Le Deal du moment : -25%
749.99 €
Chargeur irion IQ 4x
Chargeur irion IQ 4x Empty Chargeur irion IQ 4x
Message  brjulien75 Ven 27 Mar 2015 - 22:34
On vient de m offrir un chargeur orion IQ 4x
Est ce que quelqu un pourrais m aider sur son fonctionnement ?
La charge des 4 accus est elle indépendante ?
D avance merci
brjulien75
brjulien75
Chargeur irion IQ 4x Empty Re: Chargeur irion IQ 4x
Message  sirman Ven 27 Mar 2015 - 22:39
http://www.mediateamorion.com/_FTP/TeamOrion/Manuals/ORI30250.pdf
google
Message  brjulien75 Ven 27 Mar 2015 - 23:05
Merci mais g déjà cette feuille mais je ne suis pas sûr dois programmer chacun des 4 ?
brjulien75
brjulien75
Message  pic94 Dim 29 Mar 2015 - 15:23
Salut, oui tu dois programmer chacun des 4 accus, en changeant de voie via la touche CH pour Chanel
N'hésité pas pour plus d'Infosys sur ce chargeur
pic94
pic94
Message  brjulien75 Dim 29 Mar 2015 - 16:05
Merci j ai des accus rp747 du coup je fais des cycle en 0,3 ( ve sont des occasions) est ve que c bien ou puis je monter pour gagner du temps ?
brjulien75
brjulien75
Message  sirman Dim 29 Mar 2015 - 17:22
Si ce sont des accus d'occasion fait leur faire un mode break-in ça va leur faire du bien Wink
Message  brjulien75 Lun 30 Mar 2015 - 12:01
merci pour le conseil
a quoi ca consiste? et comment le faire?
brjulien75
brjulien75
Message  pic94 Lun 30 Mar 2015 - 12:22
C'est une fonctionnalité du chargeur au même titre que CHARGE et DECHARGE.
Cf. extrait de la doc.
REFRESH: Sert à rafraichir les batteries qui n’ont pas été utilisées pendant de longues périodes.
Procédure : charge -> décharge -> charge.
BREAK-IN: Cycle court pour activer les batteries neuves.Procédure : charge -> décharge de 5 min.
CYCLE: Le cyclage des batteries permet de restaurer leurs performances. Vous pouvez sélectionner des cycles charge -> décharge ou décharge -> charge, ainsi que le nombre de cycles à effectuer (1 à 12 cycles).
Par rapport à ce qu'indique Sirman, dans ton cas (achat accus occase), j'aurais plutôt tendance à faire un "CYCLE", non ?
Qu'en penses tu Sirman ?
pic94
pic94
Message  brjulien75 Lun 30 Mar 2015 - 12:27
c'est exactement ce que je fais sur tous les accus que j'ai recus
(mais ca prend un temps de dingue...)
brjulien75
brjulien75
Message  sirman Lun 30 Mar 2015 - 13:39
Moi j'ai récupérer de vieux accus avec ce mode.
Break-In: pour les accus qui ne semblent plus bien fonctionner. L'accu est chargé pendant 16 heures avec un faible courant, déchargé et puis rechargé. Le courant répond aux normes IEC et permet de calculer la capacité d'un élément selon les normes en vigueur. Il faut ici indiquer la capacité nominale de l'accu. Cette procédure doit être effectuée plusieurs fois de suite pour les accus qui n'obtiennent pas la capacité nominale, même après deux refresh.
Le break-in est également recommandé pour les tous nouveaux accus: cela permet de leur donner la capacité maximale. Cette charge lente permet aux micro-cristaux de se former correctement.
le Break In permet de réveiller les accus qui n'ont pas servi un certain temps, mais pas de raviver les accus usés (perte d'électrolyte par surcharge, etc).
Message  brjulien75 Lun 30 Mar 2015 - 13:58
donc si j'ai bien compris ( c drole j'ai un doute! )
je fais plusieurs cycle a faible courant ?
brjulien75
brjulien75
Message  sirman Lun 30 Mar 2015 - 14:04
Moi je ferais un mode break in
1 décharge
et 1 charge avant de rouler
Message  brjulien75 Lun 30 Mar 2015 - 14:24
ok c'est ce que je ferais
mais pour les des RP 757 je les charge et decharges a combien?
brjulien75
brjulien75
Message  sirman Lun 30 Mar 2015 - 14:27
Je crois charge à 900 et décharge à 300.
Message  brjulien75 Lun 30 Mar 2015 - 14:47
merci car actuellement je faisais charge et decharge à 0.3
brjulien75
brjulien75
Message  sirman Lun 30 Mar 2015 - 15:14
Attends confirmation d’autres utilisateurs, mais c'est ce que l’on m'a conseillé au club!
Message  brjulien75 Lun 30 Mar 2015 - 16:09
ok
en tout cas merci pour toutes ces explications
brjulien75
brjulien75
Message  freinetard Sam 6 Fév 2016 - 17:54
Je remonte ce sujet pour une question.
J'ai un iqx4 et un powerex.
Pensez vous que la fonction Break-in soit identique sur les deux chargeurs.
Et qu'en est il aussi des autres fonctions
freinetard
freinetard
