Réglage sur module RF901SM
Réglage sur module RF901SM Empty Réglage sur module RF901SM
Message  Ycg Sam 26 Jan 2013 - 12:16
Voilà mon souci, j'ai acheté un module RF901SM pour mettre sur ma Sanwa M11.
-Apérage: OK
-Réglages diréction: OK
Mais pour le gaz frein.... Je n'y arrive pas Crying or Very sad J'ai du gaz mais zéro frein et pas de marche AR.
Qui peut m'aider ?
Ycg
Ycg
http://www.ycg-r.com
Réglage sur module RF901SM Empty Re: Réglage sur module RF901SM
Message  yochyoch Sam 26 Jan 2013 - 13:34
Hello: tu as peut être tu trim sur les gaz et cela t'empêches de passer la marche arrière.
Vas sur le menu trim gaz/frein: descends la valeur affiché, puis réessaye de passer en frein/marche arrière. Puis descends encore peut à peut la valeur, puis essaye de passer en marche arrière. Si tu as du gaz c'est que ca marche correctement, mais il doit y avoir une réglage qui est trop "positif" et qui t'empêches de passer en frein/MAR.
Voilà une piste.
Message  Ycg Sam 26 Jan 2013 - 14:43
Je pense avoir trouvé.... mais maintenant mon moteur ne marche plus affraid
En fait dans "Sub-T" il faut sur TH mettre "100 H" et là on a bien du gaz, de la roue libre, du frein et de la marche AR.
Ycg
Ycg
Message  Ycg Sam 26 Jan 2013 - 15:03
C'est bon problème résolu Wink
Après 1 an de bon et loyaux service (et 3 paires de charbons) mon moteur est je pense entrain de lâcher... le collecteur est bien creusé...
J'ai retouché un poil les charbons et il est repartis.
Du coup j'ai pus valider que c'est bien cette manip qu'il faut faire: mettre TH sur 100 H et toutes les fonctions sont bien là.
Ycg
Ycg
