quel logiciel avec une arche robitronic ?
+7
JuTakata
sebat
pnume_22
nelho
fino
11 participants
Page 1 sur 3
Page 1 sur 3 • 1, 2, 3
Nous avons une arche robitronic que l'on aimerait utiliser pour compter les tours. Les voitures sont équipées de puces robitronic.
Seulement, je suis completement débutant en comptage.
Quelqu'un aurait il l'amabilité de me dire quel logiciel est le plus adapté/utilisé pour le comptage ?
Qui permettrait par exemple de faire qualifs/finale, voir gérer les systèmes de remontées.
J'avais vu Ucount, mais celui ci n'est semble-t-il plus développé et telechargeable.
Et une question plus technique : j'ai moi même une puce gogolap jamais servie, c'est compatible avec le robitronic ?
Merci :-)
Merci :-)
Re: quel logiciel avec une arche robitronic ?
Salut fino,
Je peux te fournir U-Count dans le week-end.
Passes moi un MP avec ton adresse mail.
Les tuto sont dispo sur YouTube.
Oui ta puce gogolap devrait fonctionner.
A+ Snow
A+ Snow
U-count dispo sur le site de la bagarre
http://labagarre.com/u-count/U-count.2.2.0.EXE
nelho- Pilote hors norme
Super ! Merci à tous les 2 !
Je teste cela dès la semaine prochaine.
Bon et bien test réalisé ce matin ... ca ne marche pas ! Message d'erreur limite incompréhensible sur U-count.
Les puces Gogolap s'allument (encore faut-il penser à mettre le 3 pins sur la prise 4 pins ), donc à priori tout est fonctionnel de ce côté là.
Logiciel installé sans problème, les pilotes paramétrés.
L'arche installée, branchée au PC via un adaptateur USB, matériel reconnu et pilote installé.
Mais la connexion PC (Windows 7) - arche ne fonctionne pas.
Le COM18 a l'air d'être un port Windows, une demi-heure de trifouillage dans le pare feu Windows, sans résultat.
Malheureusement je n'avais pas les droits d'admin sur la machine pour couper complétement le pare-feu, mais même pas sûr que cela aurait fonctionné.
Quelqu'un aurait déjà rencontré ce problème ?
Moi j'ai un problème au moment de lancer le logiciel il me dit que le repertoire HF n'est la même que le exe. Quelqu'un as t il déjà vu cela?
sebat- Pilote de voiture standard
Quand tu as branché l'arche, précédemment raccordée au 220 volt via le transformateur, sur le Pc avec l'adaptateur adéquat et le logiciel reconnu par le Pc .
- tu regarde dans "périphérique et imprimante" sur quel port com est raccordé l'arche
Dans le cas présent c'est le port 3 et je suis sous Windows seven
- tu ouvres "l'option Robitronic " de Ucount et tu mets le port com lu précédemment (N°3 ici)
Normalement tout devrait fonctionner
Bon courage
Bon courage
Super !
Merci pour la réponse, j'essaie cela à la prochaine session.
Personne n'aurait se problème de répertoire HF?
sebat a écrit:Personne n'aurait se problème de répertoire HF?
Normalement ce message n'est pas bloquant, U-COUNT se lance quand meme.
aller dans U-COUNT --> paramètre --> option
à la ligne "ligne Répertoire HF", mettre le chemin d'accès où se trouve U-COUNT (par exemple C:\Program Files (x86)\U-count)
Cliquer sur Modifier, puis fermer et réouvrir U-COUNT
Merci pour la manip.
Le soucis que j'ai , c'est que Ucount ne se lance pas il reste bloqué sur la fenêtre repertoire HF.....
Une idée
Une idée
Je pense que le mieux à faire tu le désinstalles et tu remets une nouvelle version que tu trouveras ici
J'ai déjà essayer sur le lien mais rien a faire....
En fait une fois qu'il m'a dit repertoire HF introuvable, j'ai une autre fenêtre avec inscrit "device index 0 not found"
Aux secours
Aux secours
Bonsoir Fino
Alors est ce que U count à fonctionné?Fino a écrit:Je teste cela dès la semaine prochaine.
