moteur de direction Dnano
je recherche 2 moteurs, je sais que les aficionados de la Dnano ne sont pas très nombreux mais au cas où...
Fab
Fab
Fab01- Pilote de Mini-z
Re: moteur de direction Dnano
salut fab
un pote m'a indiqué ton post je viens juste de changer le mien
il s'agit de moteur de vibreur de smartphone
corless 12mm par 6 mm
le hic c'est qu'il y a plusieurs rpm :8000 , 10000 38000 et 40000
dans le doute j'ai commandé un de chaque sur ebay
et j en ais recu un auj mais aucune indication avec
( nom du shop sur l'enveloppe ne correspond pas aux nom des vendeurs sur ebay )
donc je sais pas trop lequel c'est
10000RPM Speed DC 3V 6mm x 12mm Micro Coreless Vibration Motor
ou
0.9V-1.6V 8000RPM Micro VDC Coreless Vibrator Motor 6mm(Diameter)×12mm(Height)
3.7VDC 30000RPM 6mm x 12mm Magnetic Micro Coreless Motor for Airplane Helicopter
DC 3.7V 40000RPM Speed Micro Coreless Motor 6mm x 12mm 2 Pcs
logiquement c'est le 1 er mais je le serais en recevant les autres
j'ai fait le montage aujourd'hui j'ai vraiment lutté ( loupe petit fer yeux de compet et lumiere obligatoire ) ça fonctionne
faudras verif lors de test plus complet que le moteur ne soit pas trop puissant pour la platine
voila fab je t'en dis plus des que je peut
ou
neric- Pilote d'auto-tamponneuse
Merci Neric
J'attends donc de plus amples informations de ta part... j'avais un peu mis mes Dnano au oubliettes ces derniers temps mais dès que j'en saurai plus je m'y mettrai.
Fab
Fab
Comme discuté auparavant avec Eric, ça m'intéresse aussi fortement...
JeromeP- Pilote de tracteur
hello et le winner is :
Description
Specification:
Product Name DC Coreless Motor
Rated Voltage DC 3.7V
Current 100mA
Speed 30000RPM
Shaft Size 0.8 x 4mm/ 0.03" x 0.16"(D*L)
Body Size 6 x 12mm/ 0.24" x 0.5" (D*H)
Wire Length 17cm/6.7"
Main Color Silver Tone
Material Metal
Net Weight 1g
Package 1 x DC Coreless Motor
Description:
Cylindrical shape and with 0.8mm diameter shaft, Permanent Magnet, 2 wire connectors.
Coreless Motor Micro-motor for Model Aircraft Helicopter and A Variety of Electric Drive Products.
(faut pas choisir un moteur avec le poids qui sert a faire vibrer il n'est pas retirable car serti )
le fil coupé a raz
les deux fils que l 'on voit a dte sont ceux du moteur de direction
Description
Specification:
Current 100mA
Speed 30000RPM
Material Metal
Net Weight 1g
Description:
le fil coupé a raz
» [Recherche] servo direction dNano - DN021
» Moteur direction
» Recherche moteur de direction pour 03
» Moteur direction mr-02
» Moteur de direction mr03
» Moteur direction
