-38%
99.99 € 159.99 €
Discutions Général
+16
Trebig45
olivierP
repsol59
Fadada
albator72
Quent'74
Sizateck
Zizi rider
babyschumi
mapima63
freinetard
20 participants
Page 2 sur 3 Précédent  1, 2, 3  Suivant
Discutions Général - Page 2 Empty Re: Discutions Général
Message  Fadada Mar 6 Juin 2017 - 9:38
Merci Thib,
Quelle sont les options interessantes a mettre ?
Je pense mettre un moteur 5000 pn ou 7500 pn .Pa de probleme poour les monter ?
Faut il changer les ressorts d'amortisseur ?
Fadada
Fadada
Message  thib Mar 6 Juin 2017 - 10:47
Je ne peux te parler que de MON expérience avec ma GLA. Pour ma part;
-commence avec un 5500 PN (Ç est ce que j'avais mis) sinon 5250 GL
-ressort super soft AV ET souple AR (rouge)
-barre de pincement a l'arrière 3 degré
-kit triangle avec carrossage( je roule avec ceux qui on 2 points)
-au moins 3 packs d'accus
-sauve servo si pas inclus dans le kit
Le reste Ç 'est de la pièce de rechange:
-Pignons de servo
-cardans
-fusee
-kit pignons et couronne
-rotules
Etc...
Je crois que j'ai rien oublié !! Sinon pour allez plus loin:
-PN 7500
-support carro lexan
-carro lexan
Discutions Général - Page 2 Broche10
Message  Fadada Mar 6 Juin 2017 - 15:34
Merci pour toutes ces infos.
Je viens de commander la mienne et on verra le test dans 2 semaines.
Fadada
Fadada
Message  MH60 Mer 7 Juin 2017 - 9:02
Salut Daniel
La première quatre roue motrice au club.
Autrement tu as David qui roule en Gla à l'Abeille club
A demain
Message  repsol59 Mer 21 Fév 2018 - 23:10
Juste pour dire que j ai une gla et je trouve que c un bijou.
Vivement mes premier tour de roue.
En attente de l ouverture du club.
Bonne nuit
repsol59
repsol59
Message  repsol59 Mer 28 Mar 2018 - 17:55
Voilà premier tour de piste hier soir.
Et c vraiment intéressant comme voiture.
Je me suis vraiment amusé et j ai passé 2 pack.
Il faut encore voir des réglages et comprendre.
Mais vraiment cette voiture est une exception.
repsol59
repsol59
Message  athryon Mer 28 Mar 2018 - 18:26
Salut Repsol,
Je te rejoins concernant ce châssis!!
Après une saison et tous les dimanches à l'entrainement, le bilan pour moi est juste top avec pour seule casse une fusée avant et 2 pignons moteur mort après un mauvais calcul de ma part du ratio.
Pas de grosse prise de tête point de vue réglages, un contrôleur qui donne quelques règlages supplèmentaire, un peu plus d'entretien par contre.
L'autre côté positif s'est qu'avec seulement une vingtaine d'euros d'options on peux jouer au pilote avec un beau châssis, contrairement à mes anciennes Z (9 ans de Mr02/MR03).
Amuses toi bien.
Message  olivierP Mar 8 Jan 2019 - 13:12
Est-ce qu'il y en a d'entre vous, qui ont modifié les réglages châssis (pincement/carrossage avant et arrière) de la GLa ?
olivierP
olivierP
Message  olivierP Dim 3 Mar 2019 - 13:47
Quels bons servo de direction pour la GLa ? Et aussi, avec quel sauve-servo ?
olivierP
olivierP
Message  Sizateck Dim 3 Mar 2019 - 22:48
L'origine est très bien.
Sizateck
Sizateck
Message  Trebig45 Mar 12 Mar 2019 - 21:13
Quel sont les différences entre la V1 et la V2 ?
Trebig45
Trebig45
Message  Sizateck Mer 13 Mar 2019 - 18:03
quelques différences comme:
La V2:
Le perçage du châssis a été recentré.
Les triangles AR ont étés élargis ( +2mm par apport aux anciens)
Cardans long AV et AR (10.5mm contre 8.5 a l'AR sur la V1 suite a l’élargissement des triangles AR)
Support moteur changé
Support servo changé (2 versions sont sortis dessus, un normal et un allégé)
Support lipo changé
Les supports d'amortisseurs carbone (Alu sur la V1 et carbone sur certaines versions de V1, pas toutes)
La V2.1:
Idem a la V2 plus:
Le support de servo, le sauve servo et le servo différent ( celui de la GLR et du GL Rider)
Les supports d'amortisseurs en plastique
Je pense n'avoir rien oublié.
