-20%
Drone Dji DJI Mini 4K (EU)
239 € 299 €
MA 020S et maintenant c'est la direction..
MA 020S et maintenant c'est la direction.. Empty MA 020S et maintenant c'est la direction..
Message  yad Dim 1 Avr 2018 - 12:54
Bon, je pensais avoir réglé mon problème de direction avec un petit coup de lime sur le bas des passages de roues et me voilà à nouveau avec une direction qui se bloque d'un côté ou de l'autre toutes les 10 ou 15 secondes.
j'avais réussis à binder ma flysky gt3c et ça fonctionnait normalement, puis la direction s'est mise à déconner. retour sous la KT19 pensant que cela venait peut être de la gt3c, mais non idem.
réinitialisation de la kt19...rien
démontage et vérif du train avant et pignonerie de servo....rien
par contre je décide de débrancher mon moteur (d'origine avec condos dessus) voir question interférences, tout ça tout ça..
et ben tiens, là la direction fonctionne string  super mais sans moteur ça va être dur 0/10
vous auriez une idée ? parce que là si ça continue ça va finir à la poubelle l'affaire pompe
bon j'en ai deux de ces s.loperies de MA020S drift.
une dont les fets crament au deuxième pack, défaut sur la platine  mais kyosho ne veut rien savoir car acheté aux states.mitrailleuse
et l'autre la direction qui s'entend pas avec le moteur.
Je suis novice en mini mais pas en rc, j'ai trente de boutique et je fais des comp en crawler, aéromodélisme, tenu une boutique  et j'en passe ancetre
mais là, C'est une blague ce matos à plus de 200 balles ou quoi ? d'une marque qui a pinions ( Very Happy )sur rue, pffff écoeurant.
déçu je suis, et quand je pense à des gamins qui doivent économiser pour s'acheter la mini de leur rêve..
yad
yad
MA 020S et maintenant c'est la direction.. Empty Re: MA 020S et maintenant c'est la direction..
Message  seb ring 72 Dim 1 Avr 2018 - 13:09
Faut voir de près ,mais de loin Wink de ce que tu racontes
je commencerai par mettre le moteur de ta 2e MR03 car a priori ,c est lui qui fout le bazarre
Si ca marche tu es fixé ,pb moteur :sinon faudra chercher + loin Rolling Eyes
seb ring 72
seb ring 72
Message  yad Dim 1 Avr 2018 - 13:21
merci Seb
oui je pensais faire ça et puis j'ai racheté un lot de moteur dont des atomic stock, sur le forum.
je vais voir ce que cela donne..
et puis hier soir j'ai craqué j'ai racheté une AMZ awd à un pote. parce que là kyosho ras la soupière d'entrée.
A moins peut être de prendre une VE awd..mais bon laisser du fric à kyosho, j ai plus envie là
yad
yad
Message  yad Dim 1 Avr 2018 - 14:27
changement de moteur
ça l'a fait deux fois puis plus du tout.
bon j'ai juste passé un demi pack, on verra sur la durée..
yad
yad
Message  yad Dim 1 Avr 2018 - 16:27
vite vu pour la durée, ça le refait, avec un autre moteur.  je ne vois pas d'ou ça viens.
désespérant  ces  ma 20 s, impossible de s'amuser 5 minutes.. Crying or Very sad
j'ai réouvert le tout. la qualité des soudures sur la platine, les fils dénudés bien trop long.
la qualité est vraiment pitoyable. désolé, je râle, mais je ne décolère pas.
on explique souvent aux gens qui nous demandent "il faut faire la différence entre du rc et des jouets".
j'ai vu des jouets bien mieux fini que ces ma 20..
en butée du côté ou ça ne veux pas tourner (pas intermittence) le moteur du servo frétille, de l'autre côté il ne bouge quasiment pas.
le potard ? pourtant c'est quasi neuf tout ça, ça a tourné quelques packs..
merci pour vos lumières
yad
yad
Message  seb ring 72 Lun 2 Avr 2018 - 10:34
faut faire des test
regarde d abord ton antenne /platine ,pt une soudure ?
changer de potard ou le nettoyer
changer moteur de dir
faut chercher quoi c est embettant mais ca fait partie parfois a contre coeur du modélisme
Rapproche toi de quelqu un pt
J espère que tu trouveras Wink
seb ring 72
seb ring 72
Message  yad Mar 3 Avr 2018 - 11:27
seb ring 72 a écrit:Salut
faut faire des test
merci ton soutien Seb, je commençais vraiment à criser avec ces problèmes successifs.
après démontage intégral et remontage, cela fonctionne.
décalé ? une poussière ? je n'en sais rien.
en tous cas pas mécontent que cela fonctionne.
yad
yad
Message  snowboarder38 Mar 3 Avr 2018 - 12:04
n'oublie pas le petit coup de cutter pour libérer complétement la barre de direction Wink
MA 020S et maintenant c'est la direction.. 9f182c10
Pas plus qu'a fond  Wink  MA 020S et maintenant c'est la direction.. Snow_a11
Message  seb ring 72 Mar 3 Avr 2018 - 12:23
Je suis content pour toi Very Happy
Faut bien qu on s entre-aide ,le forum est la pour ca Wink
seb ring 72
seb ring 72
Message  yad Mar 3 Avr 2018 - 16:38
merci à vous deux Wink sympa
snow, je ne savais pas qu 'il fallait libérer la direction. plus libre ? ou plus de débattement ?
c'est pas gauler tout à fait pareil, c'est quoi que je dois couper ?
MA 020S et maintenant c'est la direction.. Img_0911
yad
yad
Message  seb ring 72 Mar 3 Avr 2018 - 17:21
Faut regarder si la barre de direction passe et coulisse bien a travers la "fenetre" ,"fente" du chassis
seb ring 72
seb ring 72