J'allais justement venir poster les résultats. Disons que le test est plutôt mitigé. Le problème du COM18 n'est plus, la manipulation donnant le port marche très bien, merci pour ça.
Par contre le logiciel , j'ai l'impression qu'il ne compte pas tous les tours et sort des records du tour complétement fantaisistes. On s'arrêtera à 2 entraînements avec celui-ci, le constat est le même après les 2 sessions.
On était sur un circuit ou on tournait en 10-12 secondes je pense. et suffit de regarder les records au tour pour s'apercevoir que quelque chose ne va pas
Pas étonnant regarde en haut à gauche de la feuille il y a une fenêtre ou il est écrit "temps sécu" 60
Cela veut dire que U count ne comptera que un tour après une minutes (60 secondes), si tu met s 10 secondes au tour tu mets ce temps à 7/8 secondes et tu verras tout les tours seront compter
PS: ce temps de sécu est pour éviter de compter des tours à quelqu'un qui passerait sous l'arche deux fois de suite
Aller d'autres questions mais je t'assure que U Count fonctionne
MH60 a écrit:Bonsoir
C'est une bonne explication , nous sommes vraiment des champions... nous n'avions pas compris cela pour "Temps sécu".
Merci pour l'explication, du coup on reteste la semaine prochaine
+1 avec MH60
Pour info pas de temps de sécu qui correspond à un multiple de 3
Tu pourrais fausser le chronos et créer un décalage de +/- 1s.
Donc 8s de temps de sécu c'est nickel.
A++
A++
Bonsoir Greg
Je ne comprends pas pourquoi le temps de secu ne doit pas être un multiple de 3 au risque de provoquer un décalage
Bonne nuit
Bonne nuit
Salut Michel,
3s est le temps de sécu interne de l'arche.
U-Count a un temps de traitement de l'info qui lui est propre.
donc si temps de sécu est un multiple de 3 tu peux avoir un décalage.
Je m'en suis aperçus quand j'ai fais Miniz chronos sous Android.
Salut a tous
Je suis débutant dans le comptage, j'ai une arche robitronic USB RS161 (et des puces robi) mais l'ordinateur ne me permet pas de voir la COM de l'arche donc je n'arrive pas a paramétrer Ucount correctement. Normal?
Merci d'avance
Merci d'avance
Je ne suis pas un expert en informatique mais normalement tu devrais trouver ton port com ici
Cela fonctionne sous Windows XP et seven
Pour plus d'info essaye de trouver quelqu'un qui s'y connait en informatique.
Une fois que tu connais ton port Com tu fais comme indiqué précédemment
Attention: il faut toujours brancher l'arche sur la même prise USB pour garder la même port Com
Bon dimanche
Bon dimanche
Merci pour ta réponse mon soucis c'est qu'il ne se marque pas en port COM il est juste en périphérique sans affection en port com!
As-tu charge le logiciel du câble de connexion de l'arche ?
sebat a écrit:Salut a tous
Merci d'avance
Salut Sebat,
Robi à fait une mise à jour de leur ARCHE ... tu dis avoir une arche robitronic USB RS161
A tous les coups robi à verrouillé le système...
Quelle version du logiciel est vendue avec l'arche?
Si la version du logiciel à évoluée par rapport à ça: RCM.Beginners.(v1.0.4.6-F).exe
c'est qu'ils ont virés la fonction port COM et donc U-Count n'est plus compatible...
Si ma vision est juste prenez grand soin des anciennes arches !!!
Si tu es bloqué et que rien ne fonctionne on regarde ça après la PNWC.
» Arche Robitronic avec boitier Bluetooth
» club rjs miniz
» Arche robitronic / zround
» Fabrication arche Robitronic
» Arche Robi
» club rjs miniz
» Arche Robi
Page 1 sur 3
» Financement Forum
» Une bonne carrosserie
» LES PNEUS (MOUSSE ET GOMME)
» Prise accus
» Bonjour à tous ????
