Le Deal du moment : -29%
269.99 €
Question sur le Kit Roulement, " besoin d'aide "
Question sur le Kit Roulement, " besoin d'aide " Empty Question sur le Kit Roulement, " besoin d'aide "
Message  cedoll Mar 17 Mar 2015 - 8:46
Bonjour, à tous
J'ai besoin d'un petit coup de mains. j'ai recu les pieces pour effectué des modifs sur ma Mini-z Mr03 de base (pod arriére alu,moteur,amortisseur fiction+hydrolique,barre de direction)C'est deja un bon debut por moi. apres reception je m' apercois qu'il faut des roulements pour le pod AR donc re derniere dépense Neutral . dans le kit il y a 7 roulements pouvez me dire ou placer ces roulement. (2 dans les roues AV, 2 dans le Pod AR et ...... )
merci pour votre aide.
cedoll
cedoll
Question sur le Kit Roulement, " besoin d'aide " Empty Re: Question sur le Kit Roulement, " besoin d'aide "
Message  morphehus Mar 17 Mar 2015 - 9:48
2 dans chaque roue avant (donc 4)
2 dans le pod
1 sur la roue arrière coté différentiel
ce qui fait 4 + 2 + 1 = 7
morphehus
morphehus
Message  thib Mar 17 Mar 2015 - 9:49
Le roulement qui te reste va dans la roue arrière droite(côté couronne de différentiel)
Question sur le Kit Roulement, " besoin d'aide " Empty aide roulement
Message  cedoll Mar 17 Mar 2015 - 14:11
merci pour votre réponse claire, et votre aide, je termine ça ce soir.... Very Happy
bonne journée
cedoll
cedoll
Message  yochyoch Mar 17 Mar 2015 - 21:38
Tiens un lien pour t'aider en photo au cas ou: http://www.kyosho.com/jpn/support/instructionmanual/mini-z/pdf/MZW1_Ball_Bearing_Set.pdf
Question sur le Kit Roulement, " besoin d'aide " Empty roulement
Message  cedoll Mer 18 Mar 2015 - 9:57
Je te remercie il me manquait quelque détaille que je retrouve sur ce plan. donc nickel
encore merci pour ton aide
cedoll
cedoll
Message  yochyoch Mer 18 Mar 2015 - 10:30
Pas de soucis, si ça ta aidé, c'est cool.
