29.99 €
PROBLEME CHARGEUR POWEREX
PROBLEME CHARGEUR POWEREX Empty PROBLEME CHARGEUR POWEREX
Message  Reventon7582 Ven 6 Jan 2017 - 23:00
Bonsoir à tous !
J'ai ressorti mon chargeur powerex du placard pour mettre en charge mes accus, jusqu’à là tout va bien.
Donc je choisi le mode "charge" pour l'ensemble des 4 accus et puis je reviens 45 minutes plus tard pour voir l'avancé du chargement et là je remarque que les accus reste à 54 mah de chargement même une heure après ... Je précise que les accus sont pas neuf donc es le problème ?
Avez vous déjà eu ce cas là ?
Merci de vos futures réponses
Reventon7582
Reventon7582
PROBLEME CHARGEUR POWEREX Empty Re: PROBLEME CHARGEUR POWEREX
Message  patmon91 Ven 6 Jan 2017 - 23:35
bonsoir reventon ,
il est possible que tes accus soit morts , faut voir aussi depuis combien de temps que tu les as et aussi combien de temps sans être utilisés ? ce qui me fait dire qu 'il sont surement hs , c'est que je possède 2 powerex depuis pas mal d 'années , au club un membre en possèdes 6 et depuis quelques années aussi, je peux te dire qu'ils ont un paquet d'heures de fonctionnement et jusqu'a maintenant aucuns soucis et de plus depuis le temps que je suis sur le forum et ayant participé a pas mal de compétitions ,je n 'ai jamais entendus personnes ce plaindre de ce chargeur , c'est tout ça qui me font penser que tes accus doivent être bien malade , mais bon je ne suis pas plus spécialiste que ça en la matière , ça peut être un autre souci aussi ? attends l'avis d'autres personnes pour êtes certain que ce soit bien ce que l'on pense . Wink
Message  G-rem Sam 7 Jan 2017 - 10:05
ce n'est pas le chargeur qui est en cause, ce sont probablement tes accus. Ca m'est déjà arrivé de ressusciter des vieux accus qui n'avaient pas été chargés depuis longtemps ou bien qui avaient été déchargés trop bas.
Pour ce faire, tu lances une charge à 1000mAh, tu attends qu'elle termine, puis tu lances une décharge à 500mAh,...et ainsi de suite jusqu'à ce que tes accus arrivent à une capacité correcte. J'utilise cette méthode plutôt que le mode cycle pour un gain de temps: on ne doit pas attendre 2h entre chaque charge/décharge ainsi.
A +
G-rem
G-rem
G-rem
Message  Reventon7582 Sam 7 Jan 2017 - 14:35
Merci de vos réponses, j'ai utilisé ta solution G-rem mais mes accus ne monte même pas 1000 mah de charge (pourtant c'est leurs capacités) donc conclusion ils sont hors service ... vous me conseillerez quels accus performant ?
Merci Very Happy
Reventon7582
Reventon7582
Message  patmon91 Sam 7 Jan 2017 - 16:27
bonjour reventon ,
pour les accus ,regarde sur ce lien , ça te permettras de faire un ton choix . Wink
https://www.minizfrance.com/t9492-quelles-sont-vos-accu-preferes
