Hauteur train avant carro 458gt
Bonjour je viens d acheter une mr03 ve pro mm2 jai inverse les fusées et quand j installé ma carro Ferrari f458gt 2 sur le châssis lavant de la carro touche le sol et les roues touchent les passages de roues que faire? Merci d avance
Remy 36- Pilote de tracteur
Re: Hauteur train avant carro 458gt
bonjour remy ,
quand tu dis inverser les fusées ? je ne pense pas que ce soit possible , je pense que tu parle plutôt des axes de fusées que tu as inversé, je pense ?
Hormis ça si ta carro touche le sol ,il ce peut que ton support avant soit a l 'envers !
mais pour plus t 'aider il faudrait que tu nous montre ça en photo , pour mieux comprendre et voir le probléme ?
Pour info , si tu as un support avant d 'origine , je te conseille de le remplacer par 2 piéces PNRACING vendues en options , il faut le support alu et ensuite le support carbone correspondant au type de la carro et avec ce support il est fourni une ou plusieurs cales , ce qui te permet d 'abaisser ou de remonter la carro par rapport au châssis . L 'avantage c 'est qu 'une fois que tu as le support alu ,il te suffit juste de racheter le support en carbone si tu change de type de carro .
ci joint deux photos avec le support alu et le support de carro carbone :
salut remy
sur les 458 faut raboter la la bavette avant et les flanc et severe en plus t as pas le choix sinon ca frotte, sur le coup on pleure de poncer mais apres roule
flam's- Pilote de voiture standard
Merci flam mais on est obligé? Tout le monde a le même problème avec cette carro?
J'ai roulé avec la 458 GT2 l'année passée, je n'ai rien dû raboter du tout. Mais par contre j'utilise le support de carro PN option (pièce alu + pièce carbone rapportée dédiée à chaque carro), ainsi on peut ajuster au mieux la hauteur l'avant.
» train avant
» Train avant A-arm
» train avant pn
» train avant
» Train avant A-arm
» train avant pn
