599 €
Marche arrière MR03 VE lente
Marche arrière MR03 VE lente Empty Marche arrière MR03 VE lente
Message  glegleg Mer 13 Avr 2016 - 10:07
J'ai un petit soucis sur une VE ou celle-ci a une marche arrière qui est lente, voire très lente avec un petit temps de latence.
J'ai tout réinitialisé, que ce soit la voiture, la radio (EX-5UR), le paramétrage via ICS et j'ai toujours le même problème.
La marche avant elle ne pose aucun soucis. J'ai testé 2 moteurs et j'ai le même problème.
Une idée ?
glegleg
glegleg
http://www.zseries.fr
Marche arrière MR03 VE lente Empty Re: Marche arrière MR03 VE lente
Message  Chenapan Ven 29 Avr 2016 - 7:51
J'ai le Meme soucis avec ma mr03 sport.
Chenapan
Chenapan
Message  G-rem Ven 29 Avr 2016 - 10:31
Quand j'avais la platine MR03VE, j'avais aussi un petit temps de latence entre la marche avant/frein puis l'enclenchement de la marche arrière, donc je pense que c'est le paramètre de base pour éviter que l'on ait une marche avant/marche arrière directe.
Pour ce qui est de la vitesse, c'est peut-être un paramètre à régler avec le boitier ICS Kyosho/Ko. Ceci dit, on roule en marche avant donc ça ne doit pas être un trop gros soucis Razz
G-rem
G-rem
Message  KOOL Dim 16 Oct 2016 - 14:58
Essaie de réduire la largeur du neutre avec le boitier Ko ou le soft ICS.
De toutes façons il est recommandé de d’abord régler la platine avant de toucher à la radio.
Car suivant le réglage, si tu est au mini sur le frein (c'est un exemple) mettre la radio à 100%
ne servira qu'à avoir 100% du minimum Wink
KOOL
KOOL
