Platine MR02, souci du moteur de direction
manuteammaximome
Le souci: les câbles de ma platine MR02 reliant le moteur de direction à la platine se sont dessoudés.
Tout est ok concernant les autres câbles après essais: le moteur tourne bien AV et AR, les fils de l’interrupteur sont bien soudés à la bonne place,
Le seul souci, est que lorsque je teste la direction, le moteur de direction tourne en non stop, pas moyen de l’arrêter, il change de sens de rotation uniquement lorsque je fais Droite/gauche avec la télécommande.
Alors j'ai recherché des photos de platine MR02 afin de bien être sur que tout était soudé au même endroit et il me semble que oui.
Avez vous une idée de la nature du souci? Est ce que cela peut venir des fils qui relient le mécanisme de direction? Car il y a trois fils reliés à ce mécanisme jusqu'à la platine est ce que ça peut venir de là?
Merci de votre aide en tout cas..
Manu
Manu
Re: Platine MR02, souci du moteur de direction
Je n'ai pas tout compris ? , des fils de moteur de direction se sont déssoudé, tu l'ai a ressoudé ? D'après ce que j'ai lu, dans ce genre de cas il faut changer le moteur car opération de soudure très compliqué ! je n'ai pas bien compris les symptômes de ton moteur de direction ?
Merci de nous eclairer de facon à ce que l'on puisse mieux t'aider
Bonjour, merci de ton attention,
Alors je vais reprendre:
Les fils du moteur de direction (N et R) se sont dessoudés des deux transistors de direction présent sur la platine.
et
Les fils noir, blanc et vert qui relient le potentiomètre à la platine ce sont également désoudés.
Lorsque je resoude le tout, et que j'allume donc la radio, le moteur de direction tourne en non stop, le sens de rotation s'inversant uniquement lorsque je fais droite/gauche avec la télécommande. Le moteur de direction ne s'arrète jamais.
Ce problème persiste même si j'inverse le fil noir et rouge alors je me demande d'où cela peut venir? Des 3 fils du potentiomètre soudés à la mauvaise place?
et
ça serais pas ton potard qui serait HS!!!!!
c'a m'est arrivé sur mon monster j'ai dut le remplacer.
a++
a++
orracing- Pilote de Mini-z
je pense que tu as inversé les fils du potentiomètre laisse le blanc au milieu et inverse les deux autres
j'ai eu le même problème avec une awd sur laquelle j'ai mis une platine de mr02 . Comme le potentiomètre est inversé , il falait inverser les deux fils du potentiomètre en laissant le blanc au milieu sinon le moteur tournait tout le temps et s'inversait seulement quand je tournais le volant de la radio
pifou21- Pilote supersonic
Bon, déjà merci de toutes vos réponses,
Mais, j'ai bien essayé d'inverser les fils des extrémités que ce soit sur le potentiomètre ou sur la platine, tout en laissant le fil blanc au milieu des deux, rien n'y fait, le problème persiste.
Donc vous me confirmez bien que le fil blanc doit être entre les deux autres fils, et ce , que ce soit sur la platine et sur le potentiomètre?
Merci de vos réponses!!
Manu
Manu
sur la platine quand tu la tien les bornes pour les fils moteur de la mr02 a ta gauche tu as le vert a droite l'orange a gauche et le blanc au milieu
a coté de l'orange il y a le noir et après le rouge
C'est une platine 2.4 première version apparemment ? (MR02EX ?)
J'ai eu un problème similaire en adaptant une platine de ce type sur une awd et je me suis arraché les cheveux aussi la semaine dernière. J'ai vérifié tous les fils (rien de dénudé par exemple), que le potard était bien calé, changé le potard, vérifié les réglages de la radio (trim, subtrim, inversion etc) et en cherchant tout azimut, je me suis aperçu qu'en inversant le plus et le moins d'alimentation du moteur sur la platine (je ne parle pas du potard) tout revenait en ordre et depuis ça marche impec.
Quoi qu'il en soit fait très attention quand tu fais tes essais, car ton moteur de direction est en butée vue qu'il tourne sans arrêt, il chauffe donc très fort et fait résistance car il ne peut pas aller plus loin et tu risques de le griller ainsi que la platine qui l'alimente. Fait donc tes essais bloc de direction hors de la voiture et moteur de direction dans le vide.
Euh..., question con,
quand tu testes, le tout est remonté dans le chassis ?
Si c'est pas le cas et que tu testes sans remettre le moteur de direction dans le "bloc" de pignons, il est normal qu'il tourne en non stop...
Guido54- Pilote de Mini-z
C'est une platine en 27, non en 2.4, donc avec quartz
Effectivement, lorsque je reteste le tout, le moteur de direction est hors bloc pignon... ceci pourrait donc expliquer cela ? Je reteste dans la journée et je vous tiens au courant.. mais j'ai la même crainte formulée par jokers, à savoir que le moteur tourne sans arrets et que si il vient en buté du bloc pignon lors du test il force trop..mais bon, je vais tester quand même
Manu
Manu
C'est le potard qui commande le moteur, si la connexion moteur/potard (via le "bloc" pignon direction) n'est pas faite, le moteur ne sait pas ou il en est...et il mouline en non stop.
Sur la 27am, tu n'as que 2 fils pour le potard, un vert et un Orange il me semble...
Un des 2 doit se fixer sur la borne centrale du potard + une des bornes à côté...gauche ou droite, je ne sais plus...à toi de tester...
Et t'inquiete pas, à la mise en route tu verras tout de suite si c'est ok...sinon tu coupes le jus de suite.
Bonne bricole...
Bonne bricole...
Si ton potard est au neutre, ton moteur ne doit pas tourner, qu'il soit dans le bloc de direction ou pas et effectivement ton moteur doit être brûlant très vite s'il part à donf dans un sens et qu'il est bloqué par le système de direction.
Cela étant si c'est une platine kyosho AM, il faut schunter le potard, car il n'y a que 2 fils : potard de dos (coté où il y a les 4 petits trous), la cosse de gauche et celle du centre doivent être soudée ensemble.
Voilà.
Voilà.
Ok ok ok, bon avec tout ça je devrais y arriver!! J'ai pas encore remis le nez dedans mais dans l'aprem et soirée ce sera testé, lol
Ce que je t'indique plus haut pour la platine AM Kyosho est valable pour les platines à 2 fils au potard de direction, type "High Spec" par exemple (couleur verte).
Mais il y a aussi les platines I séries qui ont 3 fils au potard (platine de couleur bleue), voir éventuellement les platines Ato qui ont trois fils aussi (platine de couleur noire).
Bref, les modèles de platines ne manquent pas et si tu ne trouves pas, je pense qu'une photo de l'ensemble permettrait de t'aider plus efficacement, car au moins on saurait de quelle platine on parle exactement.
Sinon, ça me turlupinait, et aillant une platine AM high spec sous la main car je viens de la remplacer, je viens de faire un essai. Si la platine est à nue hors du châssis, sans son système de pignonerie de direction, trouver le neutre au niveau du potard est possible mais très fin, et il suffit d'un rien pour que le moteur tourne très doucement ou grogne gentiment autours du neutre. C'est ce qu'à voulut dire Guido plus haut : La pignonerie à pile le bon jeu pour assurer le bon calage et ton problème c'est peut être tout simplement ça.
Mais s'il part pleine balle et ne trouve jamais le neutre, là effectivement c'est pas normal.
» platine mr02 2.4 ?
» recherche platine MR02 AM 27MHz + chassis MR02
» platine MR02 2.4 sur chassis MR02 27 Mhz, c'est possible?
» platine charbons direction
» Problème de direction MR02-v03
