Le Deal du moment : -27%
-27% sur la machine à café Expresso ...
399.99 €
soucis différentiel a bille atomic amz
soucis différentiel a bille atomic amz  Empty soucis différentiel a bille atomic amz
Message  yad Lun 9 Avr 2018 - 20:46
bonsoir à tous
Tout d'abord désolé de poster un peu partout, avec une multitude de question Embarassed
mais je suis novice dans le monde des mini, alors je ne vous fais pas de dessin..
Un grand besoin d'infos et d'aide, et puis des débuts difficiles avec beaucoup de soucis mécanique et électronique...
voilà c'est fait Wink et merci pour votre patience.
mon nouveau soucis, Very Happy , concerne une amz récemment acquise, quasi neuve, mais je galère.
les soucis électro réglés, premiers tests et là mon train ar merdouille. la roue ar droite, côté opposé à la couronne de diff ne tourne pas et la partie interne du diff qui la concerne non plus ou juste au début puis plus rien.
j'ai démonté et remonté plusieurs fois, rien n'y fait. le diff est comme neuf, toutes les pièces sont présentes et le montage est similaire à l'avant.
je soupçonnais les deux rondelles qui coincent la petite rondelle jaune avec les billes, car sur les photos rcpbm on voit une rainure dans la rondelle qui là n'est pas présente.
Patrick de rcpbm m'a dit que ce n'était pas un soucis.
les roulements testés, no problemo.
j'ai testé différents réglages, dur, souple etc, rien n'y fait.
merci d'avance
je n'ai aucune connaissance dans les diff à bille et là je sèche..soucis différentiel a bille atomic amz  Atawd110
yad
yad
soucis différentiel a bille atomic amz  Empty Re: soucis différentiel a bille atomic amz
Message  Kuruma Lun 9 Avr 2018 - 21:35
C'est une butée à bille.
Créée pour encaisser des contraintes axiales élevées.
Les butées à billes doivent être montées avec graisse spéciale pour butée à billes (c'est l'un des seul organe qui nécessite une graisse dédiée).
As-tu bien remonté les flasques ? Sur une butée à billes les flasques, coté intérieur possèdent une gorge pour le guidage des billes. Vérifies cela et libères ton différentiel. Un différentiel se règle petit à petit. Il ne faut jamais les serrer à fond. Le réglage d'un différentiel se fait petit à petit, en resserrant au fur-et-à mesure Smile
Kuruma
Kuruma
Message  seb ring 72 Lun 9 Avr 2018 - 21:51
Si l interieur du dif + cardan +roue ne tourne pas ,je penche + pour ta roue trop serrée ou roulement de roue grippé niveau cardan coté roue
pour voir si dif mauvais :démonte le de la voiture puis teste le a la main en tenant un coté de noix puis en tournant la courone, l autre noix doit tourner en sens inverse sans gripper et sans accoup regarde montage GLA ici il l explique Vous avez posté dans ce sujet. Note: Manuel GLA
par snowboarder38
seb ring 72
seb ring 72
Message  yad Lun 9 Avr 2018 - 21:55
merci pour ta réponse
justement les flasques ne comportent pas de gorge, ni sur le diff avant qui semble fonctionner, ni sur l'ar.
à cette question patrick m'a dit que cela ne change rien, pourtant on la voit sur la photo.
yad
yad
Message  yad Lun 9 Avr 2018 - 21:58
la roue tourne librement
roulement ok
et j'avais fait le test en tenant la couronne et un cöté du diff.
ça semblait correct par contre une fois remonté et en roulant il tourne à l'intérieur puis plus rien, 20 ou trente centimètre plus loin.
yad
yad
Message  yad Lun 9 Avr 2018 - 23:27
marrant parce qu'avant d'aller voir le manuel je me suis tapé le remontage des diff et j'ai refait des test à la main, en remarquant qu'une des sorties du diff ne tournait pas "cadencée " avec l'autre côté.
puis je me suis dit que serrer tranquillou une sortie dans ma viseuse permettrait de mieux tester. puis en faisant tourner je vois que ça va de mieux en mieux, un peu comme un rodage. en espérant ne pas faire une connerie.
puis je vais jetter un oeil au lien de seb sur la GLA et là je vois qu'il utilise une dremel pour le faire tourner un peu.
je vais remonter tout ça mais maintenant, il semble mieux fonctionné. je croise les doigts.
yad
yad
Message  yad Mar 10 Avr 2018 - 17:21
problème résolu.
le diff devait être mal ajusté, j'en sais rien mais le rodage à la visseuse, nettoyage, graissage des billes, micro ponçage d'un logement de bille qui était mal ajusté
et hop ça marche.
premiers tours de roue, une fusée.. je n'avais jamais conduit ce genre d'engin, c'est bluffant.
bon le servo digital (option ato) dérègle son neutre tou le temps..il frétille au repos, a voir..
et une barre de direction avec biellettes qui saute au premier petit choc de bord de piste.
y a pas trois semaines je ne comprenait au monde des mini et là j'ai réussi à remettre en route une amz dont les deux anciens proprio avait renoncé. suis content Very Happy
merci à vous deux pour votre aide
yad
yad
