Le Deal du moment : -38%
99.99 €
Direction qui saute sur MR03
Direction qui saute sur MR03 Empty Direction qui saute sur MR03
Message  david24 Dim 24 Sep 2017 - 20:19
Sur ma MR03 charbon, j'ai la direction qui saute.
Les roues partent de gauche à droite très rapidement puis reviennent au neutre.
Cela se produit dès que j'ai tourné ou dés que j’accélère.
Si quelqu'un a une idée du problème, merci de m'aider.
david24
david24
Direction qui saute sur MR03 Empty Re: Direction qui saute sur MR03
Message  xtof1974 Lun 25 Sep 2017 - 13:44
commence par nettoyer le potentiomètre ça peut améliorer les choses .
xtof1974
xtof1974
Message  david24 Lun 25 Sep 2017 - 19:22
je viens de démonter ma Z, les engrenages tremblent fortement de gauche à droite du au moteur de direction.
Est ce qu'il faut changer le moteur? Est ce du au potard (le nettoyer=> comment faire?) ou le changer?
La direction quand j'accelere fait des accoues brusques.
Merci pour votre aide. Very Happy
david24
david24
Message  seb ring 72 Lun 25 Sep 2017 - 23:10
en 1 :regarde si tes charbons moteur ne sont pas foutus d ou etincelles et interferences ( c est arrive a un pote au club , meme symptomes )
en 2 :je pense + a un probleme de potar que de moteur de dir ( nettoyage au produit kf 15 ou autre nettoyant contact magique Wink tout en demontant le boitier de dir du chassis)
j espere que cela t aidera
seb ring 72
seb ring 72
Message  david24 Mer 27 Sep 2017 - 19:40
merci pour vos réponses et votre aide..
J'ai repris 1 par 1 ce qui m'a été marqué ci-dessus, j'ai retiré les antiparasites du moteur et cela vient de là.
Par contre j'ai toujours les pignons de direction qui tremble à l'arrêt.
david24
david24
Message  seb ring 72 Mer 27 Sep 2017 - 22:35
charbons ou antiparasites , c est pas la meme chose (tant mieux si ca marche) Wink
tremblement :si t as une sport ,c est normal
si charbon standard
dans les 2 cas essaies un nettoyage du potar
sur un malentendu ca peux le faire Wink
seb ring 72
seb ring 72
