-20%
Drone Dji DJI Mini 4K (EU)
239 € 299 €
Vis fixation cosses moteur/platine
+4
Mario - Z
Nouguat
8 participants
Vis fixation cosses moteur/platine Empty Vis fixation cosses moteur/platine
Message  Nouguat Jeu 18 Juil 2013 - 11:40
Bonjour à Tous,
J'ai une question de débutant. Quelle vis faut il mettre pour fixer les cosses du moteur sur la platine/chassis.
Des 2*4 tête bombée? tête fraisée? ou des 2*6 tête bombée? tête fraisée?
Merci pour vos réponses.
Nouguat
Nouguat
Vis fixation cosses moteur/platine Empty Re: Vis fixation cosses moteur/platine
Message   Jeu 18 Juil 2013 - 16:11
Ola Very Happy
Utilise des têtes bombées en 2*6 (voire 8 mais là je ne suis pas sûr de moi) pour bien appuyer sur les cosses.
Cosses à recouper pour ne pas faire contact avec le petit composant central.
Les fraisées ne sont pas judicieuses à cet endroit.
Le top, pour moi, étant de souder les fils à la platine afin d'avoir un montage fiable (qui ne bouge pas dans le temps) et une source de panne en moins Wink
Après, il suffit de dessouder au niveau du moteur pour l'entretenir ou le changer.
Message  Team Réb3llion 44 Jeu 18 Juil 2013 - 23:40
Les vis 2x6 sont bien pour la fixation des cosses moteur sur la platine, plus longue risque de descendre de trop dans le châssis. J´utilise les modèles en titane têtes bombées, dessous plat, avec empreinte de serrage 6 pans creux. Les vis sont mieux tenues pour leur mise en place et le serrage plus " doux ". Sur un châssis qui a déjà reçu des vis ( pas plastique ), je continu à monter le même modèle de filetage. Sur un châssis neuf, là on à le choix, ( pas plastique ou métrique ),  mais pour nous, le métrique est mieux.
Je fais cela, mais attendons d´autres avis.
yannick
Message  Nouguat Dim 21 Juil 2013 - 10:12
Merci pour vos réponses Very Happy . Pour les pas plastiques et métriques, je me posais la question puisque la plupart des vis proposées par PN ou atomic sont en métriques alors que nous les vissons dans du plastique...
Nouguat
Nouguat
Vis fixation cosses moteur/platine Empty Visserie
Message  Team Réb3llion 44 Dim 21 Juil 2013 - 18:05
Bonjour.
Il ne faut pas forcément chercher dans les marques PN ou Atomic quand on cherche de la visserie, mais les deux cités sont bien " achalandés ".
Exemple chez PN sous la  référence 700626, tu as des vis titane métrique têtes bombées
en 2x6, et les mêmes dimensions en pas plastique sous la référence 700636.
Ce qui est sùr, niveau visserie, c´est qu´il faut regarder tranquillement sur les sites, car le choix est large.
A+  Yannick
Message  Mario - Z Dim 21 Juil 2013 - 19:07
Petite astuce dites par un membre de mon club et que j'utilise dorénavant permettant l'amélioration de la longévité de la petite pièce en plastique qui s'use au fur et à mesure du vissage dévissage des cosses (sous la platine et qui maintient l'interrupteur):
On utilise des vis 4mm petit filet (métrique) au début puis quand le pas de vis est mort, on prends une vis de 4mm toujours mais gros filet (plastique).
Après quand on retombe dans la même situation on passe au vis de 6mm et on refait la même chose. Voila c'est tout.
Bonne journée.
Mario - Z
Mario - Z
Message  snowboarder38 Ven 4 Oct 2013 - 13:22
Petits rappel sur comment monter des cosses sur une MR03.
Ne pas oublier de recouper les cosses des moteurs comme ce-ci:
sinon la cosse touche soit la capa du centre.
Ou vue cette semaine la cosse MOT+ touche le FET du coté MOT- et là BOOM en 1/1000 de seconde.
Et le préparateur de platine n'y ai pour rien Wink
Vis fixation cosses moteur/platine Cossem10
(Source photo Minivoiturerc)
@++ Snow
PS: Zé tu as bien raison de souder PROPREMENT tes fils Moteur Very Happy
Pas plus qu'a fond  Wink  Vis fixation cosses moteur/platine Snow_a11
Message  inferno Dim 6 Oct 2013 - 16:41
Alors les gars, pour nous au club plus aucun soucis de vis qui tiennent les cosses moteurs sur la platine, en effet nous les avons tous soudés à la platine.
