Quel radio pour mon futur achat?
fino
Pinou
MIK18
Bonjour tout le monde,
Voila je recherche une radio pour ma MR 03 VE et ma futur GLA d'occasion et (peut être d'autres échelle)
Ayant déjà regardé le forum et autres, malheureusement je n'arrive pas à comprendre ni prendre de décision.
J'aurai besoin de conseils et d'avis pour mon futur achat.
J'ai vu :
EX6 mais que pour Miniz si j'ai bien compris.
EX1 DIY avec quelques problème avec les GLA BZ (Gogolap)
Sanwa j'ai pas vu beaucoup de retour.
autres marques?
Merci d'avance pour vos réponses.
Cordialement
MM
J'ai vu :
autres marques?
Cordialement
MM
Re: Quel radio pour mon futur achat?
EX-6, pour la mr03, et avec un recepteur asf pour la GLA. J'en ai une si tu veux.
Si tu restes en Kopropo, voir le tableau suivant sur les protocoles et radio :
https://www.miniz59.fr/quelle-radio-compatible-pour-votre-mini-z-mr03-ve-ve-pro-ou-mr03-sports-asf-fhss-fhs-mhs/
Si ta VE est une VE classique et non VEPro, il faut nécessairement qu'elle fasse au moins ASF
J'avais déjà vu le tableau mais merci quand meme pour l'info.
J'ai vu la radio Mt 44 Sanwa qu'en pensez vous?
Surement bien, mais ne vas pas sur mr03, tu a un lien plus haut avec les radios compatibles..
salut , si jamais sa peux t'interesser j'ai une futaba 3 pk avec le module ko propo 2.4 ghz pour utilsé avec ta mr 03 et ensuite j'ai des recepteurs gogolap pour utilisé avec gla ou glr .
si jamais tu veux passer sur une autre echelle , ta juste a enlever le module ko propo miniz 2.4 ghz et mettre un autre module pour utilisation sur une autre echelle .
toscan84- Pilote de Mini-z
Merci de la proposition.
Mais je comprend pas trop, je suis désolé
Par exemple il faut des modules à chaque fois
ou une EX-6 ou EX-1 peut être utilisé simplement avec un recepteur (KO Propo ) aproprié à l'échelle?
pour la mini z mr03 il faut un module bien specifique ,rf901 ou 902.
pour la gla ou glr sa fct avec ce meme module mais faut un gogolap .
pour tout autre echelle c'est encore autre chose
Je reviens sur cette conversation qui est très intéressante.
J'envisage l'achat d'une radio pour piloter des châssis Kyosho mais aussi autre : Glr Gla Ffz
Avec des récepteurs Asf on peut utiliser toutes les radios Kyosho donc Ex1asf Ex6 Ex5 et autres.
Par contre si j'achète une Samwa ou Futaba existe t'il des modules Asf pour les miniz et des modules autres pour Gla et consoeurs et aussi des modules pour Me03Vepro
freinetard- Pilote de Mini-z
Ne pas oublier la Kopropo EX-10 Eurus car elle est la plus de polyvalente.
Elle est capable de commander à minima en : AM (Module RF-501A) - FM (Module RF-103F) - ASF (Module RF902SM) - FHSS (Module RF904FH). Petits points négatifs : elle a 10 ans ce qui fait d'elle une radio relativement ancienne et n'a pas de module MHS pour piloter une MR03 VE Pro. mais est-ce un problème puisque les platines Ve et Ve Pro on les même capacités en terme de ''puissance moteur''.
Il y a un module fhss pour eurus?
En fait je l'ai exclu d'office parce que c'est la radio de tous les jours.
On peut piloter des gla et autres avec une eurus autrement qu'avec de l'Asf ?
Oui bien sur FHSS = Module RF904FH
Tu dois pouvoir contrôler des recepteurs Dasmikro 2.4 ghz ko propo fhss 4ch.
Je vais essayer bientôt mais peut être d'autres membres du forum utilisent déjà cela.
Et on peut le trouver où ce module ?
Il est out of stock partout.
Autre question
Existe t'il un module Asf pour Ex1kiy.
Attention pas pour celle qui est Asf.
Pour l'autre la fhss comme ça elle pourrait faire mes deux protocoles
Les Ex1kiy ne sont plus à modules interchangeables ... la dernière à volant a été l'Eurus.
Et sur Futaba et Sanwa il existe des modules interchangeables ASF et fhss ou non ?
Ok donc le plus simple est de continuer avec ma fidèle Eurus et de trouver un module fhss.
Sinon mes futures châssis gla seront avec des modules Asf.
Et je vais prendre une ex5 Asf pour mon fils
Tu peux utiliser une EX2 ou EX2 RR mais il faut que tu change l'electronique de la MR03 pour accepter le FHSS ou le signal Pro (qui est MHS, je crois).
Cette radio peut controler une VE pro et/ou un recepteur FHSS .
J'explique :
1- Tu monte un chassis PN sur la Mr03 pour pouvoir installer un controleur moteur PN , une mini carte pour la direction et un recepteur FHSS de chez Banggood . La il faut savoir souder 8 fils sur une carte de 5mmX5mm. J'ai ce montage sur ma MR03.
https://www.banggood.com/fr/2_4GHz-KO-PROPO-FHSS-4CH-Receiver-Unit-Compatible-With-KO-PROPO-EX-1EX-2-Transmitter-p-1009388.html?rmmds=myorder&cur_warehouse=CN
https://www.rcorange.com/prod/pn-racing-500807-variateur-pn-racing-unite-de-controle-de-vitesse-pour-moteur-brushless-16a-1765,178.html
https://www.rcorange.com/prod/pn-racing-500804-circuit-pour-micro-servo-de-mini-z-1651,178.html
Tu peux aussi mettre une platine VE PRO sur ta MR03 sans changer le chassis.
2 - Tu monte le même recepteur Banggood sur une GLA , GLR etc sans probleme.
3 - Tu peux aussi utiliser ta radio pour toute autre voiture 1/8 1/10 etc avec le recepteur FHSS vendu avec .
L'autre avantage du controleur PN est que tu peux avoir une carte pour régler les paramètres du controleur et je trouve que c'est plus simple que le systeme pour platine Kyosho.
Voici 2 photos de mes voitures montées comme cela :
Une MR03 VE
Un chassis 3D monté en Lipo (le controleur PN accepte les accus NIMH et Lipo):
J'explique :
Une MR03 VE
Fadada- Pilote de tracteur
J'ai oublié de dire que tu peux faire la meme chose avec des recepteurs Sanwa ou Spectrum pour radio Sanwa ou Spectrum evidemment.
» Vendu!!!! Merci MINI Z FRANCE!!!
» Achat d'une nouvelle radio - besoin de conseils
» Quel radio choisir
» renseignements pour un achat Drift
» Bonjour d'un futur débutant (je compte sur vous pour me motiver)
