-17%
249 € 299 €
différence entre piste rcp
différence entre piste rcp Empty différence entre piste rcp
Message  ced79 Lun 18 Mai 2015 - 10:27
Bonjour à tous
J’envisage d'acquérir une piste rcp mais voilà la qu’elle choisir
J’ai vu deux référence une 87052 et une 87051 apparemment elle se ressemble fortement
Donc je fais appel au spécialiste du site  pour m'aider dans mon choix et avoir plus d’info sur ces deux pistes car la différence de prix doit bien être  justifier
Merci d'avance pour votre aide
ced79
ced79
différence entre piste rcp Empty Re: différence entre piste rcp
Message  patmon91 Lun 18 Mai 2015 - 11:02
bonjour ,
la référence 87052 est le kit de base de 96 piéces c'est le  premier a acheter , ensuite la référence 87051 correspond au kit d 'extension de 60 piéces , il est un peu cher car il doit y avoir 1 ou 2 virages larges compris dans ce kit et qu 'il n 'y a pas dans le kit de base , ensuite tu as les références 87051 - 01 , 87051- 02 , 87051 -03 et 87051 - 05 qui correspondent a des options supplémentaires .
Alors faire attention si tu commandes , car il existe deux marques différentes et ne ce raccorde pas entre elles , sauf si tu achétes le kit de raccordement spécial , donc tu a le RCP KYOSHO  et le RCP TRACK , la matiére est identique , mais  la différence est dans la dentition des dalles .
Je ne sais pas si tu sais , mais pour info il existe aussi du circuit RCP en dalles de 30 x30 cm . Wink
Message  ced79 Lun 18 Mai 2015 - 11:18
Merci pour cette explication
Par contre sur le site rc-pbm le kit 87052 est donner pour 48 pièces y a t’il une raison particulière?
Et qu’elle sont les grosses différences entre les dalles 50x50 et 30x30 cela change t’il la largeur des voies?
Car actuellement je roule sur des dalles en df900
ced79
ced79
Message  MH60 Lun 18 Mai 2015 - 13:24
Le référence 87052 que tu donnes est une référence Kyosho et non compatible avec la marque RCP.
Pour la largeur des dalles en 50 cm cela te permet de faire une piste de 1 m voire 1,5 m (avec une dalle pleine au milieu) qui est généralement utilisé pour les Mini Z.
Les dalles en 30 cm de large te permette de faire une piste de 60 cm de large plus compatible avec les Dnano
Message  patmon91 Lun 18 Mai 2015 - 14:03
ced79 a écrit:Merci pour cette explication
re bonjour ,
tu as raison il y a quelque chose que j 'ai loupé en fait le kit de base celui qu 'il faut en premier comporte bien 96 piéces et il a pour référence 87051 :
différence entre piste rcp Url10
il a aussi effectivement un kit plus petit de 48 piéces référence 87052 ( ce qui m 'a induit en erreur c'est que RCPBM n 'a pas de kit le kit de base de 96 piéces ) :
différence entre piste rcp 34008_10
ensuite il y a le kit extension qui comprend 60 dalles  et référence 87051-01 , sur la photo ça correspond a la partie des dalles les plus claires :
différence entre piste rcp Url11
voila , désolé pour l'erreur de tout a l 'heure ! Wink
Message  ced79 Lun 18 Mai 2015 - 14:55
Merci beaucoup pour toutes ces précisions
Une dernières petite question connaissez vous les dimensions du kit 87051 car celui du kit 87052 étais parfaite pour moi (6x4m).
ced79
ced79
Message  patmon91 Lun 18 Mai 2015 - 15:17
ced79 a écrit:Merci beaucoup pour toutes ces précisions
re ,
le kit de base ou de démarrage de 96 piéces  fait 6x4 m dans le tracé rectangulaire  et il y a 4 tracés possibles donc qui ne feront pas les mémes dimensions , voir photo , 2 dalles = 1 métre :
différence entre piste rcp Index13
pour le kit de la référence 87052 de 48 piéces il ne peut pas faire 6x4 m , car il y a moins de dalles que dans le kit de 87051 qui a lui 96 dalles et qui fait déja ces dimensions  ! je pense qu'il y a une erreur sur le site de RCPBM ( peut être un copier/coller loupé )  ,donc le 87052 je pense qu 'il fait plutôt 3x2 m ! Wink
Message  ced79 Lun 18 Mai 2015 - 15:36
Merci beaucoup pour vos précieuse information
Du coup je pense que je vais attendre encore un peu et prendre le 87051 Very Happy
ced79
ced79
Message  waf Lun 18 Mai 2015 - 22:35
Bonjour Ced79,
Le kit 87051 est un excellent choix et permet déjà de bien s'éclater.
Tu trouveras sur la page FB de notre club quelques tracés réalisés avec ce kit ainsi que les records établis à l'époque.
Depuis, la piste à évoluée donc il faut retourner en 2014 pour trouver des tracés avec un kit 87051, c'était les débuts du club ...(fin de la séquence nostalgie).
https://www.facebook.com/pages/Sundgau-Mini-Z/537821206314062
De plus, si un jour la compétition de tente, les courses organisées en Alsace sont quasi systématiquement organisées sur une piste uréthane (en principe côté rugueux), tu seras donc habitué à cette surface.
waf
waf