Avantage: Plus aucun faux contact, plus de vis qui se desserrent et qui peuvent être à l'origine de fets grillés, plus de pièces plastique qui foirent (sous la platine).
Inconvénient: Quand on veut changer de moteur, on dessoude les fils, mais sur le moteur, on ne touche plus du tout à la platine; pour moi ce n'est pas un inconvénient car en 3 minutes le tour est joué.
Franchement je m'étonne qu'il y ait encore des gars qui utilisent des vis à ce niveau de la platine. :;!?*):trop aléatoire question contact. scratch
P.S: Désolé mais en relisant le post je viens de voir que j'ai répété ce que mon ami zé avait déjà dit je sors
inferno
inferno
Message   Mar 8 Oct 2013 - 22:45
Oh inferno! Tu radotes Laughing
snowboarder38 a écrit:PS: Zé tu as bien raison de souder PROPREMENT tes fils Moteur Very Happy
Vis fixation cosses moteur/platine Imgp1310
Vis fixation cosses moteur/platine Imgp1311
J'ai bon Doc'?
Message  patmon91 Mar 8 Oct 2013 - 22:56
bonsoir a tous , pour répondre a inferno , en toute amitiés  bien sur , j'utilise encore les vis  et j'ai jamais eut de soucis au niveau électrique et j'ai changé  souvent de moteur , sur 3 châssis que j 'avais ,un seul a été remplacer a cause des vis qui serraient plus , mais comme il y avait d 'autre trous mal en point , j 'ai du changer le châssis .
Pour les vis moteur je serre juste ce qu'il faut ,jamais a bloque et j'ai  jamais eut de desserrage des vis . Wink
Message  thib Mer 9 Oct 2013 - 6:25
+1
Je m'arrange même pour reprendre le filetage délicatement a chaque fois que je resserre mes vis sur le châssis!! Et je n'ai jamais eu de problème de pas de vis qui foire!!
Par contre il est vrai que la soudure fiabilise les contacts électrique !! Je comprend que cela soit plus rassurant.
Message  inferno Mer 9 Oct 2013 - 21:06
patmon91 a écrit:bonsoir a tous , pour répondre a inferno , en toute amitiés  bien sur , j'utilise encore les vis  et j'ai jamais eut de soucis  au niveau électrique et j'ai changé  souvent de moteur , sur 3 châssis que j 'avais ,un seul a été remplacer a cause des vis qui serraient plus , mais comme il y avait d 'autre trous mal en point  , j 'ai du changer le châssis .
Aucun soucis, on est là pour échanger nos points de vue, après chacun se fait son idée et prend ce qui l'intéresse. cheers cheers  Perso (je devais serrer un peu fort), j'ai souvent eu des vis qui foirent à ce niveau là. scratch
inferno
inferno
Message  patmon91 Mer 9 Oct 2013 - 23:30
bonsoir inferno , comme tu dis on est la pour échanger des infos , moi je suis plus vis et toi plus soudures , je respecte ton choix , y a pas de probléme !Wink
Pour le serrage des vis , oui je pense que tu devrais baisser le seuil de déclenchement de ta visseuse pneumatique ! Vis fixation cosses moteur/platine Gros3d11
Message   Jeu 10 Oct 2013 - 19:32
Tout comme inferno, j'ai foiré 1 ou 2 fois la pièce plastique sous les cosses moteur à l'époque de la 02.
J'ai résolu mon problème en soudant et j'ai fait de même dès que j'ai eu ma 03.
En revanche, je ne soude pas les fils d'alimentation de la platine au châssis.
Je l'ai fait un temps car visser dans la petite-pièce-noire-galère-à-installer m'avait gonflé.
Désormais, je trouve plus pratique d'utiliser des vis+écrous.
De plus, je pense que ça limite la fragilisation/déformation du châssis à cet endroit car il ne se prend pas des coups de chaud.
Message  patmon91 Jeu 10 Oct 2013 - 23:50
bonsoir zé , idem pour moi , j'en ai eut marre de m'e*****er avec ces petites piéces en plastoc , je suis passé tout comme toi a la vis /écrous sur tout mes châssis ! c 'est extrêmement pratique quand tu branche ou débranche souvent des cosses ,surtout ceux qui raccordent entre autre leur puces a cet endroit ! Wink
