LiFe pour Mini-Z
LiFe pour Mini-Z
Bonjour, j'ai vu des accus LiFe pour mini-z et j'aurais voulu savoir si il y a quelque chose de spécial à faire pour les utiliser???
Changement de support de piles, si il faut des câbles supplémentaire?
Bref, pouvez-vous me renseigner SVP?
Merci d'avance....
Merci d'avance....
clodo78- Pilote d'auto-tamponneuse
Re: LiFe pour Mini-Z
Salut pour les life r246(kyosho quoi...) il faut un cablage spécifique sur ta z, des clips d'accus spécifiques,et un réglage spécifique sur la platine ve(life saver: coupure sécurité)
2 diodes n4002 en série pour protéger la puce de comptage ou une puce spéciale(marco L).
Moteur 6000 kv maxi c'est bien.7500 si t'est un malade...
Plomber le chassis car il s'en trouve trop allégé a cause des accus(pate de plomb de peche)
Pour les utiliser sur une platine charbon je conseilles de trouver un moyen d'etre averti de la baisse de tension afin de pas tuer les accus(moi j'avais mis deux diodes sur la lap Z et quand celle ci décrochait c'était bon fallait arréter)
Moteurs plus petits pour pas que ta z s'envole,39 tours maxi ca va bien déja stock r evo par exemple.
Il faut un chargeur spécifique bien sur!
Attention les life de chez eagle racing sont plus puissants mais hélas plus gros et plus lourds il faut profondément modifier le chassis de la 03 pour pouvoir les passer dedans...
bye a plus
bye a plus
Merci pour ta réponse..... mais c'est trop compliqué, je vais m'acheter des piles rechargeable..
» life sur mini buggy
» ACCU LIFE MINI Z BUGGY
» fet pour mini z
» Les fets pour mini z
» fet pour mini z
