Info offset gla
Info offset gla
Bonsoir à tous.
Pouvez vous me dire l offset qu' il faut pour une gla avec une carro Lexan. Type origine de la gla.
repsol59- Pilote de Mini-z
Re: Info offset gla
Avec la P1 en lexan de chez GL, tu peux aller jusqu’a +2 AV et +3 AR avec des GQ.
Re: Info offset gla
Ok merci
Et vous pensez quoi si j utilise des jantes alu avec pneu gome
Re: Info offset gla
Cela fera très très jolie !!!!
Après niveau performance je pense que tu devrais voir du coté des pneus mousses ....
NICOLAS.T- Pilote de tracteur
Re: Info offset gla
Ok il vaut mieux rouler en pneu mousse en gla?
Re: Info offset gla
bin ca dépend sur quelle surface tu roules !
moquette ;RCP rugueux :mousses
RCP lisse :gome
RCP lisse :gome
seb ring 72- Pilote de Mini-z
Re: Info offset gla
Ok merci donc ça sera mousse car je roule rugueux.
Re: Info offset gla
donc cyano sur les flans a l AV +traitement (tcr ) sur la moitié int
et entièrement sur les AR (TCR)
Re: Info offset gla
Certain roule en offset +2 av et +2 ar
Le fait sur une 4x4 ça va rien changer de mettre +3 a l arrière?
Re: Info offset gla
non ca change rien
» Pn multi offset front axel hub
» Offset optimal Yaris/mini
» Info ex1 kiy
» Électronique hobbywing châssis pn
» L'AMZ de A à Z
» Info ex1 kiy
» L'AMZ de A à Z