Sizateck
Sizateck
Message  Trebig45 Mer 13 Mar 2019 - 20:31
Merci pour les infos
La V1 est dépassé, compliqué à régler ?
Trebig45
Trebig45
Message  Sizateck Jeu 14 Mar 2019 - 18:37
Non, la V1 marche très bien ne t'en fais pas a ce sujet.
Le réglage de base fonctionne très bien, après, tout est dans les pneus, les ressorts et la graisses, rien de plus pour commencer a bien rouler avec.
J'ai une GLA 90mm, elle est full origine, et bien j'ai moins d'1s au tour par apport a ma GLA 98mm full options....Ça me fait rager, mais ça prouve qu'il ne faut pas grand chose.
En photo :
GLR, GLA V2.1 full 98mm, GLA V1 full, GLA V2.1 90mm d'origine:
Discutions Général - Page 2 Img_0912
Sizateck
Sizateck
Message  seb ring 72 Jeu 14 Mar 2019 - 18:59
salut Sizateck
En voila une belle "brochette" Laughing
une question: la V2 a des triangles AR + longs ,donc ca permet d utiliser des jantes en 0° pour obtenir la largeur max du train AR ou tu mets du +3° ?
Tu roules sur moquette ou RCP ?
seb ring 72
seb ring 72
Message  Sizateck Jeu 14 Mar 2019 - 19:19
Alors, sur la V2, tu gagne +2mm derrière a chaque roues, c'est a dire que si sur la V1 tu roulais en +2, pour avoir pareil sur la V2, tu devra mettre du 0. Pour avoir un équivalent du +3, il te faudra mettre du +1 sur la V2.
Je sais pas si je suis assez clair ^^
Je roule sur moquette.
PS : La GLA V1 n'est pas la mienne, elle est juste la pour une cure de jeunesse Smile
Sizateck
Sizateck
Message  seb ring 72 Jeu 14 Mar 2019 - 21:52
si si très clair Wink
seb ring 72
seb ring 72
Message  Trebig45 Jeu 14 Mar 2019 - 22:09
Sizateck a écrit:Non, la V1 marche très bien ne t'en fais pas a ce sujet.
En photo :
Trebig45
Trebig45
Message  cyrille87 Mer 10 Juil 2019 - 9:22
bonjour
je voudrais me prendre une GLA,en 90
ce que je voudrais savoir c est si je peux mettre une carro autoscale de porsche
sans la découper ?
merci d avance
cyrille87
cyrille87
Message  seb ring 72 Mer 10 Juil 2019 - 16:49
bin cest pas sur que la largeur de voie AV aille , car c est du narrow (etroit)
et pas sur que capot AV passe au dessus des amorto
Faut que quelqu un ait essayé pour savoir Embarassed
seb ring 72
seb ring 72
Message  Sizateck Mer 10 Juil 2019 - 18:45
Salut, la GLA 90mm est en narrow devant (Pas les mêmes triangles sup et inf que sur une GLA "normale"), donc pas de soucis, en revanche, comme tu l'a dit, je pense que les supports d'amortisseurs vont toucher.
A tester.
Sizateck
Sizateck
Message  cyrille87 Mer 10 Juil 2019 - 19:04
merci Sizateck et seb ring 72 pour vos reponses .
bon j ai trouver une video qui confirme qu on mettre une carro porsche sur une GLA .
https://www.youtube.com/watch?v=Y-E4NzurOAs
donc je vais me prendre une GLA ,merci encore Wink
cyrille87
cyrille87
Message  cyrille87 Jeu 11 Juil 2019 - 10:34
j avais poser la question a GL racing ,
il me confirme qu on peut mettre une caro de porsche en 90mm ,mais que
ca passe que sur la V2.1.
Alors attention pour ceux qui veule la mettre sur une V1 ca passe pas d apres eux .
cyrille87
cyrille87
Message  Sizateck Jeu 11 Juil 2019 - 14:58
Logique, il n'y a que la V2.1 en 90mm et narrow.
Sizateck
Sizateck
Message  cyrille87 Jeu 11 Juil 2019 - 19:11
pas si logique que ca .
si une personne a la v1 en 98 et qui veut la passer en 90 pour une mettre une porsche .
cyrille87
cyrille87
