-23%
199 € 259 €
bruit bizarre sur ve pro neuve
bruit bizarre sur ve pro neuve Empty bruit bizarre sur ve pro neuve
Message  civodul92 Sam 11 Juin 2016 - 13:45
Petit nouveau dans le monde de la z, je me suis fais un petit plaisir avec une mr03 ve pro neuve, jai chargé un pack d'accus neufs, jai fais la synchro avec ma radio ex2, et lors de lallumage, pas de bruit, mais une fois que je tourne a droite ou a gauche il y a un bruit une sorte de crissement. On dirais de l'électricité qui essaye de sortir de la voiture.
Quelqu'un a t'il deja eu ce soucis ou bien une piste.
Merci de votre aide.
Civodul92.
civodul92
civodul92
bruit bizarre sur ve pro neuve Empty Re: bruit bizarre sur ve pro neuve
Message  G-rem Sam 11 Juin 2016 - 15:01
Deux explications possibles:
- le crissement que tu entends est simplement le bruit de la pignonerie de direction, s'il n'est audible que lorsque tu tournes les roues
- c'est dû au servo de direction (enfin la carte électronique) qui cherche en permanence sa position au neutre de sorte à ce qu'elle soit parfaitement identique et systématique entre les coups de volant G/D; ça fait pareil avec les servo haut de gamme pour les plus grosses échelles (Sanwa SRG-BL,...par exemple). Il est aussi possible de l'entendre au neutre sans que tu touches spécialement le volant.
Donc à priori, rien d'alarmant Wink
Bon amusement,
G-rem
G-rem
G-rem
Message  Sizateck Sam 11 Juin 2016 - 15:03
Salut, tu a reglé tes butée pour la direction?
Sizateck
Sizateck
Message  civodul92 Sam 11 Juin 2016 - 21:15
Novice en la matière, en quoi cela consiste les butées de direction
civodul92
civodul92
Message  lithium Sam 11 Juin 2016 - 22:52
salut ,
c est le reglage des débatements droite et gauche maximum a regler sur la radio ( balance droite /gauche dans streering ) ,
ca sera dans les environ des 70/80 et surement légerement different de chaque coté .
tu met la z en route et tu te met dans le mode de reglage de la radio , tu braque d un coté et tu monte et ou descend la valeur jusque a entendre le moteur de direction emmenée les roues a fond sans forcée , et pareil pour l autre coté ,
A++ drapeau
Message  LaRocket Lun 13 Juin 2016 - 15:20
J'avais eu un peu le meme symptome . Apres réglage des EPA direction , plus de problèmes Wink
LaRocket
LaRocket
