-35%
-35% sur la machine à café Expresso Delonghi La Specialista Arte
359.99 € 549.99 €
Prise des puces Robitronic sur la platine ?
fino
Prise des puces Robitronic sur la platine ? Empty Prise des puces Robitronic sur la platine ?
Message  fino Dim 22 Nov 2015 - 12:27
hello,
J'avais des puces Gogolap sur MR03 et ça marche nickel. La prise blanche 3 pins se branche sur la prise 4 pins du châssis.
J'ai commandé des puces Robitronic pour mes autres châssis, et la ... en ouvrant la boite, la prise des puces est noire et ne rentre pas dans le 4 pins du châssis scratch
Il faut acheter autre chose pour brancher cette satanée puce Robitronic sur la platine ?
C'est abusé : c'est plus cher que le Gogolap, c,est plus gros, c'est vendu dans le rayon Mini Z des boutiques, ça ne s'adapte pas directement sur la platine et j'imagine qu'il faut bricoler les câbles Mad
Quelqu'un aurait une référence et une explication de la manipulation à effectuer ?
fino
fino
http://www.miniz59.fr
Prise des puces Robitronic sur la platine ? Empty Re: Prise des puces Robitronic sur la platine ?
Message  sirman Dim 22 Nov 2015 - 13:06
Il te faut ce cable, référence PN RACING - 700208
Il faut souder les 2 fils à gauche de l'image sur la puce à la place du câble d'origine Wink
Prise des puces Robitronic sur la platine ? 700208
Message  fino Dim 22 Nov 2015 - 13:31
Ah merci ! C'est exactement ça ! Encore une nouvelle commande à passer cheers
Si j'avais su, j'aurai continué à prendre du Gogolap Shocked
fino
fino
Message  sirman Dim 22 Nov 2015 - 13:49
Ca te servira toujours d'avoir les deux puces si tu fais de la compétitions suivant le mode de comptage Wink
Message  snowboarder38 Dim 22 Nov 2015 - 17:18
sirman a écrit:Ca te servira toujours d'avoir les deux puces si tu fais de la compétitions suivant le mode de comptage Wink
Surtout que gogolap prend des numéros à ROBI ...
Donc sur une compétition si il y a doublon de puce priorité à la puce Robi Wink
Pas plus qu'a fond  Wink  Prise des puces Robitronic sur la platine ? Snow_a11
Message  sirman Dim 22 Nov 2015 - 17:45
j'ai même déjà eu le problème avec 2 robi différentes!
Message  peponne46 Dim 22 Nov 2015 - 18:02
bonjour
je profite de ce post pour poser une petite question
peut on trouver la prise mâle de la platine seule
Prise des puces Robitronic sur la platine ? Mr03-311
ludovic
buggy club capdenacois
http://buggyclubcapdenacois.forumgratuit.org/
peponne46
peponne46
Message  sirman Dim 22 Nov 2015 - 18:16
Ce sont des prises XH en 4 broches si je dis pas de bêtise!
Message  Ptit Gamin Jeu 17 Déc 2015 - 0:08
J'ai un peu le même problème, mais ma puce je vais la passer d'un modèle à un autre car j'ai un système de comptage perso et transportable facilement (DCD TimeR).
Donc elle servira aussi bien sur Mini-Z que sur 1/10 piste que sur 1/8 TT.
J'ai vu ça qui pourrait être top :
http://www.the-border.com/BRP-Mylaps-Transponder-wire-for-Mini-Z.html
Est-ce que quelqu'un sait où je peux trouver ça, après plusieurs recherches je suis toujours bredouille ?
Ou alors je commande le câble cité plus haut auquel je mets une prise servo Futaba femelle, ça sera peut-être plus simple (enfin pas pour moi) ?
Ptit Gamin
Ptit Gamin
Message  axel36 Dim 6 Mar 2016 - 15:25
désolé pour le déterrage, ca semble être du
Micro Mini. ZH 1.5 4-Pin JST
Prise des puces Robitronic sur la platine ? C-ebay
2,5 euros les 10 sur ebay Smile
axel36
axel36
