-36%
254.99 € 399.01 €
Cables Moteurs et Cosses
Cables Moteurs et Cosses Empty Cables Moteurs et Cosses
Message  feydartic Sam 23 Fév 2019 - 22:20
je cherche deux informations :
- quel est le diamètre des câbles entre le moteur et la platine pour un brushless ? je pensais prendre du 20 AWG
- j'aimerais bien mettre des cosses comme sur les mini Z Kyosho, comme ça quand on change le moteur il n'y a juste qu'à débrancher et rebrancher. Ou puis(je trouver un système de cosses équivalent ?
Merci de votre aide et de vos conseils
feydartic
feydartic
Cables Moteurs et Cosses Empty Re: Cables Moteurs et Cosses
Message  patmon91 Dim 24 Fév 2019 - 0:37
bonsoir feydartic ,
pour les câbles moteur/platine , le 20 ou le 22 AWG , chez pnracing il y en a , j'avais pris ceux de 3 couleurs , il sont souples et faciles a mettre en place .
Pour les câbles avec cosses , pnracing en faisait mais hors stock partout , par contre il y a ceux ci , vers le lien ci-dessous :
http://www.rc-pbm.com.fr/catalog/product_info.php?cPath=39_295_297_324&products_id=3121&osCsid=o3k1krocsl0bao38lman5iabp0
un petit conseil en ce qui concerne les fils avec cosses , il faut faire attention quand tu les visses sur la platine , le mieux c'est de limer les cosses , car si la cosse est un peu trop large ou mal positionnée , si elle touche le petit composant électronique situé entre les deux vis ,c'est le court jus assuré et dégâts importants sur la platine et c'est arrivé plus d'une fois . Crying or Very sad
Message  feydartic Dim 24 Fév 2019 - 17:18
patmon91 a écrit:bonsoir feydartic ,
Merci bcp patmon.
feydartic
feydartic
Message  MIK18 Dim 1 Sep 2019 - 21:10
Pour mon information, quelle est l'incidence de mettre un 24? Rolling Eyes
MIK18
MIK18
https://www.histophile.com/
Message  patmon91 Sam 7 Sep 2019 - 18:43
bonjour ,
en gros pour répondre a ta question , plus le fil est gros et plus il passe du courant et donc quelque part plus de puissance , mais tout est relatif . Wink
Message  MIK18 Sam 7 Sep 2019 - 22:25
Merci pour ta réponse mais cela ne créer pas une résistance ? et donc une perte de puissance?
MIK18
MIK18
Message  patmon91 Dim 8 Sep 2019 - 1:09
MIK18 a écrit:Merci pour ta réponse mais cela ne créer pas une résistance  ? et donc une perte de puissance?
re , je ne pense pas , de toute façon le diamètre du fil est limité , on ne peut pas mettre trop gros non plus car sur une z l'encombrement pour le passage des fils est assez restreint , sur mes châssis de mini z j'ai remplacé par un peu plus gros les fils qui partent des accus a la platine et celui qui fait la jonction entre les deux blocs d'accus , la dimension du passage ou est logé le fil qui relie les 2 accus de droite a ceux de gauche a une certaine largeur , donc tu ne peux que mettre un fil d'une certaine dimension et pas plus . Wink
