Problème mr02 2,4ghz
Salut, j'ai récupéré une mr02 ex. J'arrive pas a la binder avec ma kt18, j'ai tout le temp la led rouge de la platine qui clignote quant j'appuis ou pas sur le bouton d'appairage.
La radio fonctionne car elle ce binde facilement sur une autre Z.
Accus chargés.
La Z n'a plus l'inter, c'est du direct a la mise des accus.
Si quelqu'un a une piste ?
Elle clignote assez rapidement
Accus chargés.
jb13- Pilote de tracteur
Re: Problème mr02 2,4ghz
bonjour jb13 ,
essaye de l 'appairer avec une autre radio ? si ça ne fonctionne pas ,il me semble avoir entendu parler qu 'il faut voir du coté du bouton d appairage sur la platine , il y a peut être un faux contact dut a la poussiére , faut lui mettre un coup de soufflette ou de nettoyant adéquat .
c'est bon, c'était bien ca, un coup de nettoyant contact, soufflette et ca marche.
bonsoir jb13 ,
bin voila , tout est nickel ! bonne roulade !
Re, une autre question.
Comment on fait pour brancher une puce de comptage sur une mr02 sans la brancher directement sur les bornes + -.
Est ce que sur la fiche ics a 4 pin c'est fesable ?
Oui biensûr, ce sont les deux broches qui sont vers l'avant de la Z, sa permet qu'elle s'allume en même temps que la voiture et sa évite qu'elle reste allumé tout le temps même quand tu fais une pause.
SebiminiZ- Pilote de voiture "pot de yaourt"
SebiminiZ a écrit:Oui biensûr, ce sont les deux broches qui sont vers l'avant de la Z, sa permet qu'elle s'allume en même temps que la voiture et sa évite qu'elle reste allumé tout le temps même quand tu fais une pause.
J'ai trouvé ce poste et là ils disent qu'il faut utiliser les 2 broches vers l'arrière.
https://www.minizfrance.com/t5457-branchement-puce-avec-connecteur-sur-mr02-asf
» MR02 2.4GHZ
» RECHERCHE MR02 OU 03 EN 2.4GHZ
» conversion MR02 27MHz en 2.4GHz ASF
» Réglages d'origine d'une platine MR02 2.4ghz
» Quels moteur pour mr02 2.4ghz?
