599 €
Counter Steer pour mini z AWD?
Counter Steer pour mini z AWD? Empty Counter Steer pour mini z AWD?
Message  MB3Drift Dim 13 Mai 2012 - 11:45
bonjour a tous, je drifte en mini z depuis un bon moment et j aimerais la passer en CS. pour ceux qui ne connaissent pas ( et qui sont nombreux je pense^^), c est une technique ou on ralenti les roues avant (underdrive)et accelere les roues arrieres(overdrive) en modifiant le rapport de dents pignon/differentiel afin de creer une difference de vitesse de rotation entre les roues avant et arriere, ce qui induit un comportement plus proche du drift echele 1 ( qui est quasiment exclusivement en 2 roues motrices en proplusion).
cette technique est tres utilisée par les drifteurs echelle 1/10e (voir le forum rcdrift.com et le grip zero sur youtube).
Par exemple, un CS de 2.0 signifie que les roues arrieres tournent 2 fois plus vite que les roues avant.
La, vous etes en train de vous dire : mais pourquoi toute cette explication?
En fait mon probleme est simple : le pignon entrainant le differentiel sur une AWD, a l avant comme a l arriere, a 8dents;
la courronne de differentiel en a elle 28.
Malgré tous mes efforts de recherche sur le net, je n ai trouvé que des courrones de 26 dents, et tous les pignons en ont 8 comme celui d origine, ce qui ne me faisait qu un CS de 1.07, c est a dire rien du du tout!!! pompe
Ma question est donc la suivante : est ce que quelqu un sait ou trouver des pignons et courrones avec un nombre de dents different de respectivement 8 et 28 dents?
Merci a tous.
Counter Steer pour mini z AWD? Empty Re: Counter Steer pour mini z AWD?
Message  MB3Drift Lun 21 Mai 2012 - 17:10
up?
Message  Admin Lun 21 Mai 2012 - 17:25
http://www.technicalrp.com/catalog/ball-bearing-differential-for-miniz-awd-p-35245.html
Ici la couronne du bas à 26 dents (compté à la main) donc c'est que ça existe. Je continue de chercher pour voir si je te trouve quelque chose.
https://www.minizfrance.com
Message  MB3Drift Lun 21 Mai 2012 - 19:09
en 26 dents j ai effectivement trouvé aussi mais c est tout
Message  JTT Dim 27 Mai 2012 - 9:44
Si tu as des dif à billes
Désserrer le dif av et ou serrer le dif ar .
après il y a ce lien
https://www.youtube.com/watch?v=8zf2552YI1g
JTT
Message  MB3Drift Dim 27 Mai 2012 - 13:35
j ai deja un spool à l arriere et un diff d origine libre à l avant.
pour le lien je me demande ou il a trouvé son pignon de 10
Message  JTT Dim 27 Mai 2012 - 14:28
un pignon moteur de 10 dents (de boite en plastique tout simplement , a tester )
JTT
Message  MB3Drift Lun 28 Mai 2012 - 10:51
JTT a écrit:un pignon moteur de 10 dents (de boite en plastique tout simplement , a tester )
Message  JTT Lun 28 Mai 2012 - 12:33
Les pignons moteur d'origines , livrés dans les boites de MR 03 .
JTT
Message  MB3Drift Lun 28 Mai 2012 - 16:44
ah mais nan, le pignon de 10 dont il parle n est pas le pignon moteur mais le pignon intermediaire entre axe et differentiel!
Message  Zuzu Lun 28 Mai 2012 - 19:18
Non l'idée c'est de mettre un pignon moteur de 10 dents (d'une MR02 ou m
mR03), sur l'axe intermediaire de l'AWD.
Zuzu
Zuzu
http://www.cmz31.net
Message  JTT Lun 28 Mai 2012 - 19:24
MERCI , ZUZU .
JTT
JTT
Message  MB3Drift Mar 29 Mai 2012 - 18:31
ah ok bah ca vaut le coup d essayer, j ai plein de pignon en rab a detruire^^
Message  Le motard Mar 5 Juin 2012 - 13:32
j'ai monté, après l'avoir coupé et raboté (il est deux fois plus haut) et réalaisé un pignon moteur de 10 dents de MR03 sur le train avant de mon AWD. la correspondance des dents n'est pas top, ça grogne un peu (je pense que 9 dents aurait été plus cool mais j'en ai besoin) mais en biseautant un peu le pignon, ça tourne ! Il faudra surement le roder.
Donc mes ratio sont 5.34 à l'arrière et 4.27 à l'avant, ce qui fait que l'avant roule plus vite que l'arrière mais à moins d'accélération.
(Pour obtenir l'inverse il faut faire de même avec un pignon de MR 03 à 6 dents)
Je vais tester ça ce soir et je vous tiendrais au courant.
Message  MB3Drift Mar 5 Juin 2012 - 17:18
pas mal mais va drifter avec l arriere qui tourne moins vite que l avant...
Message  Le motard Mer 6 Juin 2012 - 0:29
Alors voilà, c'est assez particulier mais aprés un temps d'adaptation c'est pas mal. Avec des pneus pour le drift, sur de la moquette, je trouve que la voiture est plus stable en ligne droite, en virage il faut "balancer" l'arriere et aprés ça va. Je suis pas un spécialiste du drift à cette échelle, mai je trouve la voiture plus facile à maintenir qu'avec les pignons d'origine.
Message  MB3Drift Mer 6 Juin 2012 - 13:53
en fait le counter steer permet justement d encore perdre du grip.
en normal, quand on drifte avec une Z, les roues sont quasiment droites, tandis qu en CS, par exemple en 1/10e, les roues sont bien contrebraquées ce qui fait plus realiste par rapport a l echelle 1. le CS est d ailleurs associé a un augmentation de l angle de braquage pour "rattraper" la glisse du train arriere.
Par contre avec le roues avant qui tournent plus vite que les roues arriere, c est exactement l inverse de ce a quoi on veut arriver car dans ce cas le train arriere "suit" le train avant qui va plus vite que lui. Le drift, c est le train arriere qui veut depasser l avant, pas le contraire^^
Message  Le motard Mer 6 Juin 2012 - 14:07
j'avais compris, no problémo !!!
j'ai un pignon de 6 qui traine quelque part, je vais le travailler et mardi prochain j'essai le 6 à l'avant et le 8 à l'arriére.
La mini Z c'est comme la vie, une suite d'expériences plus ou moins réussies !!!!
Message  MB3Drift Mer 6 Juin 2012 - 18:38
le pignon avant du buggy est de 7 dents, mais il est trop gros, j ai vu ca cet apres midi, dommage...
bon courage pour ton pignon de 6!
Message  tomtomed7 Dim 23 Déc 2012 - 0:53
coool interessant je me demandez aussi le ratio AV/AR je suis avec attention ton post sachant que moi c'est quand meme plus pour le Grip Wink
tomtomed7
