-29%
269.99 € 379.99 €
Pour les possesseurs de Motoracer Kyosho
Pour les possesseurs de Motoracer Kyosho  Empty Pour les possesseurs de Motoracer Kyosho
Message  freinetard Dim 18 Oct 2015 - 15:58
Bonjour.
J'ai fait l'acquisition récemment d'une Motoracer sur le forum et je me pose certaines questions ?
La première à propos des roulettes spéciales débutant : est ce vraiment mieux pour apprendre ou cela gêne vraiment trop pour prendre les virages ?
La seconde à propos du mode de charge des Lipo.
La moto est livrée d'origine avec un chargeur double et une prise usb pour charger sur la Kt19.
Quel est le temps de charge avec la Kt19 pour quel temps de fonctionnement ?
Le fait de charger sur secteur irait il plus vite ?
Est il possible d'utiliser un chargeur de téléphone portable à la place du chargeur option secteur vendu par kyosho ?
Et enfin faut il utiliser des piles rechargeables ou non dans la Kt19. En effet les rechargeables font 1.2 volt alors que les alcalines font 1.5 volt donc la tension de charge est différente ?
Et la petite dernière : est il possible de charger deux lipo en même temps avec le chargeur Kyosho ?
Désolé de vous faire réfléchir un dimanche après midi
freinetard
freinetard
Pour les possesseurs de Motoracer Kyosho  Empty Re: Pour les possesseurs de Motoracer Kyosho
Message  fabrizio 46 Lun 19 Oct 2015 - 16:58
En ce qui concerne la mini z moto les roulettes ça ne gêne en rien pour les virages
Le temps de charge d un lipo est d environ 20 min et le temps d utilisation varie entre 10 et 15 min
J ai tout le temps recharger via le port usb de mon pc, donc jamais testé sur secteur ni avec le chargeur de tél portable mais pourquoi pas
Pour la radio j ai que des piles rechargeables et ça va très bien
Deux lipos en même temps ça doit être possible vu qu il y a deux entrées sur le connecteur
fabrizio 46
fabrizio 46
Message  fabrizio 46 Lun 19 Oct 2015 - 17:00
j espère avoir à peu près répondu à tes interrogations
fabrizio 46
fabrizio 46
Message  freinetard Lun 19 Oct 2015 - 19:06
Déjà tu es le premier à avoir répondu donc merci.
Et ensuite oui tu as commencé à me donner des réponses.
J'en ai trouvé aussi. Il est effectivement possible de charger deux lipo à la fois.
Par contre je n'ai pas trouvé à propos du fait d'utiliser un chargeur de tel portable notamment à propos de la tension de charge qui peut être différente et aussi l'intensité
freinetard
freinetard
Message  lazfon Lun 19 Oct 2015 - 20:06
freinetard a écrit:Par contre je n'ai pas trouvé à propos du fait d'utiliser un chargeur de tel portable notamment à propos de la tension de charge qui peut être différente et aussi l'intensité
La tension doit être de 5V
C'est d'ailleurs le standard usb
Ton chargeur de smartphone, un transfo 5V 1A sans doute (ça doit être inscrit dessus), devrait être dans cette norme
La seule question sera celle de l'intensité mais aucun danger pour le tout petit chargeur moto racer si ton adaptateur peut fournir plus d'ampères que ce que réclame le chargeur (450mA sans doute)
lazfon
lazfon
Message  freinetard Lun 19 Oct 2015 - 21:48
Oui c'est forcément du 5v
Par contre j'ai des chargeurs qui donne 0.5A, d'autres 1A et même 2A.
J'ai mon chargeur de piles mini z qui une sortie Usb qui donne 5 volt pour 1A donc ça va aller pile poile.
C'est le hansmann pour ceux qui connaissent.
Le chargeur spécifique vendu par Kyosho sort 5.5 volts
Et la Kt19, 6 volts donc ça devrait le faire
freinetard
freinetard
Message  cyp Mar 20 Oct 2015 - 10:21
Salut freinetard j'avais même pas vu ton post Wink
Donc pour la moto 2 lipos pas de soucis je le fait quasi à chaque fois, et je passe par un chargeur de smartphone,sans jamais aucun soucis.
Ensuite pour les roulettes tu auras juste moins "d'angle" pour les virages. L'option roulement va bien mais il faut tordre un peu l'axe vers l'arrière pour que le roulement travail comme il faut. On voit ça la semaine prochaine au club si tu veux Wink
3 motos maintenant cheers
cyp
cyp
http://mzcr63.wix.com/mini-z
