compatibilité puce et ics sur platine pn dsm2 v2...
Salut à tous,
Je me suis commander une platine pn racing dsm2 v2, j'ai aussi vu que sur une appli de truc pas cher b..gg..d(je donnerai le nom que si les modos sont d'accord), il ont un ics Bluetooth(qui ressemble au pn racing) et une puce soi disant compatible robitronic.... est ce que l'un d'entre vous aurait déjà tester ce matos.... car vraiment beaucoup moins cher... en gros 30 balle pour les deux réunis...
Je vous met des photos des trucs dans peut de temps...
Merci d'avance....Cdlt, cyrille
tonton.cyrille- Pilote d'auto-tamponneuse
Re: compatibilité puce et ics sur platine pn dsm2 v2...
Salut Cyrille,
je vois très bien à quel site tu fait référence.
Pour l'ICS oui il fonctionne.
Pour la puce elle fonctionne aussi. Le seule problème avec les puces compatibles c'est qu'elle piquent des numéros aux puces originale.
Donc sur les courses la priorité est donnée au pilote ayant une puce original robi si il y a conflit de numéro.
PS: pourrait tu compléter le titre du sujet STP car AI... ne veut pas dire grand chose.
Titre modifier... j'ai du merder car c'est pas le titre que j'avais mis... désoler et merci pour la réponse...
Hello, quelle est la procedure pour binder la platine avec une DX3S ? pareil que n'importe quel recepteur Spectrum ? Merci
ricko wayne- Pilote hors norme
Au fait.... oui, moi aussi ça m'intéresse....
Alors, platine reçu, monter, c'est binder et tout fonctionne sauf que je n'est pas encore l'ics et que je suis à seulement mi-gaz en marche avant et à fond en marche arrière,Y'a moyen de régler le problème et d'être à fond en marche normal et à 50 en marche arriere... la direction c'est ok... alors tout est branché comme il se doit pour info...et la marche avant est bien la marche avant...
Alors premier constat :
Comme déjà dit, les plus :
Très bon de pouvoir rouler avec la radio dont on a l'habitude
Plus de réglage (pas encore tester) que la platine de la sport
Ça a l'air plus stable et plus réactif que la platine sport
Les moins :
Ça m'a fait mal au c.. de devoir me taper de la soudure sur une platine à plus de 100 boules (potar et moteur de servo
Ce qui me fait encore plus mal au derrière, c'est de devoir remplacer l'interrupteur (100 % quincaillerie, pire que l'origine) et les câble ainsi que le passage de ces dernier pour pouvoir remettre comme il faut le capot au dessus...
Et le set up qui n'est pas optimal des le départ quand on a pas l'ics ....
Si quelqu'un peut m'aider pour l'histoire de marche avant/ arrière...sans ics ou sinon je suis sur Limoges. ... lol
Les moins :
Moteur branché comme il faut ? Et tu Binde comment ? Merci
Alors, le moteur est brancher comme il faut et pour le bindage, rien de plus simple, c'est comme un récepteur spektrum normal... tu allume la z en pressante bouton et après tu fais le bind au niveau de la radio... ça dure 2/3 secondes... et c tout bon
» Problème platine et puce Robitronic
» aide et info sur platine pn dsm2 v2
» retour experience platine PN pour spektrum dsm2
» Compatibilité câble réglage platine
» Compatibilité radio FlySky Noble NB4 et platine RWD
