le pignon et la couronne.
Mau
Ps:Perso, j'ai jamais roulé avec le pod d'origine en plastique, j'ai acheté une z d'occas qui avait déjà le pod. Tu en trouvera sur ce forum à une 20aine d'euros.
mau
mau
Message  Martin Mar 5 Mar 2013 - 0:17
salut, pour répondre à ta question (et sans avoir à investir Laughing ) il te suffi de limer très TRÈS légèrement avec une petite lime ronde. Et surtout vas y petit à petit et tu n'aura plus de problème!
Martin
Message  Hesathan Jeu 7 Mar 2013 - 9:13
Merci à vous.
Si je me décidais à investir dans un pod alu, lequel me conseilleriez vous. Il y en à de toutes les sortes et aussi à tous les prix selon le fabricant...
Y en a t il des plus "fiables" que d'autres, plus facile à régler, plus simple d'utilisation.... Question
Merci encore
Hesathan
Hesathan
Message  Vinz Jeu 7 Mar 2013 - 10:16
Salut Hesathan,
moi un pote m'a filé celui ci http://www.rcorange.com/prod/pn-racing-mr2999-pod-arriere-hybride-carbone-aluminium-98-100-mm-337,188.html
J'en suis tres content, le montage est facile et le réglage tres simple.
Par contre au club celui ci remporte tout le suffrage http://www.rcorange.com/prod/pn-racing-mr2289-pod-arriere-v4-98-102-mm-415,189.html mais ne l'ayant pas utilisé je ne saurait te dire si il est bien/mieux/génial
Vinz
Message  Hesathan Dim 10 Mar 2013 - 13:21
Merci à toi Vinz
Sinon, d'autres avis ? Ou bien je peux investir sur ce modèle sans "crainte" ? bounce
Hesathan
Hesathan
Message  Toros Dim 10 Mar 2013 - 14:24
le v4, c'est celui que j'ai impec
Toros
Message  snowboarder38 Dim 10 Mar 2013 - 16:49
+1 avec Toros Wink
Le v4 c'est comme la Z c'est TOP top
Pas plus qu'a fond  Wink  Montage PN racing sur pod d'origine Snow_a11
Message  ptitdav Dim 10 Mar 2013 - 17:03
ce V4 permet un montage 98 mm et 102 mm mais avec quelle type de diff diff mm ou lm. Merci de votre réponse. Etant en 102 mm je cherche à faire une config 98 mm pour le rcp.
Merci d'avance.
ptitdav
Message   Dim 10 Mar 2013 - 17:17
Ola Very Happy
Pour le diff, c'est du MM avec le V4 Wink
Message  Hesathan Lun 11 Mar 2013 - 21:57
Merci à vous
Est il possible de monter ce pod avec amortisseur de type origine ou faut il obligatoirement un amortisseur à friction ? scratch
Hesathan
Hesathan
Message  Bebert 38 Lun 11 Mar 2013 - 23:22
Je serais toi je mettrais directement un friction car l amorto d origine, c est vraiment pas se qui se fait de mieux !!!!!!
