Mini Z overland beug
Mon mini Z overland une fois manette et voiture allumée, la voiture se met à rouler et tourner toute seule, j'arrive légèrement à la contrôler et la marche arrière ne fonctionne plus,
Auriez-vous une idée du problème ? Svp
Cordialement.
Cordialement.
Doudou- Pilote d'auto-tamponneuse
Re: Mini Z overland beug
Vérifie l'état des piles de ta télécommande.
Vérifie les Quartz
Vérifie que l'antenne de ta télécommande est bien fixée
Vérifie que le fils d'antenne sur le châssis est bien soudé et que l'antenne fait bien contact avec celui-ci.
Vérifie les Quartz
Tout vérifié et au final il n'y a plus que la marche arrière qui ne fonctionne plus.
Et lors de la décélération, il y a un grésillement, j'ai regardé la transmission il n'y a rien d'abimer...
Change de moteur pour voir.
lrt- Pilote de Mini-z
Règle ton trim de gaz.
Tu mets la voiture sur le dos, et tu augmentes le trim des gaz jusqu à ce que le moteur fasse du bruit. Ensuite si tu es en 2,4 GHz tu retournes en arrière de 8 crans, et si tu es en 27 MHz tu dévisses un peu le potentiomètre
Où se trouve le potentiomètre ? svp
C'était juste un problème de trim...
Merci pour vos réponses et bon ride !
» No Info mini-z overland
» Mini z Overland/prepa
» [Recherche] Pièces mini z Overland
» Moteur pour mini z overland full alu
» [Recherche] Radio AM pour mini z Overland
» Financement Forum
» Une bonne carrosserie
» LES PNEUS (MOUSSE ET GOMME)
» Prise accus
» Bonjour à tous ????
