-28%
229.99 € 318.99 €
Question basique, peinture carro
Question basique, peinture carro Empty Question basique, peinture carro
Message  pic94 Mar 24 Nov 2015 - 12:00
Le fiston s'est acheté une carro blanche mazda à peindre.
L'objectif est de faire une carro toute simple mono couleur
Bombe Tamya Flu achetée (PS).
Quelles sont les recommandations pour peindre une telle carro ?
Notamment
J'ai cru comprendre qu'il fallait laver la carro au préalable avec de l'eau et savon
Faut il une couche avant la peinture ?
Combien de couches, combien de temps entre chaque couche ?
Merci par avance, on va tenter de faire simple mais bien Wink
pic94
pic94
Question basique, peinture carro Empty Re: Question basique, peinture carro
Message  patmon91 Mar 24 Nov 2015 - 16:16
bonjour pic ,
je ne suis pas aussi pro que certain peintres sur le forum , mais perso je ponce légérement la carro avec du papier abrasif 1000 , ensuite un petit lavage au liquide vaisselle , ensuite un bon séchage , ensuite je met une couche d 'apprêt , soit du tamiya ou autre , moi j 'utilise de l 'apprêt incolore trouvé dans un magasin lowcost commençant par un L !lollllll et ça va bien , ensuite deux a trois couches de peinture pas trop chargées , au bout de 15 mn en principe c 'est sec , mais je laisse au mini 1 heure entre chaque , pour une carro a une seule couleur je précise et ensuite 24 heures aprés je passe 2 ou 3 couches de vernis la aussi dans le méme magasin et ça rend bien , pour te rendre compte je présente une 458 au concours hiver sur le forum .
voila pic , bien sur si il y a des motifs ou dessins c 'est un plus compliqué et plus long a faire . Wink
Message  fred 77 Mar 24 Nov 2015 - 18:33
+1 avec pat
Pour le ponçage ce qui compte c'est de ne plus voir de brillant, ta carro doit avoir un aspect mat. Moi j'utilise la partie gratte gratte d'une éponge  avec du liquide vaisselle qui sert de dégraissant.
Après je fais l'impasse sur la couche d'apprêt (sauf si la carro n'est pas blanche) .
Ensuite place à l'aerographe buse de 0,3
J'utilise une peinture solvanté (de l'inspire) j'utilise aussi de la peinture à l'eau ( wicked color) mais cette dernière est un peu épaisse, très bien pour des unis mais pour faire du trait fin elle n'est pas évidente.
Pour les déco  à plusieurs couleurs toujours du plus clair au plus foncé et entre deux couches un petit coup de vernis pour évité de rayer la peinture lors du marouflage .
Exemple la Mac Laren du concours:
un petit coup de gratte gratte
Puis une peinture orange dégradé sur la carro ( sans s'occuper des motifs)
Puis un petit vernis léger
un petit gratte gratte léger ( sauf si c'est un vernis mat ou intermédiaire )
Pose des caches sur les parties qui resteront orange ( ici des motifs tribal découpés au plotter)
Une couche de noir, Dépose des caches et vernis
Si tu utilises des décalco tu peux les poser avant le vernis, comme ca il seront protégés
( faire un essai avant pour vérifier qu'ils supportent le vernis)
Après direction les pistes ! Et là tu croises pattmon et tu fais frotti frotta avec les carros top
Message  MH60 Mar 24 Nov 2015 - 19:04
Patmon a écrit: ensuite un petit lavage au liquide vaisselle
Ta femme doit être contente si en plus tu fais la vaisselle
Fred77 a écrit: Et là tu croises patmon et tu fais frotti frotta avec les carros
Tiens encore quelqu'un qui a croisé Patrice sur les pistes
string ancetre
Message  patmon91 Mar 24 Nov 2015 - 19:15
MH60 a écrit:Bonsoir
string ancetre
bonsoir michel ,
non j'ai un lave vaisselle quand méme , le liquide vaisselle c 'est pour les choses fragiles qui ne veulent pas aller dans le lave vaisselle par peur ! mdrrrrrr
sinon pour les frottis , j 'en fais beaucoup moins maintenant et tout n 'est pas de ma faute non plus !lolllllllllllll il y en as qui viennent ce frotter aussi ! mdrrrrrrr Wink
Message  fred 77 Mar 24 Nov 2015 - 19:27
Yes ! je confirme tu as appris à m'éviter sur la piste Very Happy
Message  pic94 Ven 27 Nov 2015 - 1:18
Super, merci !
En fait, en comptant l'apprêt et le vernis, ça fait pas mal de couches Very Happy
pic94
pic94
Message  fino Mar 15 Déc 2015 - 17:52
Dans un tutoriel souvent cité en référence : http://www.bomba-rc.com/schema_info.php?scPath=&schemas_id=29
Il ne parle pas du tout de l'application d'un apprêt avant la 1ère couche de peinture.
Nous avons choisi notre nouvelle carrosserie ; en l'occurrence, une Porsche 962C LH et les couleurs Blanc (TS7 ), Rouge (TS49) et Bleu (TS23) en bombe de Tamiya ainsi qu'un vernis brillant (TS13) de la même marque.
En lisant quelques forums de maquettistes, si l'on part d'une maquette "propre" (une blanche à peindre par exemple), pas besoin à priori de poser un apprêt. Alors est-ce que cette couche d'apprêt est superflue d'après-vous ?
fino
fino
http://www.miniz59.fr
Message  fred 77 Mar 15 Déc 2015 - 20:06
Un apprêt c'est une sous couche qui sert à préparer le support pour traiter et/ou permettre à la peinture d'accrocher.
Cette couche s'appelle aussi : primaire, sous couche, impression, fuller, apprêt garnissant......suivant le corp de métier et sa fonction.
Exemple: si ton support est un réservoir métal ( métal à nue et des rayures ) il faut une couche, pour neutraliser le métal puis une couche garnissante facile à poncer pour les rayures et une couche pour uniformiser le tout avant de peindre.
Pour une carrosserie de z (neuve) si ta peinture tient sur le plastique pas besoin d'appret
Si elle ne tient pas soit ponçage soit une couche qui permette à ta peinture de s'accrocher
Puis un vernis qui lui protège ta peinture
A+ Fred
Message  pic94 Mer 16 Déc 2015 - 0:33
hello à tous,
Suite à vos retour, et par fainéantise il est vrai, je n'ai pas mis d'appret.
3 couches de peinture
2 couches de vernis (mat)
Je passe la dernière couche de vernis demain
Je vous montre le résultat à l'occase, mono couleur Embarassed
pic94
pic94
